Zkušenosti s ethanolem E85 ve volvu
Vše okolo plynu.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Páč když nebude mít krabičku a s ethanolem to přežene, neudělá to motoru dobře.
Na druhou stranu, dokud nesvítí "vrtulník", tak to stačí auto ukočírovat, ne?
Karkulka V60 CC T5 AWD MY 2018, POLESTAR
nejsem
Příspěvek od nejsem »
tak ja chtel hlavne vyzkouset, jak moc se zvysi spotreba, jestli o tom mam vubec uvazovat a davat prachy. Co jsem tak hledal na netu, tak vsude psali, ze jedna nebo dve nadrze, byt cistyho, by auto zabit nemely. Pokud neni neco uz nacaty (coz samozrejme s mymi 280 000 na tachometru byt muze).
Nicmene dneska rano chytlo na podruhe (cca 5stupnu, smes e85:n95 = 3:1), takze krabicku rozhodne ano...
nejsem
Urvanej píše:nejsem: pomalu začni shánět hlavu :-)
O niceni hadicek, resp vyplaveni usazenin, co to nejak "tesni" a vyplnuji v mistech, kde je hadicka zpuchrela jsem uz cetl. O tom, ze se muze u cistyho e85 prehrat katalyzator taky (tady).
Ale o hlave nemuzu nic najit - o co jde?
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
Pokud chceš testovat jak dlouho to vydrží, tak si čekni aspoň ventily. Ne nadarmo se rozšiřuje, že (LPG nastavený na spotřebu) a etanol ničí ventily. Ono jim to dá víc zabrat spíš v případě, že je to chudý, kvůli tomu se tam dávaji ty "krabičky". Prostě to vstřiky neucákaji a je to chudý, čili horký a ventil se podpálí.
konstantinos.cz
Vůz: XC70 D5 AWD MY2011
Příspěvek od konstantinos.cz »
já do svého turba 121kW nalil poprvé směs cca 1:2 (30% E85, 70% N95)..
říkáte, že to nemám dělat?
je: XC70 D5 ST2 2011, S40 T5 2004, C70 iT5 2001, S60 2.5T AWD
bylo: XC70 D5 2009, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
nejsem
to zni, jako by to mohla uskodit i jedna nadrz.
jestli kontrolou ventilu myslis to, co jsem nasel ja - kontrolu a serizeni vule mezi vackou a zdvihatkem ventilu, tak to necham urcite na mechanika - to na ulici asi neudelam :)
Urvanej píše:Pokud chceš testovat jak dlouho to vydrží, tak si čekni aspoň ventily. Ne nadarmo se rozšiřuje, že (LPG nastavený na spotřebu) a etanol ničí ventily. Ono jim to dá víc zabrat spíš v případě, že je to chudý, kvůli tomu se tam dávaji ty "krabičky". Prostě to vstřiky neucákaji a je to chudý, čili horký a ventil se podpálí.
Tak ty bys tam měl mít hydroštely, tam toho moc neseřídíš :-) Jedna nádrž ještě nikoho nezabila.
nejsem
ale porad se asi to tyka ty cisty e85. kdyz se to naredi aspon 1:1 melo by to byt bud skoro ok nebo uplne ok. nebo ne?
O me nejde - ja tam urcite poridim bud tu krabicku, co se pise rovnou do TP (nekde tu o ni i je vlakno) nebo drunkcar (mozek mi radi prvni, srdce ajtaka mi rika "kdyz to ma bluetooth", je to lepsi). Spis mi jde o to, kdyz budu pred nekym mluvit o tom, jak je to super a jak tim setrim a zaroven citim lepsi vykon (coz rikam uz tri dny na kazdym kroku) a zakoncim to vetou "muzes to zkusit sam - dej si pred vymenou filtru a oleje 1:1 do nadrze a az ji dojedes, tak teprve vymen.", jestli mu nerikam neco, co mu muze uskodit. protoze ja vsude cetl, ze je to 1:1 "neskodny" pro zdravy motor a takhle si clovek aspon zkusi, jestli to nejak setri.
nejsem
ale tak tam s ni zas nebudu uz asi davat 1:1, tak to snad nebude tak hrozny. kazdopadne tenhle motor mi proste za celou dobu, co ho mam zere deset porad - ve meste, mimo i na dalnici. jsou extremy jako uplne plna dalnice, kde se ale porad jede 100 - 110 (to mi zral treba jen k tem deviti), kopce (to zral i 11) nebo hnusna zacpa pres celou prahu (12l/100km). ale pravdou je, ze takovy extrem je jednou za dva mesice - jinak mi zere fakt porad 10 litru benzinu. Pocitam, ze to muze narust o 25% - jsem na to zvedavej ale kdyz jsem tam dal 1:1 a zere to jenom cca o pul litru vic, tak to vypada, ze treba jeste prijemne prekvapi.
ttoommaasseekk píše:Řekl.bych, že krabička ti zvýší spotřebu.
KapitanMysak
Vůz: V70 2,5FT (2010, 170KW)
Příspěvek od KapitanMysak »
vono se to neuložilo? Napsal jsem poměrně dlouhej příspěvek a nic?
KapitanMysak
Do prdele práce, tak jelikož jsem si to neuložil, tak tento příspěvek zkrátím.
Načepoval jsem do svýho FTčka plnou ethanolu a jede to naprosto božsky. Výkon bych při svých 240HP neřešil, spíše odezva na plyn je lepší a chod motoru je sametovej. Krásná to věc, akorát v PZE mám jen zatím jednu benzínku co jsem našel.
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
