Volvo S40 2005: možnosti vylepšení rádia
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
Příspěvek od gogy.cz »
Nazdar pánové :jaj:, pořídil jsem si Volvíka a jak se tak v něm "zabydluju", tak jsem přišel na to, že bych chtěl něco udělat s rádiem. Předem upozorňuju, že jsem skutečně prošmějdil celý forum a mám hrubý přehled o tom jaké možnosti mám. Chci si ujasnit pár věcí.
Moje S40 je z roku 2005, kde je rádio integrované do středové konzole. Má 6 reproduktorů (4x středy + 2x u kliček dveří vzadu), nemá USB konektor ani linkový vstup AUX a nepřehrává mp3ky. Co jsem tady četl, tak by se mělo jednat o ten střední typ audio výbavy (high performance?). Moje požadavky jsou, aby to rádio umělo přehrávat MP3ky (nikoliv jen AUX, zobrazovat tagy, posouvání tracků tlačítky rádia). V horším případě bych byl vděčný alespoň za ten linkový vstup AUX. FM transmitter nechci, ani kdybych měl v tom autě jezdit potichu. :)
Co bych chtěl vědět a nedočetl jsem se...
- Dá se to rádio vyměnit za lepší (original volvo)? Pokud ano, kolik tak stojí?
- Jak zjistím přesný model rádia, abych si byl jistý, že udělátka na MP3ky mi v tom budou fungovat?
- Dá se tam dát 3rd party radio a pokud ano, je ovladatelné tlačítky na středové konzoli? (četl jsem něco o tzv. ISO konektoru, ale nevím jestli to funguje jak si představuju)
Pokud by tu byl někdo s S4Okou ze stejného roku, s kým bych se mohl pobavit o různých drobnostech, byl bych vděčný. Díky moc.
BMW E93 325i
Volvo S40 II
Guru
Příspěvek od Guru »
Nazdar, neda sa. :(
Všetci sme chceli to iste, ale bohužial, ten MOST system s optickymi kablami a celkovo ako to Volvo vymyslel s konzulou integrovanou s klimou atd. nepusti... Nič ine ti nezbyva než FM transmittera, alebo magnatak s baterkami na zadnom sedadle na DO.
VOLVO S40 2.0D MOMENTUM 100kw/136bhp 09/2004
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
Jakto? Jakto? Jakto? V čem je přesně problém? Ve verzi té audio výbavy? Špatný rok výroby? Na netu jsem viděl několik článků o tzv. "Dension Gateway 500 iPod / USB integration for Volvo".
http://www.caraudiocentre.co.uk/product_m-dension-gw51mo2-gateway-500_p-24072.htm
Tady se píše, že Volvo z roku 2005 je kompatibilní. Díky za upřesnění.
BMW E93 325i
Volvo S40 II
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Dension ti pujde, pokud mas CD menic, ne jen prehravac na 1CD :) Pokud ne, tak ho musis koupit, pak zapojit Dension. Existuje jeste jakesi reseni dostupne v CR, ale to je take nad 10000. Holt zadna lace, zadna sranda :(
Jinak nechces se ukazat na malem sraze? > ZDE <
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
CD měnič nemám. :-( Nedá se třeba to rádio vevnitř vyměnit za nějaké novější? Třeba ulovený někde na vrakovišti nebo přímo koupené ve Volvu?
Ten srázek si nechám ještě projít hlavou. Zatím není nic moc, co předvádět. :)
BMW E93 325i
Volvo S40 II
flaksy
No ono to je trošku složitější. Řídící jednotka komunikačního systému je v kufru, levá strana, schovaná za tapecem. To co vidíš u konzole je jen display a CD mechanika. Ta CD mechanika může být vyměněna za CD menič. Úprava software by neměla být potřeba, řídící jednotka by také měla být nedotčena. Ale poptal bych se v autorizáku, kolik by to stálo a zda je to možné. Pokud máš High Performance Audio (když ho vypneš a pak zapneš, ukáže ti obrázek S40 a nápis High Performance), tak není v této výměně údajně žádný problém. U nejnižší verze audia je prý nutná výměna řídící jednotky rádia.
