Má tohle nějakou relevanci u benzinových motorů 2,4 a předepsaného oleje 5w-30 a5/b5?Urvanej píše: Ty oleje s nízkym obsahem popílku jsou proti klasice horší ve všech směrech. jen nezasíraji filtr.
Jaký olej do motoru....???
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: XC70, V50
#451 Jaký olej do motoru....???
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
#452 Jaký olej do motoru....???
Nemyslim si, ze by Mobil 1 0W30 A5B5 byl horsi nez Mobil 5W40. Chranit motor a jeho soucasti by mel stejne jako ostatni oleje. A ircite to bude lepsi nez Castrol. Vzdycky jsem se drzel specifikace doporucovanou vyrobcem a nemel jsem problem.
Problem ted nastal v tom, ze predtim jsem daval A3B3B4, coz splnuje vetsina oleju Mobil.
Kdyzto A5B5 pouze 2, z nich 5W30 je nepouzitelny, kvuli rozsahu teplot a to hlavne v lete.
0W30, ma rozsah stejny jako 5W40, dle grafu. Takze jsem volil ten.
Az cas ukaze, zda to je v poradku.
- Příspěvků ve vlákně: 27
#453 Jaký olej do motoru....???
Copak já vim? Nicméně osobně to neřešim a leju do V8 předepsanej 5W30, i když bych asi mohl s normou ACEA dolu, tak viskozitní třídu měním nerad. Ten motor je na to navrženej od rozměru mazacích kanálů až po vůle na ložiskách, tak nač si komplikovat život...old.fashioned píše:Má tohle nějakou relevanci u benzinových motorů 2,4 a předepsaného oleje 5w-30 a5/b5?Urvanej píše: Ty oleje s nízkym obsahem popílku jsou proti klasice horší ve všech směrech. jen nezasíraji filtr.
Já osobně to řešení jakej olej moc nechápu. Kvůli ušetření padesátikoruny? Prostě tam leju co chce výrobce a když už sme se shodli, že mobil je dobrej, tak ho tam dám.
Osobně preferuju mogula, protože mam prodejce tady v Plzni a ceny mírné a za nejvyšší řadu mogula platim stejně jak za nejnižší od mobilu někde jinde. Specifikace od výrobce na redblok i na D24 jsou nulový, tak leju 10W40 extreme, +- dodržuju intervaly a víc neřešim.
- Vůz: XC70, V50
#454 Jaký olej do motoru....???
OK myslel jsem, že máš nějaké přenosné know how i ohledně benzínů a 5w-30 taky dávám do v50 5w-30 a5/b5 dle doporučení, ale Liqui Moly, bo podle mého dvorního mechanika tam, kde mainstream končí, liqui moly začíná, ale to nikomu tady necpu, jen prodávám jak jsem koupilUrvanej píše: Copak já vim?
#455 Jaký olej do motoru....???
Já tam nalil Mobil1 0W30, nejmodernejší olej od Mobilu. Volil jsem specifikaci výrobce A5/B5
#456 Jaký olej do motoru....???
Jaky ma prosim V70 2,3 T5 176kw r.v.99 olejovy filtr ? Chystam se na vymenu oleje a filtru a prodavac na me vybalil jestli tam je vlozka nebo normal filtr
#457 Jaký olej do motoru....???
Když se podíváš poznáš buď budeš mít plastovej dekl tzn.ve vnitř je vložka nebo tam bude klasickej olejovej filtr .cico píše:Jaky ma prosim V70 2,3 T5 176kw r.v.99 olejovy filtr ? Chystam se na vymenu oleje a filtru a prodavac na me vybalil jestli tam je vlozka nebo normal filtr
#458 Jaký olej do motoru....???
řekl bych že vložkacico píše:Jaky ma prosim V70 2,3 T5 176kw r.v.99 olejovy filtr ? Chystam se na vymenu oleje a filtru a prodavac na me vybalil jestli tam je vlozka nebo normal filtr
#459 Jaký olej do motoru....???
Diky ti Martine, zitra asi pod to lehnu a zajedu vymenit bo jsem koupil nomal filtr. Prodejce tez nevedel, chtel vedet i mesic vyroby auta a to jsem nevedel. Udajne se kolem pulky roku 99 prechazelo na ty vlozky...
#461 Jaký olej do motoru....???
Doufám,že MObil 1 5W50cico píše:Tak olej vymenen, byla tam vlozka.
#463 Jaký olej do motoru....???
Poslech bych Martina ,dávám do všeho už jen Mobil 5W50cico píše:Mobil 10w40
#464 Jaký olej do motoru....???
Ja 5w50 lil do V40. Jenze tam se olej dost ztracel a furt to dolivat bylo nic moc. V70 ma najeto 313tis.km, tak nevim jestli plnou syntetiku. Ja ani nevim na co to jezdilo predemnou...Uvidime jak na tom bude motor za nejakou dobu. Jestli ho bude zrat...
#465 Jaký olej do motoru....???
