blbe startuje - opraveno - b.čerpadlo
LADA11
Vůz: C 70
Příspěvek od LADA11 »
Ahoj, mam nakej problemek, obcas se mi stane ze auto nechce chytit...sem myslel ze to dela imobilizer ze to toci motorem ale nanaskoci....ted se obcas ozve ze zadu takovej divnej sramot...tak me napadlo jestli nemuze blbnout benzinovy cerpadlo....zeby jako obcas dalo a obcas ne....a kdyz to chytne tak uz to pak jede normalne...ma nekdo podobny zazitky ? :twisted:
Závěr: vyměněno benz. čerpadlo vše OK
Naposledy upravil(a) LADA11 dne 15 led 2010 20:04, celkem upraveno 2 x.
Volv
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
blbe startuje
Příspěvek od naspo »
skušenosti spíše i IMO, ale to bych asi neviděl, s čerpadlem těš asi ne, neb vzadu je jen plovák snad, spíš jestli to začlo teď nekdy zda nemáš v soustave vodu, popřípadě zasranej filtr.
Naposledy upravil(a) naspo dne 17 pro 2009 14:50, celkem upraveno 1 x.
LADA11
Vůz: C 70
blbe startuje
právě že to blblo i když bylo teplo, cca 2 měsíce zpět a čím dál tím je to horší....předtím tak jednou týdně a ted tak 2 krát denně....voda v systemu nebo ucpanej benz filtr??? asi budu muset za p.Formánkem... 8) je fakt že když to trápím a nechce to chytnout tak benzín z vejfuku není cejtit...proste tam asi nejde palivo... :shock:
Naposledy upravil(a) LADA11 dne 17 pro 2009 14:27, celkem upraveno 1 x.
Volv
Dural8
Vůz: V60
blbe startuje
Příspěvek od Dural8 »
naspo píše:skušenosti spíše i IMO, ale to bych asi neviděl, s čerpadlem těš asi ne, jeb vzadu je jen provák, spíš jestli to začlo teď nekdy zda nemáš v soustave vodu, skus dát do nádrže ten velfobin, popřípadě zasranej filtr.
Nechci rejpat, ale tohle je mazec :green:
Btw má dát do nádrže velfobin nebo ten zasranej filtr?
V60 D4
Dural8
Vůz: V60
blbe startuje
LADA11 píše:právě že to blblo i když bylo teplo, cca 2 měsíce zpět a čím dál tím je to horší....předtím tak jednou týdně a ted tak 2 krát denně....voda v systemu nebo ucpanej benz filtr??? asi budu muset za p.Formaánkem... 8)
Vodu asi ne, to by kravilo permanentně. Ucpanej filtr stejnětak.
Občas takhle taky odchází čidlo otáček, pokud je to závislé na teplotě motoru.
Pokud máš podezření na palivové čerpadlo, když Ti to nechytne, tak jenom zapni klíček a poslechni, vypni, zapni klíček a poslechni - v tom okamžiku tlakuje do potrubí a mělo by zabzučet. Pokud by to bylo tím, že občas dá a občas ne, tak se určite trefíš do okamžiku kdy dalo ( pokud to s klíčkem uděláš třeba 5x ), máš natlakované potrubí a tím pádem by Ti to mělo chytnout.
V60 D4
yoby
Radní
blbe startuje
Příspěvek od yoby »
Už tu bylo pár problémů s relé palivového čerpadla
LADA11
Vůz: C 70
blbe startuje
bzučí a i něco rachotí...a benzin nikde ( mám plnou )... :roll: a rele no toby taky mohlo bejt...me i napadla spinácí skříňka jestli by taky tam něco nemohlo bejt v p... :oops:
Volv
Dural8
Vůz: V60
blbe startuje
Tak to čéče musíš cestou od někud někam...takže buď rozebrat sloupek a měřit tam, nejlépe bys to ale měřil na ovládacím kontaktu onoho relátka.
Případně na to můžeš jít odzadu, protože jestli občas slyšíš mechanické vzruchy, mohlo by čerpadlo dělat pápá. Pak, pokud bys tam 100% vždy naměřil a stejně by palivo nebylo, je závada mechanická na čerpadle. Pokud občas nenaměříš, můžeš postupovat obráceně a od čerpadla jít k relátku, potom ke spínačce...
V60 D4
LADA11
Vůz: C 70
blbe startuje
tak dneska zase...po otočení klíčkem do polohy 2 se nic neozvalo(sepnutí čerpadla) a auto nenastratovalo, poté několikrát otočeno klíčkem z polohy 2 do polohy 1 a zpět, dokud se neozvalo divne zarachtani zezadu auta - pak nastartovano uplne bezvadne ( auto jede pak naprosto normálně) , takze to tipuji na to čerpadlo... :o
Naposledy upravil(a) LADA11 dne 27 pro 2009 20:12, celkem upraveno 1 x.
Volv
LADA11
Vůz: C 70
blbe startuje
a k tomu ještě někam zmizel olej z posilovače řízení - šílený zvuky - sem to dolil a zavezu to do servisu... :cry:
Volv
LADA11
Vůz: C 70
vyměněno benz. čerpadlo vše OK ....a byla prasklá hadička u nádržky na olej do posilovače...
Volv
