prerabka 5-stupnovej prevodovky na automat
brdko1
Vůz: S 40 2.0 i 96´
Příspěvek od brdko1 »
prosim ma niekto skusenost s prerabkou manualnej prevodovky na automaticku jedna sa o volvo s40 rok 1996 20i 16v
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
V podstatě jde všechno, ale nemyslím, že by to bylo finančně únosné. Je potřeba vyměnit spoustu věcí a ne levných.
V S80 , B5244S V 850 B5204
brdko1
Vůz: S 40 2.0 i 96´
prave preto ma to laka ze mam dve komplet auta a pre manzelku chcem do mojho dat automat takze mam komplet vsetky suciastky aj mechanika...len mi ide o to ci sa nebude bi elektronika podla mna ma automat ine riadenie ako manual dakujem :)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Tak prvně obě auta musí být identické, tj. musí mít stejný motor. musíš vyměnit jednotky motoru, přidat jednotku skříně, vyměnit kabeláž, buď vyměnit celou pohonnou soustavu, motor, převodovka, poloosy, nebo předělávat ze stávajícího na druhé. Je tam celkem hodně práce a musí toho hodně ven. Jen kabelové svazky přeházet není za chvilku, pokud se to má dělat pořádně. Navíc je třeba změnit zápis v TP, protože jinak bude na STK, nebo při případném prodeji, problém. Tzn. nejspíš požádat o přestavbu vozidla a absolvovat celou úřední mašinérii.
