tak já to mám trochu složitější, na té S70 šlo blbě řadit už od koupě, na jaře jsem vymenil olej v převodovce a bylo to v pohodě. Bohužel za to mohly teploty, je to zvláštní, ale když je teplo, nebo zahřátý motor, tak jde řadit skoro normálně. Když to stojí půj dne na mrazu, tak musím mít před nastartováním zařazeno jedničku nebo zpátečku, když se motor netočí jde to krásně, potom nastartovat a jet, když nastartuju, tak už pak nejde zařadit nic, maximálně tam narvat trojku, nebo čtyřku, pak už se dá dvojka a někdy i jednička. Vidím to na problém na spojce a radost z toho nemámdali píše:Poté jsem po víc jak roční odstávce rozchodil 850, tak mám taky problém zařadit zpátečku na místě. Spojka skoro nová (jestli má 10tkm tak je to moc). Když auto stojí, nejde tam zpátečka prakticky vůbec. Stačí aby se auto nepatrnou rychlostí hýbalo, a je jedno jestli dopředu nebo dozadu a jde tam jako po másle. Jestli je to pořád tím unášením lamely, tak u starý převodovky, co má prasátko na vypínání spojky zvenku by moh bejt k tý hřídeli teoreticky i nějakej přístup okolo tý páky....
S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
#51 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
- 2 Odpovědi
- 376 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mirek Kabát
- 105 Odpovědi
- 8572 Zobrazení
Poslední příspěvek od Samurai
- 4 Odpovědi
- 770 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepa.paur
- 9 Odpovědi
- 2120 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jiří M
- 3 Odpovědi
- 687 Zobrazení
Poslední příspěvek od jou81
