No plastovy srob by stacilo len jeden, ten ktory je v drazke. (zajtra nafotim) a aj v pripade nutnosti inej cesty, staci rozobrat len pol palubky aby siel von diel s motormi a klapkami. Myslim, ze vypustat klimu a kurenie by rozhodne nemalo byt potrebne.Drtic píše:Ale mas.. presne jak rikal sergej, odriznout opatrne platkem ty plastovy srouby a pak to tam zpatky nalepit na silikon.. Trochu prasarna, ale nebudes muset vyndavat cely teleso, vypoustet chladici kapalinu, klimatizaci... asi to tak na jare udelam
ventilace u 960ky
- Příspěvků ve vlákně: 19
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#26 ventilace u 960ky
#27 ventilace u 960ky
Nafotil som otvory v bloku kurenia, do ktorych sa upevnuje vakuovy motor.
- Přílohy
- Vac_motor3.jpg (89.57 KiB) Zobrazeno 1341 x
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
#28 ventilace u 960ky
super, diky!
#29 ventilace u 960ky
Tu sa s tym chlapik neparal: http://www.volvoclub.org.uk/faq/HeatingVacuumServoReplacement.htm#ReplacingVacuumServosinACCEquipped700900
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Volva
#30 ventilace u 960ky
Nebo se domluvíš s Adamen a já ti to v "Adamových" lázních zmáknu. Materiál je na skladě ...Drtic píše:Ale asi to tak na jare udelam
#31 ventilace u 960ky
Vies kde sa daju kupit nove vakuove motory a co stoja ?Fery píše:Nebo se domluvíš s Adamen a já ti to v "Adamových" lázních zmáknu. Materiál je na skladě ...Drtic píše:Ale asi to tak na jare udelam
#32 ventilace u 960ky
Rozobraty vakuovy motor: ako vidiet samotna membrana je ok, odislo tesnenie hriadela.
- Přílohy
- VacMot1.jpg (92.76 KiB) Zobrazeno 1290 x
- VacMot2.jpg (64.29 KiB) Zobrazeno 1290 x
Naposledy upravil(a) Sergej dne 02 dub 2010 21:49, celkem upraveno 1 x.
#33 ventilace u 960ky
Ou, to je nepekny.. zrovna jsem se chystal to v pondeli kuchnout. Napada nekoho zpusob opravy tesneni? Nepripomina mi to tvarem nic sehnatelneho
#34 ventilace u 960ky
Bohuzial, nic ma nenapada, ostatne jednosmerne vakuove motory su riesene uplne inak, takze diely sa pouzit nedaju. Navyse sa zda ze vyrobca (z UK) uz neexistuje.
Dnes som teoreticky a zajtra prakticky odskusam dalsiu moznost vymeny tohto konkretneho motora: odspodu po odobrati spodnej nohavice rozvodu podlahoveho kurenia. Namontovall som ho totiz tak, ze mi nedociahne jedna hadicka a davat znova dolu predny panel kurenia (menil som radiator kurenia) sa mi veru vobec nechce.
#35 ventilace u 960ky
Samotny inkriminovany motor (prepina smer podlaha - okno) ide vymenit len po vybrati spodneho rozvodu kurenia, netreba rozoberat samotny blok kurenia. Tym si usetrite (u 960ky) dost chulostive vyberanie pristrojovky.
Treba:
Vybrat predne sedacky
autoradio, panel klimy, zapalovac - cely stredny panel, najlepsie aj so stredovou opierkou
aspon odhrnut koberceky
nohavice kurenia - su prisrobovane 1 srobom
odmontovat a odsunut nabok relatkovy blok (u 940 je to aj poistkovy)
po odmontovani jednej skrutky pohybom k sebe a do strany, vybrat spodny rozvod kurenia
Vzniknutym otvorom sa odspodu dostanete k tiahlu od motora a skrutkam drziacim motor.
Treba:
#36 ventilace u 960ky
Dnes jsem chtel zjistit, ktery ze motor to je v haji, ale zjistil jsem ze zadny?!?!
Postupne jsem ze vsech 3 odpojil hadicku, nasadil svou hadicku, vycucnul jentak pusou vzduch a cekal, kdy mi hadicka odpadne od jazyka. Ani po minute nepustil ani jeden ventil. Zda se tedy, ze drzi. Tak kudy to sakra utika? Kontroloval jsem i tesneni, kolem toho vakuoveho zasobniku a zasobnik tesni...
- Vůz: Volva
#37 ventilace u 960ky
Zkus cucat vzduch z hadiček v motorovém prostoru, které vedou do el. ventilu topení. Postupně při zapnutém zapalování přepínej jednotlivé ventily a cucej. Pak máš šanci to najít ...
#38 ventilace u 960ky
Jo, proc me to nenapadlo... kdyz zapnu zapalovani, tak si muzu hejbat s tim rozdelovacem podtlaku. Diky za kopnutiFery píše:Zkus cucat vzduch z hadiček v motorovém prostoru, které vedou do el. ventilu topení. Postupně při zapnutém zapalování přepínej jednotlivé ventily a cucej. Pak máš šanci to najít ...
- Vůz: Volva
#39 ventilace u 960ky
To nic. Dej pak vědět, co je v háji. Asi bych ti pak mohl pomoct materiálem ...
#40 ventilace u 960ky
Ale jeden (ten predny) ma hadicky 2, nezabudol si nan ?Drtic píše:Dnes jsem chtel zjistit, ktery ze motor to je v haji, ale zjistil jsem ze zadny?!?!
#41 ventilace u 960ky
Ale ja tam mam hadicku jednuSergej píše: Ale jeden (ten predny) ma hadicky 2, nezabudol si nan ?
#42 ventilace u 960ky
Urcite nie, teda pokial mas automaticku klimu.Drtic píše:Ale ja tam mam hadicku jednuSergej píše: Ale jeden (ten predny) ma hadicky 2, nezabudol si nan ?
- Vůz: Volva
#43 ventilace u 960ky
Počet hadiček zkontroluj na motorový přepážce, hned vedle trubek, který jdou do bloku topení dovnitř. Pak jdi po nich směrem k posilovači brzd ...
#44 ventilace u 960ky
Ale my sa bavime o hadickach k vakuovym motorom, teda aspon myslim...Fery píše:Počet hadiček zkontroluj na motorový přepážce, hned vedle trubek, který jdou do bloku topení dovnitř. Pak jdi po nich směrem k posilovači brzd ...
- Vůz: Volva
#45 ventilace u 960ky
Ne. O hadičkách, které vedou k elmg. ventilům, které pak ovládají motorky. Ventily jsou v místech u levé nohy spolujezdce ...
#46 ventilace u 960ky
Bavime se o obojich Vim, ktery ma na mysli Sergej i Fery
- Vůz: Volva
#47 ventilace u 960ky
Tak se neflákej a cucej ...
#48 ventilace u 960ky
Tak metoda cucani nezabrala asi nemam v plicich dostatek sil na vysati celyho zasobniku podtlaku
Ale metoda rozebrani rozdelovace podtlaku zabrala a netesnost je na tom ventilu se dvema vyvody
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#49 ventilace u 960ky
Stejnej ventil jsem mel mrtvej na 740T, kde to podle zabrani turba jeste regulovalo silu ofuku obliceje vymenu jsem udelal dle postupu na kterej sem daval odkaz Sergej, normalne pres bocni stenu proriznutim a naslednym zalepenim. Doba opravy cca 3 hodinky, coz je nesrovnatelny s demontazi topeni.Drtic píše:Ale metoda rozebrani rozdelovace podtlaku zabrala a netesnost je na tom ventilu se dvema vyvody
