VOLVO 244GL RV83 NESTARTUJE
Kategorie věnovaná dvojkám
eman
Vůz: Volvo 240-244 rv83 cierne 2L GL
Příspěvek od eman »
Zdravim Vas nasiel som tu toto forum a mne sa vcera vecer stal podobny problem tak som si povedal, ze sa vas skusim spitat,.
tak zacnem
mimochodom mam volvo 244gl B19A motor rocnik 83
sadol som do auta a chcel som ho prebehnut,.
auto nastartovalo chvilu islo a zrejme dosiel benzin, mal som ho uz menej tak ma to az tak neprekvapilo(ale ratal som ze tam mam aspon na cca 20km paliva), dolial som 10l, ale hold uz nenastartovalo, z kamaratom sme otvorili kapotu a skusali sme ci cerpadlo tlaci benzin, zo zaciatku nesiel z cerpadla benzin(tak aj boli obavy ci neodyslo cerpadlo od paliva) potom sa nam to podarilo skusanim a opetovnym startovanim cerpadlo spojazdnit benzin uz tlacil tak sme pozapajali hadicky z cerpadla ale nastartovat sa nam Ho zial nepodarilo,.
skusal som to aj dnes rano a nic,. :O/ neviem si momentalne rady, vedel by mi niekto poradit na co by som sa mal zamerat?co by som mal zkontrolovat,toto auto nastartovalo zatial vzdycki,zrejme nastal problem ked dosiel benzin a tym ze stalo asi cca 5dni a dosiel benzin pri prvom startovani ked nebol ani motor zohriaty,.neviem
kazda rada bude dobra,
vopred dakujem a prajem pekny den,.
Volvo 240GL cierne rv 83, typ motora B19A
standa
Příspěvek od standa »
Znovu zkusit startovat, při neúspěchu vyšroubovat svíčku - pokud je mokrá, tak jde palivo do válce, což je fajn. Jestli je suchá, tak hledat dál problém s dopravou paliva.
Dále je potřeba zkontrolovat, jestli auto zapaluje - všechny fígle z doby žiguliků, škůdek a trabantů jsou aplikovatelné, t.j. zkouška prstem, šroubovákem, stroboskopem...
Pokud to dává jiskru a svíčky jsou mokré, tak svíčky vysušit nebo koupit nové.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
eman
Příspěvek od eman »
sviecky iskria,.mam skor pocit ze je skor zavzdusneny system,lebo asi natiahol benzin pri prvom startovani a vytiahol ho z nadrze cely asi aj z falosnym vzduchom,.ale budem skusat dalej,.
eman
Příspěvek od eman »
tak v sobotu sme to vyriesili, bol len zavzdusneny system,dali sme dole aj el.uzaveru benzinu od plynu LPG a dali miesto neho filter na palivo,strekli do systemu benzin, hned chytil, teraz startuje este lepsie nez predtym,.
martines
Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Příspěvek od martines »
:good:
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero NG, Saab 9-5 Troll, Saab 9-5 Aero, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Aero
Zpět na „200 - opravy“