Sraz není o předvádění se, já mám také číště sériovku, pouze pár praktických úprav v zavazadelníku ;) Promysli si to, místa tam je dost ;)
Jo a ještě malý detail. Počítej s velkou částkou. Já se ptal kvůli subwooferu a výsledek byl takovýto:
woofer 13k
úprava zavazadelníku - polystyrény, dekl - 10k
+ práce :)
... to jen tak pro obraz, jak si cení audiosystému :-D
Guru
Příspěvek od Guru »
gogy.cz, naozaj sa to neda. :(
Možeš tento postup skusit, ale na vlastne riziko, a ziskaš z toho akurat len AUX konektor.
Pači sa: http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=105447
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
Když zapnu rádio, tak tam není nápis, jen grafickej obrázek auta uprostřed. Dík za ten link, ten bastl je fakt hustej, ale todle mýmu žraločkovi nemůžu udělat! :-(
Zkusím tu bestii vymontovat ať vim, jak se to přesně jmenuje a pak budu asi dál googlit, protože to nějak musí jíííít!!!!
BMW E93 325i
Volvo S40 II
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
Tak jsem se dočetl, že Basic Performance nemá ten zesilovač vzadu, ale vše je integrované někde v těch krámech vpředu. Btw jsem obepsal několik servisů, co mají v nabídce různé redukce pro Volva, ale ani jeden nemá praktickou zkušenost s novými modely.
Lovím dáááál... Nevíte jaké modely rádií se dávaly v roce 2005 do aut jako Basic Perf.? :)
BMW E93 325i
Volvo S40 II
Begi
Vůz: V70 T5 2007
Příspěvek od Begi »
flaksy píše:Dension ti pujde, pokud mas CD menic, ne jen prehravac na 1CD :) Pokud ne, tak ho musis koupit, pak zapojit Dension.
je nejake blizsie info ako a kde sa ten Dension zapaja, resp ako to cele funguje? Mam High perf. sound a CD menic.
V70 T5 MY2007 (B5244T5, 191kW, M6, Summum) Obrázek
V40 Cross Country T4 AWD MY2015 (B5204T8, 132kW, A6, Momentum) Obrázek
244GL 1978 "Goldy" (B19A, 66kW, M4)
Begi
Vůz: V70 T5 2007
Příspěvek od Begi »
beriem spat otazku, uz som to nasiel... http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=102045
majkltje
Vůz: S40, 1,8, benzín, 2001
Příspěvek od majkltje »
Zdravím všechny,
Mám S40 asi 14 dní, rok výroby 2001 a také chci vyměnit rádio, je tam jen rádio s kazeťákem, což dnes opravdu ne ne ne. Úplně mne mrazí v zádech, když si to tu čtu a zjišťuju, že to asi nebude tak jednoduché. To jako fakt????? Já myslel, že mi někde jen přehodí kus za kus a eventuelně doplní prázdný místo nějakou zásuvkou, když je ten originál krám na té konzoli velkej..............Poraďte prosím, díky. Majkl
Majkltje, Volvo S40, 2001, 1,8, 90kW
Guru
Příspěvek od Guru »
majkltje, tebe nema čo mrazit v zadech, tema je o autoradia s mp3 pre S40 od 05.2004 a vyššie. Ty maš r.v. 2001, pre tvoje auto je ako stvoreny tento krasny Pioneer FH-P80BT, zapojiš ho lahko a uplne v pohode.
Ak by sa ti zdal drahy, stači si zapamatat jeho rozmery a možeš si hladat iny audio system v rovnakej velkosti. :wink:
majkltje
Ty si zlatý, dakujem velmi pekne, uf to jsem si oddechl:-)
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
To je tak nádherný rádio, že si snad koupim fabii, místo toho krámu, kam nejde dát jiný rádio. :%)
BMW E93 325i
Volvo S40 II
majkltje
no ale teda, když jsem viděl cenu, tak se mi protočili panenky. Neví někdo o levnější variantě?? nepotřebuju tam všechny ty funkce. M
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
A opět - téma které je zde (nebo v sekci Audio) 1000x řešeno - zamykám
L.
