Volvo 850 T5 výfuk DEAD help needed !
drewid
Příspěvek od drewid »
Tak si to v pohodě brblám po budějicích, podřadím na 2 abych předjel piráta šinoucího se 40km/h a najednou mrda z výfuku jako kráva (pomyslel jsem si něco o neukázněných motorkářích), ovšem po chvíli, kdy nešlo slyšet ani rádio na mé volume jsem zjistil že to motocykl nebude - můj výfuck šel patrně do kopru, auto asi ani moc netáhne, ale to jsem moc nezjišťoval protože i na 50km/h to rve mé zesílené ušní bubínky. Takže mám nyní akutní potřebu nového výfuku - nebo lépe nějaké reparatury jež bude potřeba. Výfuk neupadl, asi je někde dírečka. Dle řevu, vibrací a slyšitelnosti každé fáze spalování bude dírečka někde blíž motůrku nebo tak. Zítra to snad v práci dostanu na jámu, ale co dál nevím :?
Nevíte kolik koštuje výfuk a kde ho v budějicích sehnat a kde si jej namontovat - civa trans a citycar fakt nechci 8)
Dík za help !
wickey
Příspěvek od wickey »
mozna to bude jen pletenec - me to u zelene 850 delalo to same. ackoliv nastalo to postupne.
Bobika
Příspěvek od Bobika »
Tak pokud to bude pletenec (správně řečeno vlnovec), tak se dělá pouze v náhražce, originál jako ND neexistuje. Je nutné koupit třívsrtvý vlnovec a na výfuk motoru T5 musí být vlnovec o průměru 60 mm a délce 100 mm. Já jsem ho měnil a místo původního vlnovce tam sedí jak pr.el na hrnec. I s navařením svářečkou CO2 to musí být oprava do 1.000,- Kč, vlnovec stojí kolem 500-700,- Kč.
Bobika
drewid
A do jakého časového limitu to jde sehnat v jihočeském maloměstě? Mám jen týden deadline, to chci jet domů a nerad bych po cestě tropil povyk.
Druhá moje otázka se týká toho zda-li ničemu krom ušních bubínků nevadí přítomnost nežádáného otvoru ve výfukovém systému,zda-li je to OK pro ekonomii i ekologii provozu a nejvíc nejlepší pro policii? 8)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Bude to žrát, lambda nemá dost informací a dírou bude hodně okysličená a tak bude přidávat benzínu.
V S80 , B5244S V 850 B5204
wickey
Bobika píše:Tak pokud to bude pletenec (správně řečeno vlnovec)
sorry, precijen cestina neni moje matercina.
drewid
Update :
Tak jsem se na to v jámě koukal a jestli ten vlnovec patří tam co se stýká přední tlumič (blíž motoru) s trubkou vedoucí do zadního tlumiče, tak je to přesně ono. Ale po tom mezikusu tam není ani stopa, nejspíš se vypařil - je tam takový krásný, očouzený, čistý "řez". Použil jsem advanced inženýring a narval tam kus menší trubky aby ten tlumič neplandal, protože předtím plandal. Akorát se bojím jestli ty tlaky při prudší akceleraci nezarazí tu trubku dovnútra tej větší trubky - nevíte?
Jo a pořád to má takový sytý, plný zvuk, akorát se nějak nemůžu dostat pod 30L při 50km/h a 3 převodovém stupni 8)
Ale alespoň se za mnou otáčí fšecky roštačky :mrgreen:
Takže jaký doporučujete další postup?
selap
Příspěvek od selap »
najdeš zde to místo?
páč,jestli je to na CATu,tak hledej někoho kdo to svaří,jinak je zřetelná část tvé měsíční gáže ve výfucku.
V70III D3 aut. 2012
drewid
Je to mezi prvním a druhým tlumičem - určo nějakej mezikus za pár kronen 8)
drewid
Nový zvuk se mi líbí víc a víc, nevíte kde sehnat velkou nálepku INTERCEPTOR? 8)
doktor
Příspěvek od doktor »
drewid píše:Nový zvuk se mi líbí víc a víc, nevíte kde sehnat velkou nálepku INTERCEPTOR? 8)
Kup si koncovku značky RÁMUS :sasek:
Vstup do galerie ZDE
drewid
Tak je opraveno, řekl bych vcelku rychle a za solidní cenu (spolu s výfukem došlo k výměně tyček stabilizátorů, horního silentbloku motoru a brzdových hadic) 1500kč (cca 5h práce), což je myslím fér - když to porovnám v relacích autorizáku :mrgreen:
Akorát mě zajímá zda-li má vliv na funkčnost výfuku skutečnost že onen chybějící díl (pružná spojka) nebyl nahrazen vlnovcem, ale napevno svařen? A taky jestli jde "utáhnout" spojka, protože mi přijde oproti stavu před opravou taková, pevnější a tvrdší. Alespoň teda potom co jsem přesedlal z kámošovo A4 TDI se mi tak zdála 8)
Bobika
Tak pokud si vlnovec nahradil napevno svařenou trubkou, tak tě rozhodně čeká brzká oprava výfuku znova. Vlnovec slouží jako dilatace a zároveň omezuje přenos vibrací - proto ho tam výrobci dávají. Každý strůjcem svého štěstí.
Bobika
drewid
Tak snad to nebude mít fatální následky :? Nevím co k tomu opraváře vedlo, když jsem mu dokonce i já uvedl co s tím je a co chci udělat....
