Prestavba na E85
Prestavba na E85
16.6l je teda masakr. To se fakt vyplatí ?
- Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Prestavba na E85
Taak to proste je 2.9 biturbo a cca 2,3T-3T a z toho v uvozovkach stala 4x4 mi prijde jako normalni spotreba po meste
Beru to od tankovani do tankovani
Pokud bych jezdil do rezervy tak to vychazi cca o cca 2L min
Ale na dalku jedu pokud jezdim do 130 nejakych realnych 9,2-10L
Kdyt to vemu realne tak XC70 v 2,4T jezdi za cca 12 po meste
Hold kdyz ma clovek kone tak ty na vzduch nejezdi i kdyz by se mi to libilo
A to E85 me zaujalo ze bych treba neco snizil ale zustalo by mi parkovani v podzemce coz z plynem bych koncil
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: Karkulka
Prestavba na E85
Mám vyzkoušené, že 30% E85 to zvládne úplně v klidu. Tankuj k tomu N95 a přidej VIF.
Proč?
E85 má vyšší oktanové číslo, tak abys nevylezl příliš nahoru. Také je to prý sušší palivo, tak aby to lépe klouzalo, proto VIF.
Jednotka si upraví vstřikování a hotovo.
Proč?
Prestavba na E85
ttoommaasseekk píše:Mám vyzkoušené, že 30% E85 to zvládne úplně v klidu. Tankuj k tomu N95 a přidej VIF.
Proč?
Jasny diky ze doporuceni jde mi o to kdyz se natankuje obycejny N95 tak co mam vypozorovane ze auto ma zvysene volnobezne otacky o 200ot/min
S N98 mam 600ot/min a s N95 800ot/min tak vykousim jak rikas ..
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: Karkulka
Prestavba na E85
Zkus a dej vědět výsledek.
Prestavba na E85
Že diag nehlásí problém s lambdama (jakože málokdy) ještě neznamená že jsou 100%
stačí že mají třeba pomalejší reakci když jsou starší a už to neni ono /neříkám že je máš špatný/. Jinak za mě se to při aktuální ceně benzínu nevyplatí, hlavně pokud jezdíš po městě kde je rozdíl spotřeby největší (motor se na e85 pomaleji zahřívá). S Elotecem jsem experimentoval v 850, ale v podstatě se mi to do konce nepodařilo pořádně nastavit aby to dlouhodobě dobře startovalo/dobře jelo/nežralo nesmysl.
- Vůz: Karkulka
Prestavba na E85
Mě se to nastavit podařilo.peter cz píše:Že diag nehlásí problém s lambdama (jakože málokdy) ještě neznamená že jsou 100%stačí že mají třeba pomalejší reakci když jsou starší a už to neni ono /neříkám že je máš špatný/. Jinak za mě se to při aktuální ceně benzínu nevyplatí, hlavně pokud jezdíš po městě kde je rozdíl spotřeby největší (motor se na e85 pomaleji zahřívá). S Elotecem jsem experimentoval v 850, ale v podstatě se mi to do konce nepodařilo pořádně nastavit aby to dlouhodobě dobře startovalo/dobře jelo/nežralo nesmysl.
Nejhorší bylo nastavit starty, chtělo to hodně bohatou směs.
Proto doporučuji jen mix. To na zahřátí nebude mít žádný vliv a dle mých zkušeností to ve městě právě na ethanol tolik nežralo.
Prestavba na E85
Kdyz sem mel spatnou kontrolni lamdu ktera se spinala jen za cas coz dela ihned to vyhodilo check engine a diag napsala zadni lamdupeter cz píše:Že diag nehlásí problém s lambdama (jakože málokdy) ještě neznamená že jsou 100%stačí že mají třeba pomalejší reakci když jsou starší a už to neni ono /neříkám že je máš špatný/. Jinak za mě se to při aktuální ceně benzínu nevyplatí, hlavně pokud jezdíš po městě kde je rozdíl spotřeby největší (motor se na e85 pomaleji zahřívá). S Elotecem jsem experimentoval v 850, ale v podstatě se mi to do konce nepodařilo pořádně nastavit aby to dlouhodobě dobře startovalo/dobře jelo/nežralo nesmysl.
