Interval rozvodov V70II
lakio
Příspěvek od lakio »
Je po 120tkm alebo 160tkm?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
wickey
Příspěvek od wickey »
a endžin nenapises?
lakio
wickey píše:a endžin nenapises?
T5
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
presný interval 100tis míľ= 160tis km
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Příspěvek od BaDDog »
A co u D5252T ??? naftáku... ? tiež sa maju robit v 160tich??
josef
Vůz: V70 D5 04´ černá
Příspěvek od josef »
Pro D5:
servisní prohlídky jsou každých 20tkm nebo 1x ročně
** výměna oleje, kontroly netěsností oleje (motor i převodovka), kontrola brzd, kontrola stavu brzdových obložení a kotoučů, kontrola a seřízení ruční brzdy, kontrola opotřebení pneumatik, stěrače, ostřikovače, lampy
** kontrola a doplnění chladící kapaliny, kapaliny posilovače řízení, spojkové kapaliny, brzdové kapaliny
** výměna pylového filtru
* od 100tkm pak každých 20tkm (100, 120, 140, 160, 180, 200)
** kontrola tlumičů, výfuku
* každých 40tkm (nebo každé 2 roky) (40, 80, 120, 160, 200)
** výměna brzdové kapaliny
* ve 160tkm (nebo po 10 letech)
** výměna rozvodů i řemene pomocných agregátů
* každých 60tkm (60, 120, 180)
** výměna vzduchového filtru
* při 20tkm a pak každých 40tkm (20, 60, 100, 140, 180)
** odvodnění palivového filtru
* při 40tkm a pak každých 40tkm (40, 80, 120, 160, 200)
** výměna palivového filtru
* každých 80tkm
** výměna oleje v automatické převodovce (ale hned píšou, že olej se má měnit, když si auto samo řekne)
* po 10 letech
** kontrola airbagů :sasek:
Snad jsem na nic nezapomněl, když tak mě doplňte.
:blee:
Ale upozorňuji na expirační lhůty rozvodového řemene! Ten by se měl měnit každé 4 - 5 roků podle typu vozidla. To platí i pro origo.
Valič V 70 D5 2004, černá, momentum, automat, xenony,
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
BaDDog
A co 2,5D (tdi) ??? 103kw/140k?... nenajde sa niekto?
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
Příspěvek od ok2ucx »
.::. V90CC T6 2018 .::. S80 V8 2010 .::. C30 1.6 2008 .::. 940 Polar 1994 .::. 740 Turbo 1988 .::.
D5T5.com[/color] https://d5t5.com/helpdesk
Specializovaný Volvo servis - CarDiag.info https://cardiag.info
BaDDog
ok2ucx píše:Trošku hledat 8) https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=14723
a původní vlákno s údaji pro D5: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=14685
Pavel
Dík... hladal som to.. ale tuto temu mi to vôbec nevyhodilo... :?
A to som aj skušal hladat podla názvu motora.. (D5252T) ...
Ale aj tak dakujem :palec:
lakio
potvrdi mi niekto interval 160tkm pre T5?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
ok2ucx
Tak cvičně jsem koukl do VADISu, tam např. pro rok 2002 (V70II) mají motory B52x4x interval 160tkm nebo 10let, cokoli nastane dříve. Stejně tak pomocný řemen agregátů.
Pak jsem buchnul B5254T z roku 1998 (V70I), tam jsou intervaly jen 120tkm.
No tak si vyberte... (nebo napište rok/model/přesný typ motoru).
Pavel
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 09 čer 2009 19:43, celkem upraveno 1 x.
lakio
ok2ucx píše:Tak cvičně jsem koukl do VADISu, tam např. pro rok 2002 (V70II) mají motory B52x4x interval 160tkm nebo 10let, cokoli nastane dříve. Stejně tak pomocný řemen agregátů.
Pavel
supro, dik
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
Petr74
Příspěvek od Petr74 »
V70 II, 136 kW, motor D5244T4 má interval rozvodů 180 tis.km. Docela rozdíl, třeba proti koncernovým VW, co?
Naposledy upravil(a) Petr74 dne 27 zář 2011 08:23, celkem upraveno 1 x.
V70 D5, r.v.06, 136kW (D5244T4), zlatá metalíza
harlequin
Vůz: S40 - D4204T
Příspěvek od harlequin »
a co vymena sviecok ?
Volvo S40 2.0D 100kW MY2005 Momentum + doplnky
Volvo V40 1.8i GDI 92kW B4184SM r.2000
Boss
Příspěvek od Boss »
BaDDog píše:A co u D5252T ??? naftáku... ? tiež sa maju robit v 160tich??
120tis km
Boss
Příspěvek od Boss »
Petr74 píše:V70 II, 136 kW, motor D5244T má interval rozvodů 180 tis.km. Docela rozdíl, třeba proti koncernovým VW, co?
A nemá tvoj motor označenie D5244T2 ?
Petr74
aha, napsal jsem to neúplné, opravím to v příspěvku. Má to být D5244T4.
motory: http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_D5_engine
