Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
nefunguje tachometer. zacalo to tak ze pri otrasoch padla rucicka dole a potom zas naskocila. treaz uz nenaskakuje vobec. tym padom neukazuje ani palubny pocitac okamzitu spotrebu ani priemernu ani priemernu rychlost. kde moze byt chyba? znamy v servise nevedeli najst kde je snimac otacok, ktory ma byt niekde na prevodovke ci to nemoze byt ten snimac? a kde sa presne nachadza?
Diky .
otackomer mi funguje. neukazuje rucicka tacho. a na to navazne palubny pocitac neukazuje okamzitu rychlost, priemernu a okamzitu spotrebu. toto je to. mam 440 turbo z roku 1989
Ja mam ten samy problem na Volvo480ES (1990), ktere ma elektronicky tachometr. Pry to je cidlo. Cidlo mam nove, ale nepovedlo se mi najit, kde je to puvodni (mozna ze to je prave ten problem? ). Pry nekde u prevodovky.
Nevite, kdo by mi s tim pomohl? Dokumentaci k elektrice mam, ale ta mne moc nepomohla, protoze tam presne misto umisteni neni znazornene, jen schema. Diky.
tak totok potrebujem aj ja ale v zime mi ide tachometer a v lete mi nejde ja mam takyto problem pri otrasoch bud naskoci alebo prestane ist ... a ten palubak by sa mi hodil takze ak mate riesenie tak prosim
_________________ VOLVO 440 Ti r.v:90/1 strieborne
ani mne nejde... obcas sa este pred cca mesiacom obcas rozbehol, ale teraz je uz TDM. mechanik mi hovoril o dvoch problemoch. prvy je zohnat cidlo a druhy je, ze je tam k nemu zly pristup. takze asi kupim GPSko a budem pouzivat rychlost na nom.
_________________ teraz: S60, 2,4T '01, 147kw, svetlo modra, 210K km, spotreba 8,8 l/100 km
440 turbo, 1.7 '89, modra
ja mam ten isty problem len uz som nad tym dlhsiu dobu rozmislal ale ked to zoberiem z mojho hladiska ked idem neukazuje mi rychlost-buchnem po pristrojovke a ide alebo ako minule som isiel do BA neukazoval v NR som supol do jamy a islo az do BA aj kilometrovnik V BA som zastal a asi po pol hodine som nastartoval a zase nic to este pochopim ze by bol snimac pri naraze nejak spusteny ale ked buchnem po pristrojovke tak sa rozbehne a moja rana sa urcite neprenesie k snimacu. a zase niekedy mi ukazuje pocitadlo KM a niekedy nie takze mozem vylucit ulomene koliesko .Ja si myslim ze by tam mohol byt studeny kontakt v stvrtok si ju idem dat prekontrolovat uvidim napisem
sám poznáš že kontaktům se u 480 nemá cenu divit, tohle už se mi stalo u řady věcí co nešly, zamlelo se s káblama a šli, v autě vozim sadu těch zlatejch konetorů všech velikostí, pár drátů a tabulku čokolády... (kleště, šroubovák ještě teda)
Mě takhle vypadaval palubni počitač drnclo to a nešel a pak šel...Když sundaš ten předni kryt se sklen tak vydiš na budiky a ty sou taky přišroubovany ze zadu ten co ti blbne odšroubuješ a celej z ty krabice vytahneš ven z toho budiku trči pak takovy trny a tam sem to měl nějaky uklepany a bez dotyku...
_________________ VOLVO S60 2,5T 154KW AWD 2003 SCARAB GREEN, BSR stage 2, Simons 2,5" 250ps, brzdy 320mm, 18" Nebula
ja som kukal ako odobrat ten predny kryt ale nikde nvidim ziadne sroby a to treba odobrat celu palubnu dosku ci ako? ja nemam ponatia aky je tam system
poviem ti ako som to urobil ja dal som si dole volant lepsie sa vybera potom odsrobujes ten plast co je okolo budikov 4sroby dve zospodu dve na vrchu musis odpojit konektory ten panel kde zapinas svetla tri konektory je to trosku prplacka nieje tam bohvie aky pristup ked ten plast cely vyberies a sedis v aute tak na lavej strane pristrojovky su dva sroby tie vykrutis a potom tu stranu kde si vykrutil tie dva sroby tahas opatrne k sebe na druhej strane je ta pristrojovka zasunuta v takom vodiacom plaste odpojis dva konektory a malo by to byt a este ak mas palubak tak musis odpojit kabel od toho potenciometra co si prepinas dojazd teploty atd vybera sa jednoducho z boku ako mas hodinky ho jemne podpac tenkym srobovacikom a je von.keby volaco napis
bude pekny vikend, takze sa chystam na vymenu palubky aj ja. btw kde bol ten studeny spoj? a este jedna vec. v manualy som nasiel ako prvy bod odpojenie kablu od prevodovky, ale ako citam, tak ste sa s tym nikto nehral... ale zrejme moze este aj tam nedoliehat a preto neukazuje rychlost.
takze pekne bolo uz dnes, tak som tu palubku rozobral. vymontovanie nebol problem, priemerne sikovny clovek to zvladne za pol hodinku (az na to ze ja som ju mal uplne nasalat, lebo nejaky predchadzajuci majitel ju snad pacil alebo co a vsetko pourvaval, takze to tam je teraz sama samorezka). po vymene palubky som veselo pripojil baterku a nic... motor tocil a nechytal, palubny pocitac mrtvy... poucenie = ked davate novu palubku, musite mat z rovnakeho modelu a musite vymenit aj ten integ. obvod do ktoreho ide palubny prepinac. takze stale chodim veselou nulou po svete...
tak u nas nebolo dako pekne az dnes tak dneska sme to kukli rozobrali tiez daky frajer to asi pacidlom daval dole takze ziadna sroba nemala svoje miesto no a rozobrali pokukali videli len kable potom sme pokukali spoje nic vyzerali normalne umelou kefou pobehali po spojoch zapojili naspat a ide to dufam ze to pojde stale
