D24TIC a crazy ručička teploměru
Yossarian
Příspěvek od Yossarian »
Zdravím příznivce chrotavých 6ti válcových motorů VW. Mám takovej blbej dotaz. Při ohřátém motoru a konstantní rychlosti třeba 90km/h (to je jedno jaké) když něco rychle předjíždím s nohou na podlaze tak ručička teploměru spadne do studenýho pole, občas se i zblázní a mrská sebou tam a zpět vždy jen do studeného pole. Před nedávnem jsem měnil chladič ale dělalo to se starým taky takže chaldič je ok. Předchozí majitel vymotoval saharu (ten plastove bazmek mezi chladičem a viskozní vrtulí)
Dotaz: že by to byl termostat? budík v přístrojovce? může to něco vyku..it?
díky za rady. každá rada drahá :badgrin:
Yoss
Bylo: Š100 2x, Š110R, Š120 2x, Renault Clio 1.9D, Ford Sierra 2.0, Audi 80 1.8, VW Passat 1.6TD, Volvo Kombi 765 GLE / D24TIC / 1989
Je: Opel kombi Astra H 1.6 + služební stroj Octavia IV 2.0 TSI
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
jdi po dratech někde v nich je chyba....
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Marek Vild
Příspěvek od Marek Vild »
Mrskala se mi taky, ale ne tak rychle, a byl to termostat.
To co popisuješ dělala tátova Oktávka, a tam to bylo vadné čidlo teploměru.
Marek, V 850, 1996, B5202S
Yossarian
Marek Vild píše:Mrskala se mi taky, ale ne tak rychle, a byl to termostat.
no jo ale proč se to hejbe jenom směrem dolů? Nikdy ne nahoru (jako 105°C atd:-) to mi vrtá hlavou. Třeba si volvo myslí, že s nohou na podlaze už pojede furt a tak preventivně chladí a chladí :badgrin: :badgrin:
marra
Servisman
když budeš v pravidelnych intervalech odpojovat drát od čidla tak ti to bude dělat stejnej efekt jakej ti to děla ted.... jen dolu ne nahoru to znamená že se ti to někde přerušuje... ale to je jen pokud ti ta ručička běhá jako splašená... Samozřejmě že to může bejt cokoli i ten termostat nebo čidlo
standa
Příspěvek od standa »
sice nemám sedmistovku, ale mohl bych poradit toto:
pokud ručička padá k nule stejně rychle jako při vypnutí zapalování, tak je to špatný kontakt (špatný kontankt může být i uvnitř čidla)
pokud je ručička "líná", pak teploměr ukazuje změny teploty vody - změny nejsou skokové, nehledě na fakt, že také čidlo se neohřeje a nezchladí skokově
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
travex
Příspěvek od travex »
opblibene misto, kde muze vzniknout tento problem je tesne u cidla, u D24T a TIC z cidla vylejza asi 20CM drat s dvoukolikovym konektorem na konci. Problem bych hledaj nejdrive v tomto konektoru nebo v dratu k cidlu od nej......
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Yossarian
travex píše:opblibene misto, kde muze vzniknout tento problem je tesne u cidla, u D24T a TIC z cidla vylejza asi 20CM drat s dvoukolikovym konektorem na konci. Problem bych hledaj nejdrive v tomto konektoru nebo v dratu k cidlu od nej......
hmm taky už jsme na něj koukal ale mám strach, že když na něj šáhnu tak upadne ale zkusím s tím zaviklat a když upadne tak ho přiletuju. Díky za tip
Yoss
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Re: D24TIC a crazy ručička teploměru
Příspěvek od peter cz »
Mám teď podobný problem s tim že při zahřátým motoru rafička lítá od poloviny do horkýho, když sou zaplý světla tak kmitá kolem červenýho při vypnutých lehce nad polovičkou,
čidlo má při 100°C cca 150ohm, při pokojový teplotě cca 2500ohm což by mělo být podle Vadisu správně, když sem místo čidla zapojil 150 a 68ohm odpor, ukazeje budík co má /nezávisle na světlech/, po čem tedy jít ?
´96 850 R, B5234T5, AW50-42LE, Elotec E85 | ´89 760 GLE, D24TIC, ZF4HP22 Obrázek | ´97 940 Turbo, B230FK, M90, Vialle LPi Obrázek
Volvo diagnostika k dispozici.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Zla kostra, pripadne zly spoj v pristrojovke.
Vůz: 745;944;945;V70II;XC90 V8
Nemohl by bejt už jen umrtvenej konetor na čidle?
Nejde mi do hlavy, že by při nahrazení čidla odporem už pak nelítal budík.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; XC90 V8, 2004 ex:764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka;244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
peter cz
Nevim, prostříkal sem kontakty (ikdyž v případě špatných by rafička spíš kmitala na druhou stranu...) a za nějakých 70km se to zatim neopakovalo :unknown:
peter cz
Vyřešeno - špatný čidlo...
Zpět na „700 / 900“
