Vyměnit 16" za 15" ?
Koupil jsem 850 s disky 16" (mám dvě sady) s pneu 205/55 R16 - tedy špatně podle TP, ozvou se při plném rejdu.
Napadlo mě, zdali bych získal lehce pohodlnější jízdu (měkčí auto) a nepatrně menší spotřebu, kdybych na auto dal disky R15 s pneu 195/60 (které se mimochodem dají pořídit levněji)?
- Vůz: XC90 V8 LPG, XC70 3,2
Mám stejný problém, ale rozdíl ve vzhledu 15" vs 16" je tak zásadní, že raději lehce hrhnu při parkování.
Chci to vyřešit pneumatikami 205/50 R16, které jsou v TP, tudíž by mělo být po problému.
Volvo XC90 V8 LPG, 2006, aut., Volvo XC70 3,2, 2008, aut.
Bylo: Volvo 850 TDI estate, 1996, man., Volvo V70 II TDI, 2000, man., Volvo V70XC 2,4T LPG, 2001, man.
Zvláštní, podle příručku mají 850 povolené i 205/55. Mám je na autě taky a nedrhnou (nebo o tom aspoň nevím
). A v techničáku je taky nemám, holt se na ouřadě někdo nenamáhal je napsat. 205/50 asi ani kupovat nebudu, jsou podstatně dražší. 195/65 používám na zimu, ale na léto bych je nedal, ten rozdíl oproti 205 je proklatě znát....
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
- Vůz: Volvo S80 3.2
Já je v techničáku mám
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
Hade!Kein píše:Já je v techničáku mám
(Abychom dodrželi tu biblickou terminologii :mrgreen: )
Techničák obsahuje mnohdy spoustu zajímavostí, moje odepsaná Lantra v nejvyšší výbavě má v TP ABS: NE, ačkoliv fungovalo normálněKein píše:Já je v techničáku mám
z TP Volva:
zas další rozměr :?hroch32 píše: 195/65 používám na zimu, ale na léto bych je nedal, ten rozdíl oproti 205 je proklatě znát....
co je na užších horší?
Dle mého si do techničáku každý píše co chce, jinak užší pneu má výhodu že to míň žere, ale zase míň drží v zatáčkách hůř drží v zatáčkách a má tendenci protáčet se při ostřejším rozjezdu, pro klidné řidiče a do města ideální, na mou T5 bych si je ale nedal..jo a vypadaj strašně hnusně
Naposledy upravil(a) Kein dne 04 kvě 2009 19:13, celkem upraveno 1 x.
Kein: tam máš fakt spoustu rozměrů
Třeba podle návodu, který mám já - pro 850 s turbem jsou jen 205/55 R15 a 205/50 R16, na zimu pak 185/65 R15. Pro verze bez turba 185/65 R15, 195/60 R15 a 205/55 R15, čili žádné R16, ačkoliv je spousta těch aut v techničáku má. Do příručky se předpokládám nevlezly Rkové verse. Prostě je v tom bordel...
pateson: jak píše Kein, je to především o zatáčkách. Já hodně jezdím po rozmlácených okreskách a tam je to i o "vykrývání" děr. S 205 to prostě víc děr ani nezaznamená, zvlášť, když jsou to 205/55, které jsou přecijen měkčí než 205/50. Navíc si můžu dovolit jet víc "na hraně" po krajnici, když se vyhýbám náklaďákům a autobusům. Loni v naší obci mezi kopci vedla objížďka (vlastně dvě zároveň). Sice po ní neměly jezdit auta nad 7.5t, ale vysvětlete to těm ho*adům
Tam šlo o centimetry a jak jsem byl za 205 rád....
- Vůz: 850 Estate
Já teda musím po všech stránkách pochválit 195/60/15! Měl jsem je, vyměnil za 16, a udělal jsem chybu. Díry na rozmlácených silnicích, po kterých taky dost jezdím, cejtím ještě víc. Holt asi ta nižší guma.
Plánuju přechod na letní 205/55/15. Pohodlí nade vše. V rámci předpisů naprosto dostatečná guma. A zatáčky stejně neřežu, 850 na to podle mě nemá zrovna dělanej podvozek.
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
205/55 R16 jsem mel na stare 850 a nedreli.
jinak mezi 15" a 16" neni zadny velky rozdil v pohodli/nepohodli, takze si je klidne nech.
No ozvou se akorát při maximálním natočení kol a to používám celkem málo nebo při velmi nízké rychlosti. Tož asi je nechám a nebudu to řešit, nebude-li nutnowickey píše:205/55 R16 jsem mel na stare 850 a nedreli.
- Vůz: ---
2 pateson: a tuten topik si viděl? https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=16354
Za pár kaček se vlk nažere a koza zůstane celá
Jinak mám taky předepsaný 205/50-16 ale na zimu jsem dal 205/55, protože bych bez urvání nárazníku nezajel do garáže (OK, mám kratší pružiny, ale i u neupravenýho auta ti tak nízký gumy nezanedbatelně sníží světlost)
Díky, to mě nenapadlodali píše:2 pateson: a tuten topik si viděl? https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=16354
