Ta je ale pro verzi s volantem na druhé straně, IMHO tam nepůjde kvůli nádržce na brzdovku. Bral bych orig. volvo, není tak drahá a celkem kvalita.berzerker píše:myslis, ze tycka z volva bude lepsia nez táto ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Volvo-850-Turbo-2-Point-Front-Strut-Bar-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem45f3548e0bQQitemZ300435148299QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
rozpěrná tyč na 850ku a další
- Vůz: 850 T5 kombi 96' red
#26 rozpěrná tyč na 850ku a další
je a bude: Volvo 850 "pure" T5 estate '96 red
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo 1980-97
#27 rozpěrná tyč na 850ku a další
a uměl by to někdo i na krabice?
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 4
#28 rozpěrná tyč na 850ku a další
jo 199 EUR
- Přílohy
- volvo-strut.jpg (16.01 KiB) Zobrazeno 2244 x
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
#29 rozpěrná tyč na 850ku a další
Obrázek je počítám jen ilustrační???
- Servisman
#30 rozpěrná tyč na 850ku a další
ano pouze ilustrační
- Vůz: 940, XC70
#31 rozpěrná tyč na 850ku a další
Řešil tady někdo rozpěrnou tyč na V70/S60 ? Nejlepší by bylo použít tyč pro zavěšení motoru, něco ve smyslu tohodle kitu (ODKAZ) Ale řeknou si za to hroznou pálku Nějaký alternativy ?
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
#32 rozpěrná tyč na 850ku a další
Homemade... Taky dobry. (pro zacatek)Sarkasmic píše:a uměl by to někdo i na krabice?
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
#33 rozpěrná tyč na 850ku a další
ale teraz vazne. neviete kde a za kolko sa da zohnat rozp. tyc na 240,ale na motor s tym velkym nasavacim potrubim..?? nasiel som jednu od OMP za super cenu,ale naozaj sa obavam,ze nebude pasovat prave kvoli tomu nasav. potrubiu..
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
#34 rozpěrná tyč na 850ku a další
Taky sem na to koukal ale podle mě by bylo jednodušší vzít to stavající ulozění a vylisovat z něj tu gumu a nalisovat tam železný pouzdra a bylo by to za pár korun a funkci by to taky splnilometju píše:Řešil tady někdo rozpěrnou tyč na V70/S60 ? Nejlepší by bylo použít tyč pro zavěšení motoru, něco ve smyslu tohodle kitu (ODKAZ) Ale řeknou si za to hroznou pálku Nějaký alternativy ?
- Vůz: 940, XC70
#35 rozpěrná tyč na 850ku a další
Pročítal jsem pak ještě volvospeed a pokud to nebude na nějaký dravý ježdění, ideální je kompromis a to uložení tý tyče od Powerflexu. Dost jí to přitvrdí ale zároveň zůstane aspoň trochu pružná, což je původní záměr... Sada dvou kusů cca 800Kč ... S tím kitem co jsem postnul výše to prej dost vrže
#36 rozpěrná tyč na 850ku a další
Zdar all, sadne rozperná tyč 9204176 na všetky ročníky 850 ? Lebo Vadis mi ju nevie nájsť, tak neviem, buď chyba vo Vadise alebo
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
- Vůz: 850 Estate D5252T,A/T,400.000km poctivka
#37 rozpěrná tyč na 850ku a další
Bude pasovat i na chrochta? Všude po netu jsem našel v "listu kompatibility" jen benzíňáky.. ale snad jo, ne? v uchycení rozdíly nejsou, nebo?...
850 Estate, D5252T, 2,5L, '96, černá, kráska v kůži.. 136kw by DIESELPOWER CHIP/Bosch SuperSprint 764/KAT OFF,EGR OFF/.. bejvávalo..
Rover 820Si RS, 2.0 TwinCam 20T4H 100kw.. aristokratický überkočár, pohodlnější než cokoli severského.. nikoli však spolehlivější :-D
S60 B5234 T3, 184kw, áftomat, MY2001
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: ---
#38 rozpěrná tyč na 850ku a další
Já jí na chrochtovi mám. Trochu tam vadí uchycení naftovýho filtru a map senzoru, ale nějak jsem si poradil i v domácích podmínkách. Můj chrocht je 2000, možná to budeš mít malinko jinak, ale když se popereš s tím filtrem, nic jinýho by bránit nemělo.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#39 rozpěrná tyč na 850ku a další
jelikoz se mi horni ulozeni pobira definitivne do vecnych propadlist a pude na vymenu, rad bych pri te prilezitosti osadil i nejakou tu rozumni rozperu Mame nejake zhave tipy? nebo porad plati co je vys, Origos za 100€ se vyplati?
- Vůz: ---
#40 rozpěrná tyč na 850ku a další
Nic lepšího než originál podle mě neni - snad jen..... originál se slevou
- Vůz: 850 T5
#41 rozpěrná tyč na 850ku a další
Osobně jsem měl možnost přímého srovnání - 850 t5 bez tyčky (tu jsem rozdělal na ND) a s tyčkou (moje). Subjektivně jsem absolutně žádný rozdíl nepoznal..
bylo: C70 T5
bylo: 850 T5 1993 BSR Stage2, TD0HL-19T @1.3bar, "3" downpipe, R-svody, 297hp/450Nm. LPG @ 0,5bar
je: Nissan Leaf (ale tu je to sprosté slovo)
bylo: C70 T5
- Vůz: ---
#42 rozpěrná tyč na 850ku a další
Já jsem přesvědčenej o tom (ikdyž kdoví, placebo může bejt mocný), že jsem rozdíl poznal na obou autech. Určitě díky tomu nebudete z toho stávajícího mít jiný auto jako třeba závitovej podvozek, ale v určitých situacích to znát je. Čím víc tlačíte na pilu a čím záludnější trať je tím větší šanci máte že pocítíte rozdíl.
