Montáž př. mlhovek na V 40
- Vůz: Volvo V40, 1,9 D 96KW (chip) r.v. 2003
Ahoj všichni, potřeboval bych poradit mám V 4Otku r.v. 2004 bez předních mlhovek a chci se zeptat zda někdo nemá ovládací tlačítko na palubku a zda jsou nutné ještě další úpravy. Nebo rovnou cely kit i s mlhovkami. Díky Honza Procházka
Volvo V40, stříbrné, r.v. 2003, paket kůže, motorizace 1,9 D 96KW spotřeba 6,0 l/100 km
- Vůz: XC90 3.2
Honzo, tak to máš skoro stejný auto jako já...tož čím víc stříbrňáků, tím líp
Já mám akorát navíc ty mlhovky
Neporadím ti asi, kde sehnat to tlačítko či jak to zapojit...něco by mohl mít Harry...on se asi kdyžtak ozve...
Tak ať to jezdí a ať spokojenost trvá
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
Harry
ale jo, tlačítko by asi bylo, jen hledat kde. kabeláž by v autě mohla být, takže dodat světla, tlačítko, propojit a mohlo by to svítit.
Ahoj děkuju moc, no zkusím tedy sehnat spinaci tlacitko a mlhovky a zkusím to. Myslíte že by na palubce mohla být připravena svetelna signalizace?
ve většině případů je instalovaná kabeláž na plnou výbavu (ale není to pravidlo...)
Opravdu to neni pravidlo. Take jsem byl informovan, ze bych mel mit kabelaz na dodatecnou domontaz steracu svetlometu, ale nikde nic. Takze je potreba vlezt pod auto, oddeklovat plasty pod motorem a kouknout, jestli tam jsou konektory k mlhovkam nachystany nebo se setrilo...
- Vůz: V40, r.v. 1998
Zrovna řeším obodobný problém. Nemohu nikde sehnat mlhovky na V 40 z r.v. 1998 padnoucí do předního plastu majícího přibližně tvar oválku. Nevíte nějaký odkaz nebo www adresu. Děkuji za radu. T.K.
V401,6/98
V401,6/98
Hranaté mi tam bohužel nejdou. Je to taková hranatá kapička s kulatýma hranama (takový patvar)
. Viz. přiložené foto.
V401,6/98
V401,6/98
Ještě jsem vyfotil ten otvor. To: scoff - za kolik by byl ten vypinač?
V401,6/98
V401,6/98
- Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
na http://www.aci.cz je maj,ale dát za jednu 1700,- nevim nevim. jinak zkus třeba Rohana co má bazar v Hronově u železňáku a pod mostem má vrakáč
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
- Vůz: V40 1,6 98' 77kW a V40 1.9D 03´85kW
Ahoj. Taky nemám přední mlhovky a chci si je namontovat.Proto se chci zeptat, jestli se to pak musí nechat zapsat do velkýho TP, nebo se to nemusí nikam hlásit.
Děkuji.
Děkuji.
Volvo V40 1.9D 2003 85kW
Dacia Dokker Stepway 1.6 2019 75kW
bylo Volvo V40 1,6 1998 77kW
- Vůz: V70 D5- D5244T - 2,4 l - 2003
Nic se nezapisuje ani nehlásíHadox píše:Ahoj. Taky nemám přední mlhovky a chci si je namontovat.Proto se chci zeptat, jestli se to pak musí nechat zapsat do velkýho TP, nebo se to nemusí nikam hlásit.
Děkuji.
- Vůz: VOLVO
Chci si pomalu taky dodělat mlhovky vpředu ale asi největší oříšek bude ten interiér-přepínač nebo spíše celá jednotka.
A cena je taky dost hustá.
Mlhovky ty koupit stejně musím a tak jsem to řešil takto :
Ještě bych rád od někoho věděl, zda originál spínač pro přední mlh. má vývod taky ten pin jako mám po úpravě, jinak je to docela jedno stejně já nemám ani drát(y) k relátku a budu muset natáhnout.
Pokud někdo máte schéma budu moc rád něco jsem našel ale asi pro model 2000 a tam už není nic o relé nad budíky ??
Vada je ta že to nemá symbol pro přední mlhovku a v noci to nebude hezky podsvětlené
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
- Vůz: 850,C70,V40...
takto sa da oblafnut absencia origo tlacitka. co je vsak vacsi problem je absencia rele prednych hmloviek, to je tiez dost nedostatkovy tovar. Ale da sa to poriesit pomocou pouzitia relatka ovladajuce zadne hmlovky. Lebo vypinacom davas iba impulz, a integrovany obvod v relatku svetla rozsvieti a necha ich rozvietene pokial ich nevypnes, ci nezhasnes motor...vlado82 píše:Chci si pomalu taky dodělat mlhovky vpředu ale asi největší oříšek bude ten interiér-přepínač nebo spíše celá jednotka.
