V70I TDi šelest v motoru
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Zdravím všechny. Začala mě otravovat jedná věc.
Když nastartuji, tak asi po deseti sekundách začne něco v motoru hvízdat. Je to slyšet u řemene jak je posilovaš. Jěště sem to úplně nelokalizoval. Při vyšších otáčkach (asi od 2000) to přestane, nebo to aspoň přehluší zvuk motoru. Nemá někdo tušení, co to může být? Rád bych předešel nějaký vážnější poruše.
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
- Vůz: ---
Bejt tebou, tak to vezmu nejkratší cestou někam zkontrolovat, může to bejt třeba napínací kladka pomocnýho řemenu, to je asi nejmíň nebezpečný, ale i tak jsou známý případy, kdy se pomocnej řemen přetrh a namotal do rozvodů. Když jdeme dál po stupnici nebezpečnosti, tak je na řadě napínák rozvodů.... a....Největší neřád a zabiják motorů, kterej může ten zvuk způsobovat je vodní pumpa. Nerad bych tě naváděl k nějakýmu zbytečnýmu utrácení, ale pokud si nejsi jistej kdy byla naposled měněná vodní pumpa, tak jí radši nech vyměnit. Je to věc za cca 2000,-, která když se zadře, tak motor pošle celkem spolehlivě do kytek. Sorry, nechci tě nějak děsit, ale určitě bych to nepodceňoval.
Juknul se mi na to Marra a je to s největší pravděpodobnosti řemen. Je nějaký starý a popraskaný. Tak asi prokluzuje. V pondělí mi to vymění a uvidíme.
- Vůz: v70,2.5TDI 99,manual,103kW
mal som pred mesiacom ten istý problém.nevedel som čo to je,až sa za jazdy bez mojej prítomnosti mojej drahej rosypala napínacia kladka (ložisko)na klinovom remeni.jeto lahká výmena,to zvládneš aj sám v garáži.stálo ma to okolo 50e.veľa šťastia.
terazky:V70 TDI 99/103kw tmavá zelená met.,SAAB 9-3 2,2TiD,VW LT TDi
Byl to řemen. Napínak to už má za sebou a je nový.