Vymenil sem ji a uz je cca pres 6mesicu klid.
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Prestavba na E85
0Elotec je fajn krabička - pokud jsem to vysledoval, jak asi funguje - tak si jakýmsi chytrým sensorem paliva zjistí, jak moc je tam ethanolu a podle % a asi i teploty pak úměrně zvedne i dávku paliva, kterou primárně počítá ECM. Aspoň zhruba, ECM si to s pomocí lambda sondy pak dokoriguje sama na jemno. Fungovalo to celkem bez problémů.
Studené starty - netuším, jestli do toho jednotka nekecá nějak zvlášť navíc - ale já je neřešil, bo v zimě toho lihu asi nebylo ani tolik. E85 znamená, že tam může být až 85% ethanolu, podle nějakých informací prý dodavatelé míchají E50 v zimě, ale je to JPP.
Nicméně - v okamžiku, kdy se snížila dotace státu (přesněji: se zvýšila spotřební daň blíže té, kterou platíme v benzínu) = přestalo se E85 jakkoli ekonomicky vyplácet - zkrátka cena paliva na 1km jízdy je stejná či horší než s benzínem. V kombinaci s vyšší spotřebou (= menší dojezd v už tak nenažrané V8 u XC90 zvláště) a tím, že pumpa není na každém rohu, jsem zavrhl E85 úplně. Zůstala z toho jediná úspora a to na dosud nezrušené úlevě ze silniční daně (kterou mají všechny podnikající subjekty, ale koncoví řidiči ne?)
S příchodem hybridů a jiných elektrovozítek čuji nějakou "zradu" do ekofašistů - tak bych si tipl - že by někoho mohlo napadnou napařit silniční daň spravedlivě nejlépe všem, nikoli tedy pouze jen těm podnikajícím subjektům. A "ulevit" z ní pouze těm ekovozítkům - co však likvidují krajinu těžbou lithia a tím, že jejich výfuky kouří ve Chvaleticích.
Vsadím boty, že to někoho napadne. Nějaké pokusné balónky už se vypouštěly. To se pak bude plnit státní kasa...
/PL
/PL
Prestavba na E85
Ok2ucx
Takze nema smysl jezdit na 70%B95 a 30%E85
A jeste otazka co by se mohlo stat kdyz by se tankovalo
B98 70% a 30%E85
Jeste dodam ze pumpu ma E85 mam cca 2km od baraku
B98 70% a 30%E85
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: Karkulka
Prestavba na E85
Čistý ethanol má oktanové číslo 107-110. Netuším, kolik má oktanové číslo E85, ale dá se to odvodit. Tak abys neměl příliš vysoké oktanové číslo, když budeš ještě tankovat N98.
Prestavba na E85
ttoommaasseekk píše:Čistý ethanol má oktanové číslo 107-110. Netuším, kolik má oktanové číslo E85, ale dá se to odvodit. Tak abys neměl příliš vysoké oktanové číslo, když budeš ještě tankovat N98.
Mas sz
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Prestavba na E85
Technicka debilni
proc kupujete krabicky a oblbujete ecu, kdyz na etanol se da motor dobre vyladit, a jede to mnohem lepe, co jsem videl grafy.
naladeni jednotky neni zas o tolik drazsi nez koupe ty krabycky .
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
Prestavba na E85
Ne, to se prizpusobuje cela mapa motoru, tak aby to fungovalo stejne jako na benzin a dokonce snad umej udelat aby jednotka poznala na co jedes benzin/ethanol. delali to kluci v jedny dilne, ale uz se odstehovali , je to par let, videl jsem mapy z forestru 95/100/ethanol a et melo jasne navrh
Prestavba na E85
norcofiala píše:Ne, to se prizpusobuje cela mapa motoru, tak aby to fungovalo stejne jako na benzin a dokonce snad umej udelat aby jednotka poznala na co jedes benzin/ethanol. delali to kluci v jedny dilne, ale uz se odstehovali , je to par let, videl jsem mapy z forestru 95/100/ethanol a et melo jasne navrh
A to ani nestoupla spotreba jo??
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