#43 rozpěrná tyč na 850ku a další
nooo a nechtel bys ji prodat (napr. se slevou za rychly jednani ) kdyz ti je pocitove k nicemu? At na to muzu prijit pak taky sam..hpridal píše:Osobně jsem měl možnost přímého srovnání - 850 t5 bez tyčky (tu jsem rozdělal na ND) a s tyčkou (moje). Subjektivně jsem absolutně žádný rozdíl nepoznal..
#44 rozpěrná tyč na 850ku a další
http://forums.mightycarmods.com/showthread.php?30362-1997-Volvo-850-A-New-Hope
A co takto tycka dozadu ?
#45 rozpěrná tyč na 850ku a další
very well! tož to by šlo no a o co to je uchytena? vnutorny blatnik? alebo len nejake dutiny? = ci k tomu treba hever alebo len tenku ruku poza koleso
- Vůz: ---
#46 rozpěrná tyč na 850ku a další
Otevři si kufr a zvedni podlahu, uvidíš Máš tam díry na šrouby. Jenom bych se bál, že ten efekt v tomhle případě už bude fakt marginální. Podle mě se v místech malej kousíček nad podlahou nemá moc co kroutit ani konstrukce nápravy a uložení tlumičů k něčemu takovýmu nezavdává... naprosto odlišná situace než vpředu.st_Andy píše:very well! tož to by šlo no a o co to je uchytena? vnutorny blatnik? alebo len nejake dutiny? = ci k tomu treba hever alebo len tenku ruku poza koleso
Nejvíc píčovin tohodle druhu nělá malajskej Ultra Racing:
http://www.ultraracing.my/catalog/index.php?id_category=482&controller=category
S těma šaškárnama pod auto uže bych se ale bál každýho retardéru
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
#47 rozpěrná tyč na 850ku a další
Ja mam cierne powerflexy do origo tyce co je nad motorom
taktiez cakam kedy mi pridu ultra racing tyce, ma prijst dopredu aj dozadu do kufra. Cakam nato uz dost dlho ale snad to do 2 tyzdnou pride.
Pak mozem poreferovat.
Co sa tyka powerflexov do origo silenblkov na vzperu do S60 tak je to hodne poznat
#48 rozpěrná tyč na 850ku a další
Tak mám osazené "neorigo" od OMP - sehnal jsem nakonec z ebaye za 60EUR a sedí perfektně
Zatím jsem nezkoušel jet nějak ostřeji, abych poznal rozdíl.. jediné čeho jsem si všiml, že při přejezdu přes jeden retardér ve městě zmizelo občasný "lupnutí" v interiéru od A sloupku takže cokoli, co se kroutilo, už se asi nekroutí
PS:. dotaz ohledně montáže na chrochta jsem vzal zpět..jsem slepota a je to přesně tak, jak mi Dali odpověděl o pár příspěvků výše
- Vůz: xc90 2008 3.2
#49 rozpěrná tyč na 850ku a další
Ozivuju trosku starou temu, ale existuje neco podobneho pro XC90? Pri jizde na nasich cestach nebo v garazich je to vrzani od predniho skla a plastu v kufru hrozne...
- Administrátor
- x 3
#50 rozpěrná tyč na 850ku a další
Vrzani je jedna vec, ale co to udela s jizdnima vlastnostma je vec druha63miro píše:Ozivuju trosku starou temu, ale existuje neco podobneho pro XC90? Pri jizde na nasich cestach nebo v garazich je to vrzani od predniho skla a plastu v kufru hrozne...
http://www.ultraracing.my/catalog/index.php?id_category=485&controller=category
http://www.ultraracing.my/catalog/index.php?id_category=898&controller=category
Ja si je objednaval na S80 pres HPP, co je skladem v UK tak je tu do tydne, co se musi nechat dovest/vyrobit z MY tak je tak na mesic...
UR si to sice necha zaplatit, ale vse sedi presne, maj slusny materialy a homologace od FIA taky o necem vypovida...
Takze jestli na to mas volny rozpocet, tak doporucim vzit obe vyztuhy na podvozek(bacha na rozdily 2/4WD), rozperu motoru
a pokud nevis co s prachama, tak samozrejme i oba stabilizatory(hlavne zadni udela dost), ale ty uz jsou za peknou ranu...
Osobne mam rozperu nad motorem, v kufru a 2 vystuhy na podvozku, na jizdnich vlastnostech je do dost prijemne znat,
instalace v klidu, akorat nad motorem sem musel krapet vyrezat drzak ostreho PLUSu od baterky a ten asi pujde ven nakonec uplne,
neb i po znasilneni flexou je mezi rozperou a plusem cca 0,5cm, takze tam mam nacpanej kus nejaky tvrdy gumy, ale dlouhodobe sem z toho nervozni,
takze drzak asi zahodim, oka jen spojim sroubem, radne zaizoluju a pripaskuju.
