STERAC ZADNEHO OKNA - DEAD !
Starchoc
Vůz: Volvo V70 - 1999 - black
Příspěvek od Starchoc »
Mate podobny problem? vobec mi nefunguje sterac zadneho okna...voda tece...ostrekovac funguje..ale sterac se ani nepohne...asi motorcek out?...treba rozobrat tapacirung na zadnych dverach?...dostanem sa k tomu tymto sposobom?...:)
DIKY MOC za POMOC! :good:
The black Volvo V70/Tdi/1999! - bolo uz neni :/
>>> Gallery
berzerker
Příspěvek od berzerker »
najskor bude zalomeny kabel pri pantoch piatych dveri, skus to pozriet
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Příspěvek od honzAK »
Spis budes mit odrbanej ten milionhran na kterem je pridelanej samotnej sterac, staci pak, aby se sterac pohnul o kousek a uz se mu nechce, pac se ten mechanizmus nedostane do spravny polohy a pak, uz to nema silu s tim zase zahejbat. Zapni sterac a poslouchej jestli ti spina motorek ( sem tam cvakne podle cyklu ). Zkus mu pomoct rukou a uvidis ze pojede. Uz sem to dvakrat daval do kupy a stejne se to zase zastavilo. A vono sundavat porad ten tapec neni vubec nic dobryho pro ticho.
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
Starchoc
honzAK píše:Spis budes mit odrbanej ten milionhran na kterem je pridelanej samotnej sterac, staci pak, aby se sterac pohnul o kousek a uz se mu nechce, pac se ten mechanizmus nedostane do spravny polohy a pak, uz to nema silu s tim zase zahejbat. Zapni sterac a poslouchej jestli ti spina motorek ( sem tam cvakne podle cyklu ). Zkus mu pomoct rukou a uvidis ze pojede. Uz sem to dvakrat daval do kupy a stejne se to zase zastavilo. A vono sundavat porad ten tapec neni vubec nic dobryho pro ticho.
Noooo asi bude spis ten motorcek v prdeli :)
Nevydava zadny zvuk...ani prd! :Search:
>>> Gallery
hoffi
Vůz: 2xV70
Příspěvek od hoffi »
ahoj,měl jsem obdobnej problém na 850,vyřešilo se mi to po rozebrání,kopletním vyčištěním a promazáním celého mechanizmu,ale tím se nedá vyloučit že ten motorek je v tahu.Nejspíš ti stejně nezbyde nic jiného než to rozebrat a pak uvidíš.....
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
...a je potřeba rozebrat tapecír na 5-tých dveřích :(
jp1
Příspěvek od jp1 »
ahoj, taky jsem to řešil, byla přidřená osička co jde od motůrku skrz dveře, opatrně rozebrat, pročistit, promazat a chodí jak hodiky, ještě jsem kupoval novou plastovou průchodku skrz kufrové dveře
bylo: 850 TDi kombi automat (Cyril)
