Zdravím všetkých, mám volvo S80 2.9i, Geartronic rv 2000. Stalo sa mi že mi buchol chladič vody. Po výmene sme ešte vymenili termostat, ale motor sa stále prehrieva ale len v meste alebo v zápchach, mimo mesta vobec nič všetko ide ako má. Zistili sme že mi nefunguje veltilátor ale ked sme mu dali 12V tak išiel. Prosím Vás neviete kde je čidlo teplota motora, na základe ktorého sa zapína ventilátor? Ja a ešte ked zapnem klímu, tiež mi neide ventilátor a to by mal! Neviem či to nie je nejaké relé či čo????
Ďakujem za odpovede
prehrievanie motora S 80 2.9 geartronic
- Vůz: Volvo S 80 2.9 rv 2000
VOLVO S 80, 2.9i R6, 24V, Geartronic, Full výbava. rv. 2000
- Vůz: VW Passat B7
prehrievanie motora
po koupi mé S60 se mi objevila podobná závada. Také se mi to přehřálo, pouze v kolonách a při teplotě nad 25 supňů.
Ventilátor nespínal. Závada byla nakonec maličkost - hlavní pojistka na chladícím okruhu. Kde se nachází nevím, ale v servisu ji objeví. Prý je to docela neobvyklá závada, takže jsem musel čekat 2 dny na onu pojistku. Opraveno u Charouze ve Vysočanech.
aktuálně VW Passat B7 Variant, 103kW
bylo: Volvo XC90, D5 136kW, 179.000 km (mazel) + Citroen C5, 2.2 Hdi automat, 280.000 km + Jaguar S-Type 4.0 V8 LPG, 2000, 203kw - 180.000km - budiž Ti země lehká + Volvo S60 T5, 2001, 2,3 T5, 184kW + Peugeot 406 coupe, 1998, 3.0 V6 140kw, automat
Neuveríte mi!!! Riskol som to a išiel som do autorizovaného servisu v Bratislave. Chlapík nahodil moje VIN do PC a povedal mi, že mám nárok do roku 2030 na opravu zdarma!!! Oprava by stála vyše 1200€!!! Všetko ide na účet volva, pritom je to 9 ročné auto bez servisnej knižky. Takže príjemné prekvapenie!!!
tak tomu fakt neverim..hned utekam aj ja do servisu
ale nie, cital som po forach ze mali nejaku vadu z vyroby s prehrievanim a dokonca doslo aj k vzplanutiu motora ci co tak asi preto si to chcu vyzehlit...neviem presne vcom bol problem ae kazdopadne daj vediet co ti tam pomenili,jo? bol by som rad..
este som zabudol povedat ze cidlo teploty je pri termostate to jest medzi vackovymi ozubenymi kolesami..pri rozvode
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Povedali mi, že budú meniť komplet ventilátor (470€), nejaké čidlá, nejakú elektroniku atd..... v stredu tam idem potom dám vediet ako som dopadol! Ani ja som tomu neveril, ale je to tak bude to zadara!!!!
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
kuwa na 850 tam nieco take nemaju ?
No je to viriešené! V servise mi vymenili komplet ventilátor, riadiaciu jednotku nejakú, kopec čidiel a auto je OK. Samozrejme všetko zadarmo!
musim tam zbehnut i ja ze sa mi prehrieva
nevies upresnit aku riadiacu jednotku alebo nevies to zistit? predpokladam ze nie hlavnu ECU motora
resp. nedali ti nejaky papier o servise?? mali by ti nieco dat...
