V70 2004 automat - cvaknuti při zařazení zpátečky
Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
- Vůz: V70 2,4 bifuel 2004, V70 T5, V70 R LB
Zdravím, nevím jestli je to normalní, ale při zařazení zpátečky a zpět na rozjezd dopředu slyším, takové "cvaknutí", není to žádná rana, ale.... Je to normalni?? Mám volvo teprve měsíc, tak to neumím posoudit. Jinak převodovka řadí bez problémů a má vyměněn komplet olej. Díky moc za info.
XC70 2011 T6 Červeňák, V70 Bifuel 2004 Šeďák
bylo:V70 R Laser Blue 1999 Phase2, V70 T5, 1998,
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Vule v diferaku?
- Vůz: V50 2,4i (125kw)
Ahoj
pokud máš na mysli cvaknutí při sešlápnutí brzdového pedálu při poloze na "P" tak to je úplně normální. Je to tzv. shiftlock - cvaknutí má na starosti elektromotor, který je u spodu řadičky a dovoluje ti pak pohnout s pákou. Normálně to ani neslyšís, protože startuješ a tak... Taky jsem první myslel, že s tím něco je a pořád jsem to poslouchal, ale pak se dočetl, že to je úplně OK. Mimochodem, kdybys měl špatný ten elektromotorek, tak ta výměna je cca za 8t CZK - ale první bych zkontroloval pojistku a uzemnění (brzdová světla).
decrow
decrow