Mlhovky ty koupit stejně musím a tak jsem to řešil...
Na prispevky pred tebov asi nema zmysel reagovat, kedze su uz minulostou
- Vůz: VOLVO
Věděl jsem že se ozveškwiko píše:takto sa da oblafnut absencia origo tlacitka. co je vsak vacsi problem je absencia rele prednych hmloviek, to je tiez dost nedostatkovy tovar. Ale da sa to poriesit pomocou pouzitia relatka ovladajuce zadne hmlovky. Lebo vypinacom davas iba impulz, a integrovany obvod v relatku svetla rozsvieti a necha ich rozvietene pokial ich nevypnes, ci nezhasnes motor...vlado82 píše:Chci si pomalu taky dodělat mlhovky vpředu ale asi největší oříšek bude ten interiér-přepínač nebo spíše celá jednotka.
To jsem potřeboval vědět, zda je to relé bistabilní (jestli je vněm trpajzlík a ten to pořád drží)
Protože já mám jen schému na 2000covku a tan už to relé není a jde to přez CEM jednotku a to je už něco jiného
Ale nejsem si úplně jistý zda i u těchto starých modelů to jde jen přez ty relé ??
Jj jinak bych ho koupil to jednoduché relé (pokud je bistabilní) je to brnkačka
Neviem či pomôžem ... ale http://www.autobazar.eu/sk/volvo-s40-v40-id2420599.html myslim , že cena je super
je - volvo,volvo,volvo D5
bolo - Volvo , Ford , Peugeot v50 , 2.0D 100kw
bolo - Volvo , Renault , Mitsubishi v40 , Dti - 70kw
Brat - Volvo v50 , 2.0D 100kw
- Vůz: VOLVO
Hranatý prosím myslím že mám mýt hranaté
Ty jsou většinou dražší.
to nejako dopasuješvlado82 píše:Hranatý prosím myslím že mám mýt hranaté
Riesil som nedavno schemu pre dorobenie prednych hmloviek pre modely od 2001,
tak som hned premyslel zapojenie pre kutilov aj pre starsie rocniky.
Origo je totiz pre predne hmlovky iny kablovy zvazok v casti paluba doska a spolocne rele (ECU) pre predne aj zadne hmlovky.
Na ovladanie prednych hmloviek som navrhol pouzit standartnu ECU pre zadne hmlovky (odporucam vybrat s nejakeho vraku aj s konektorom a kusom kabelaze). Pri montazi je asi najprirodzenejsie ECU umiestnit vedla origo ECU zadnych hmloviek (odkial sa da jenoducho sparazitovat ukostrenie a aj napajanie)
Enjoy!![Obrázek]()
Enjoy!
- Vůz: VOLVO
Jasně takhle to mám nakreslené také to samotné relé už mám sehnané.
Ale horší třeba sehnat jeden pin do palubní desky A14
pin do spínače poloha 6
jednu žárovku s patici do pal. desky
a tyhle podobné drobnosti - nechci to mít letované nebo nějak splácané natvrdo.
Pro takové kraviny, když pojedu na vrakáč tak se mi vysmějou, co jsem za .......
Zdravím Vás. Sice je to už par let, ale konečně jsem se k tomu dostal.
Mlhovky mám namontovaný, kabeláž k světlům byla natažená. Zkontroloval jsem kabeláž od vypínače mlhovek a relé. Relé mám pouze pro zadní mlhovku. Jak vypadá relé i pro přední mlhovku? Chyby mi i kabeláž od relé po vypínač? (viz fota). Jak postupovat dál?
Děkuji.
Děkuji.
- Vůz: V40 1.9.TD 99´
již delší dobu se chystám na dodělání předních mlhovek a konečně jsem se do toho pustil ale trochu jsem se vyděsilo to že se musí hrabat do palubky, tahat dráty, pájet, snánět relátka atd. ani mě jakožto elekrikáři se do toho vůbec nechtělo
pro začátek jsem si na vrakáči sehnal přepínač světel který má navíc spínač pro přední mlhovky. tak jsem to ze srandy připojil a k mému úžasu se na palubce rosvítila zelená kontrolka mlhovek
takže koupim mlhovky, zapojim a svítim
kdo by to byl řek že to bude tak jednduchý
stejným způsobem tady někdo dělal palubní pc.. jen u tempomatu to asi nebude tak easy
A ted jsem detailně zkoumal to tlačítko, kdo si nechce kupovat celý spínač tak ulomit západku jak je popsáno a nafoceno výše. je neskutečný jak je to prosté, žádný kabely navíc či nějaká odlišnost v těch spínačích (jo ten druhý má symbol předních mlhovek
) fakt jednoduchý jak facka
