Nefunguje GPS - navysuva sa
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
lacoman
Vůz: Volvo S 80 2.9 rv 2000
Příspěvek od lacoman »
Zdravím všetkých som majitelom S 80 2.9, r.v. 2000 a neviem vysunut to GPS, ani po stlačení ENTER na volante. auto mám len dva dni. Prosím o radu, kde moze byt chyba. Dakujem
VOLVO S 80, 2.9i R6, 24V, Geartronic, Full výbava. rv. 2000
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
lacoman píše:Zdravím všetkých som majitelom S 80 2.9, r.v. 2000 a neviem vysunut to GPS, ani po stlačení ENTER na volante. auto mám len dva dni. Prosím o radu, kde moze byt chyba. Dakujem
A v dobe koupe fungovala? :roll:
Pavluňova galerka :-)
lacoman
nie je to jediná vec, ktorá na tom aute nefungovala ale chcel by som to dať dokopy, zaujímavé je, že to ani nevysunie hmm....
Zatiaľ ďakujem za každú odpoveď
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Tusim, ze tu nekde resili, co je potreba rozebrat atp. Zkus to pohledat na foru, ale asi chvili potrva nez najdes vysledek.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
lacoman
Dakujem ale skutocne som to tu hladal ale nic som nenasiel. Keby nahodou niekto vedel poradit dajte vediet. Vopred dakujem!
ivannavi
Vůz: V50 2.0D MY08
Příspěvek od ivannavi »
toto moze mat vela pricin, najskor by som rozobral mechaniku vysuvania, premeral ci tam ide stava, pripadne skontroloval spinace koncovych poloch (ajked som to nikdy nevidel rozobrane, mohly by tam byt). A ak je tam vsetko OK, postupovat dalej po kabloch od motorceka do riadiacej elektroniky. A tam uz len merat a merat...
V50, r.v. 2008, momentum, 2.0D, manual, farba: 446
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
to ivannavi: ty by si rozobral cele auto do srobika a kontroloval postupne...
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
honddzik
Vůz: V70 2,4 bifuel 2004, V70 T5, V70 R LB
Příspěvek od honddzik »
Zdravim, uz jsi prisel na to cim to bylo?? Mam stejny problem....
XC70 2011 T6 Červeňák, V70 Bifuel 2004 Šeďák
bylo:V70 R Laser Blue 1999 Phase2, V70 T5, 1998,
lacoman
Je mi ľúto ale nezistil som kde je chyba a v servise mi povedali že to môže byť RJ GPS takže už to neriešim stojí moc €. Momentálne však mám asi 3 chyby, ktoré mi nevedia vyriešiť takže s tou spoľahlivosťou volvo no neviem, zlatý NISSAN (Primera GT)......
honddzik
Aha no to je blby, ja nastesti krome navigace zadny problem... zkusim zjistit a dam vedet co to bylo...
S80
Příspěvek od S80 »
lacoman píše:Je mi ľúto ale nezistil som kde je chyba a v servise mi povedali že to môže byť RJ GPS takže už to neriešim stojí moc €. Momentálne však mám asi 3 chyby, ktoré mi nevedia vyriešiť takže s tou spoľahlivosťou volvo no neviem, zlatý NISSAN (Primera GT)......
No zrovna S80 z r 00 moc spolehlivá není, bohžel měl jsi zůstat u nissana
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
Příspěvek od peter_7575 »
skús hladať chybu niekde v kufri,,,mechanika sa vysúva pomocov digitalneho signálu (červený káblik na zelenom konektore pri CD rti) a pri dvd je to na kontakte 4 datového kábla, pri zapnutí riadiacej jednotky RTI,,,presveč sa či sa ti zapne cd alebo dvd mechanika ,,,skús prestreknúť konektory kontoxom
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
paki
Příspěvek od paki »
Ahoj, jsem novým majitelem V7OD5 2004.
Při každém nastartování vyjede navigace (RTI DVD): je prázdná bez dvd, ale pokus tam dvd dostat je planný, mechanika v kufru je jakoby bloklá..nic to nechce..mel jsem to krátce po koupi u Volva ve Zlíně, kde krom vztup. prohlídky, olejů atd. mi borec říkal že je navi funkční..zkoušel jsem tam dvd natlačit při ruzných polohách klíčku a nic..-dálkový ovladač nemám.
btw. jde docílit aby vubec nevyjela-aniž bych ji musel nechat blokovat u VolvoZlín :o ??
Díky za radu
Paki
V 70 D5 r.v.2004 aut., 120kw....
adrenalize
Příspěvek od adrenalize »
paki píše:Ahoj, jsem novým majitelem V7OD5 2004.
Díky za radu
Paki
Když dám "Shutdown" (poslední položka v menu), tak obrazovka zajede a už nevyjede (teda vyjede zase až chci a zmáčknu tlačítko). Ale Tobě se asi ani nezobrazí menu, když tam nejde naládovat DVD :(
Mě si DVD nacucne, když mám zapnuté zapalování... Strčím ho tam tak z 1/3, možná ani ne a ono si ho to normálně vtáhne... Jestli třeba vevnitř už nějaký není a jen nejde vyndat... Zkus to mechanicky (rozmotanou kancelářskou sponkou do té dírky pod štěrbinou).
Volvo S60 T6 AWD Polestar, Vibrant copper, MY 11
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
určite v nej nemáš žiadne dvd?,,,,no bez dialkového si stratený,nevypneš to,,,ale ked to chceš znefunkčniť uplne tak pri vypnutom zapalovaní odpoj sivý konektor od monitoru alebo zelený konektor napájania z dvd jednotky v kufri....ja mám navi komplet prelúskaný,,,už som nejaké aj montoval do volva kde neboli z výroby,,,a všetko v pohode....
RomanTT
Vůz: V70 D5 3/2007
Příspěvek od RomanTT »
Zdravim Ta Peter potrebujem poradit mam obdobny problem na V70 d5 3/2007
Navi nereaguje taktiez nejde nic ovladat z volantu.