Ono je lépe předpokládat že to žere a když náhodou ne,tak si motor raději zkurvím,než abych dal kvalitní olej a pak viděl.Fakt logika.cico píše:Ja 5w50 lil do V40. Jenze tam se olej dost ztracel a furt to dolivat bylo nic moc. V70 ma najeto 313tis.km, tak nevim jestli plnou syntetiku. Ja ani nevim na co to jezdilo predemnou...Uvidime jak na tom bude motor za nejakou dobu. Jestli ho bude zrat...
#466 Jaký olej do motoru....???
Nerikam, ze 5w50 je spatny, ale me to zacinalo klepat ikdyz bylo na oleji najeto 5tis.km. takze me nejak neoslnil. Oslnil me tehdy, kdyz si mi ho menil poprve, ihned po vymene prestalo klepat, ale par tis.km a bylo to zpet. Menil se nekolikrat i s pruplachem. Je taky pravdepodobne, ze motor to mel za sebou vzhledem k tomu ze se ztracel olej dost, treba by to bylo stejne s jakymkoli olejem. Ja ted zkusim polosynetiku a uvidime.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#467 Jaký olej do motoru....???
Ahoj co říkáte na olej BP Visco? ať už 10W40 nebo 5W40?
Díky za info
Díky za info
#468 Jaký olej do motoru....???
Je tady popsáno ohledně olejů 20 stránek.Nechápu,proč pořád někdo něco vymýšlí.Copak je 2000Kč na 20000km tak šílená položka,že to někomu stojí za experimenty???
#469 Jaký olej do motoru....???
zrovna ohledně tohohle oleje tu toho moc není. Chápu, že budete říkat jedině mobil 1, ale do auta se celou dobu dáva tento tak jestli to mám nebo nemám měnit. Olej měním co 8000 km, nehledně na to, že mírně ubejvá, takže to rozhodně není 2000kč na 20000km jak píšeš.martinopel píše:Je tady popsáno ohledně olejů 20 stránek.Nechápu,proč pořád někdo něco vymýšlí. Copak je 2000Kč na 20000km tak šílená položka,že to někomu stojí za experimenty???
Kdybys místo toho raději napsal jestli o tom oleji něco víš bylo by to konstruktivnější. Kdyby to tak udělal každej tak to tu možná nebude mít 20 stran a netrvalo by mi tak dlouho si to projít....
Pokud tuto značku oleje neznáš, tak tě nikdo nenutí odpovídat.
No Flame.....
- Příspěvků ve vlákně: 4
#470 Jaký olej do motoru....???
Mobil 10W40 bude v pohodě...Jde o mobil ne o viskozitu, i když já bych do T5 tohle asi nelil, záleží jak jezdíš...Pokud klobouka, bude to dobrý.
#471 Jaký olej do motoru....???
Já nemám T5, mam jen B5254T 142kW. Mě spíš yajímal ten náyor na BP Visco 3000.Kr.P píše:Mobil 10W40 bude v pohodě...Jde o mobil ne o viskozitu, i když já bych do T5 tohle asi nelil, záleží jak jezdíš...Pokud klobouka, bude to dobrý.
#472 Jaký olej do motoru....???
Ja mam najeto 313tis.km a plnou syntetiku tam nebudu davat (ikdyz plna syntetika je mozna napsana jen na obalu).
Mobil 1 jsem daval a jak jsem psal nijak me neoslnil. Po par tis.km bylo opetovne slyset cvakani v motoru a zaclo to zrat olej.
Mit mladsi auto, tak to tam mozna nacpu. Muze se stat, ze delam chybu. To ukaze cas, ale pochybuju. Otacky motoru v cervenem nemivam, sem tam mu dam, ale rozumne. Zadny Niki Lauda nejsem.
Jinak taky menim olej drive co 10tis.km
#473 Jaký olej do motoru....???
Olej Ti to začlo žrát,protože Mobil1 zozpustil bordel,který tam dlouhodobě nechal Castrol.Nemůžeš pak čekat,že dvě výměny oleje ti vše zachrání.Moje T6 jezdila od prvopočátku na Mobil 1 5W50 aktuálně má 664000km a je tam původní motor a turbodmychadla a spotřeba oleje na cca 15000km je asi 1l.Takže klidně si do motoru lejte třebas vodu s klobásek.Možná i ta bude lepší než Castrol.cico píše:Ja mam najeto 313tis.km a plnou syntetiku tam nebudu davat (ikdyz plna syntetika je mozna napsana jen na obalu).
#474 Jaký olej do motoru....???
S V40 jsem najel asi 30tis.km a olej tam menil tak 5x + pruplach + kondicioner nebo co.
Verim, ze s 10w40 budu spokojen. Nemaluj certa na zed.
#475 Jaký olej do motoru....???
OK uvidíš sám.cico píše:S V40 jsem najel asi 30tis.km a olej tam menil tak 5x + pruplach + kondicioner nebo co.
