B280E - nastaveni bohatosti
Pro sedmy a devítky
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Ok, objednal jsem snimac otacek na klice od Kucery - uvidime, co se bude dit. Mam nahradni vykonovy stupen + civky, tak to vyzkousim prohodit.. A jestli to nezabere tak uz fakt rezignuju :x
Nemůžu si pomoct,ale pokud je ve Volvu něco neVolvo tak to nefunguje.
940turbo 184 kW poslední spotřeba 9,5 l/100 a to nejezdím extra úsporně
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
SRY za OT ,ale 184kW si naměřil na ruční brzdě??? :D
Drtic
martinopel píše:Nemůžu si pomoct,ale pokud je ve Volvu něco neVolvo tak to nefunguje.
Ale ja tam nic neVolvo nemam..krom motoru :D
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
To co je spatne je bud v zapalovani nebo vstrikovani - tj. v obsluzny elektronice, a ta je komplet od Bosche, stejne tak jako ta tvoje...
EDIT: drtic me predbehl :)
Drtic
Tak snimac otacek na klice vymenen, beze zmeny.. Dnes odpoledne vymenim vykonovy modul a uvidi se..
Naposledy upravil(a) Drtic dne 23 črc 2010 21:30, celkem upraveno 1 x.
Drtic
Koncovy dil zapalovani vymenen - taky nic 8)
Jaké tlaky má motor???
Drtic
Drtic píše:Komprese merena minuly tyden - vsech 6 valcu je ok, temer naprosto stejne..
Naposledy upravil(a) Drtic dne 24 črc 2010 09:53, celkem upraveno 1 x.
Drtic
Jeste jsem nezkousel civku..asi zkusim objedna t novou, precejen tahle je puvodni..
tomasss
Drtic píše:Tak snimac otacek na klice vymenen, beze zmeny.. Dnes odpoledne vymenim vykonovy modul a uvidi se..
Drtic píše:Koncovy dil zapalovani vymenen - taky nic 8)
To snad neni mozny... :(
Drtic
Hral jsem si v sobotu s nastavenim RJ plynu, docilil jsem toho, ze je ted auto na plyn o mnoho zivejsi - uz se to hodne blizi benzinu. Vzhledem k tomu, ze na benzin mi po zahrati spadne tlak na liste (pumpa menena, zpetny ventil na pumpe je vsak puvodni), mam nejspis spatny zpetny ventil na benz. pupme - tomu bych porad prisuzoval nizsi vykon v dalnicnich rychlostech.
Seridil jsem lanko kickdownu podle manualu - pri seslapnutem plynu na podlahu ma byt mezi valeckem na lanku a regulacnim sroubem 50,2 - 52,4mm. Neverili by jste, co udela s autem par milimetru na kickdownu. Takze tohle serizeni vsem vrele doporucuji.
Po doserizeni plynu se taky zatim neobjevilo vynechani zapalovani pri jizde na plyn - zeby to bylo zpusobeno chudou smesi? Je to mozne??? (Stando, Fery, Adame, Marro a jini fundovani?)
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Ano,je to možný,špatně seřízenej plyn dokáže jakýkoliv divy...
A ta tvoje bohatost-to fakt není možný,tam msí bejt něco špatně,a určitě to bude nějaká blbost,která by nikoho nenapadla....
standa
Příspěvek od standa »
Drtic píše: ...Vzhledem k tomu, ze na benzin mi po zahrati spadne tlak na liste...
Jestli mě paměť neklame, tak stálý tlak paliva v liště (vztažený na tlak v sání, čili jeho absolutní hodnota variuje) patří mezi základní kameny systémů Bosch D, L, LH, LE...
Jelikož mám v autě regulátor tlaku z USA :D a tlak se mi zobrazuje na budíčku v palubní desce :twisted: , tak to vim z první ruky :)
Jo a spalování chudých směsí je věda, to naše staré motory a jejich řízení neumí a tak vynechávají a netáhnou...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Drtic
standa píše:
Jo, to je pravda. Regulatory jsem zkousel 2 a delaly to oba:( Proto tipuju chybu na ten zpetny ventil. Jina vec uz to byt nemuze..
standa píše: Jelikož mám v autě regulátor tlaku z USA :D
On je ve skutecnosti z Hongkongu :D
standa píše: Jo a spalování chudých směsí je věda, to naše staré motory a jejich řízení neumí a tak vynechávají a netáhnou..,
Ale ja mam temer stejne rizeni, jako mas v autech ty...az na tu lambdu :(
standa
Drtic píše:Regulatory jsem zkousel 2 a delaly to oba:( Proto tipuju chybu na ten zpetny ventil. Jina vec uz to byt nemuze..
Pokud je regulátor tlaku v pořádku, tak nepustí do odpadu ani kapku, pokud tlak v liště není jmenovitý. Takže jestli máš BETONOVĚ zjištěno, že po zahřátí motoru nejde vratkou palivo zpět do nádrže, tak bych kontroloval čerpadlo, jinak bych zkusil třetí regulátor.
Drtic píše:On je ve skutecnosti z Hongkongu :D
Balík přišel ze Spokojených států, tak je americkej! :)
Drtic píše:Ale ja mam temer stejne rizeni, jako mas v autech ty...az na tu lambdu :(
Jo, já mám kromě řízení občas i regulaci... :wink:
Tatra 603, 1970, V8
Drtic
standa píše: Pokud je regulátor tlaku v pořádku, tak nepustí do odpadu ani kapku, pokud tlak v liště není jmenovitý. Takže jestli máš BETONOVĚ zjištěno, že po zahřátí motoru nejde vratkou palivo zpět do nádrže, tak bych kontroloval čerpadlo, jinak bych zkusil třetí regulátor.
Cesky prosim :oops:
Regulator pousti vratkou porad ne? Cerpadlo dava prece vic, nez ma byt na liste... Nebo se pletu? :%)
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Drtic píše:
Cesky prosim :oops:
Pusta do vratky za predpokladu, ze cerpadlo naozaj stiha davat viac ako je treba na liste
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Česky-pokud máš mít tlak X a máš ho,tak vratkou odchází palivo abys na liště neměl víc než X. Pokud ale máš mít tlak X a v reálu máš na liště méně,tak by vratkou nemělo ani ukápnout. Pokud se tomu tak děje,je špatnej regulátor. Pokud vratkou při nižším tlaku nic neodtéká,je chyba na straně výroby tlaku.... :D
A ještě češtěji-v okamžiku,kdy máš na liště tebou popisovaný nižší tlak po zahřátí motoru a odpojíš vratné potrubí,tak z reguláku nesmí ani kápnout....
Drtic
Uz mi to doslo po desatem precteni :oops: Jak proste..
Asi bych mel mene pracovat a travit vice casu s hlavou pod kapotou :roll:
Zpět na „700 / 900 - opravy“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Haben
