Označení motoru
Malé, ale Volvo...
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Označení motoru
Příspěvek od Stalin »
Motor typ B18F 106 70kw z 480ESka potřeboval bych typ motoru
ktery je stejny podobny jeho typove označeni podle Renaultu.. Jestli z ESkoveho motoru tohohle typu pasuji svody na motor F3N 54 nebo 66kw???? Poradi mi někdo??
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Označení motoru
Příspěvek od lucki »
Myslim ze nie. renault ma prvy diel vyfuku s jednou tierou volvo ma s dvomi... jedine potom cely vyfuk.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Stalin
Označení motoru
Jde mi o svody jestli budou pasovat na hlavu jinyho renaultackyho motoru zbytek vyfuku neřešim to se da upravit
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Označení motoru
Příspěvek od Sarkasmic »
posli mi fotku svodu-porovnam to s F3N co mám v pětce...
Stalin
Označení motoru
Tady je fotka..
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Označení motoru
no F3N má svody stejný at pro slabsi ci silnejsi verzi,na první pohled se zdá že by to pasovat mělo,ale je matouci ten rozvod na dve trubky,tak já nevím no...
dawide
Označení motoru
Příspěvek od dawide »
Renault Nevada a Renault 21 maju rovnake motory ako Volvo 480, takze z toho by ti kopec veci malo pasovat a teda aj tie zvody...
ja: VOLVO 480 ES, 1721 cmm, r.v.: 1987,
otec: VOLVO S60,
VOLVO FH 12, 380 PS,
VOLVO FH 12, 460 PS,
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Označení motoru
uplne nie. hlavu uprovovalo porsche.
peťa
Vůz: Volvo 480 Turbo
Označení motoru
Příspěvek od peťa »
K motoru F3N se dávaly 2 typy svodů, litinové a pak ty železné, co jsou tady na obrázku, alespoň do R5, tam se vyskytovaly oba. Ještě jak se dívám na ten obrázek, tak ty svody, co se dávaly na R5 mají jinak vyřešené napojení na výfuk. Jde to do jedné trubky, která má ale přepážku vevnitř, takže ty svody nejsou kompatibilní bez úpravy výfuku!! Navíc ty železné od Renaulta mají v sobě díru na lambdu... Výfuk s litinovou verzí svodů má lambdu až v prvním dílu výfuku.
Sarkasmic píše:no F3N má svody stejný at pro slabsi ci silnejsi verzi,na první pohled se zdá že by to pasovat mělo,ale je matouci ten rozvod na dve trubky,tak já nevím no...
Volvo 480 Turbo
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Označení motoru
jo,to jo,ale v jádru je tofuk-tvarově sou stejný a k hlavě dou přišroubovat taky oboje-a díra na lambdu není problém ucpat... :D
Zpět na „300 / 400“
