Jaký olej do motoru....???
cizo
Vůz: Volvo V40 2.0T
Příspěvek od cizo »
jo a kolik přesně litru do motoru dát? stačí 5l?
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
2cizo: 1)kolik oleje máš v manuálu k autu
2) pokud se ptáš na olej, zkoušel sis přečíst tohle téma nebo se rovnou ptáš?
cizo
Vůz: Volvo V40 2.0T
Příspěvek od cizo »
sry ptám se
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
cizo píše:sry ptám se
tak si to pročti, myslím že tam najdeš spoustu rad
cizo
Vůz: Volvo V40 2.0T
Příspěvek od cizo »
já potřebuju udělat spousta věcí na novém autě :kotouče destičky filtry olej svíčky atd.. to všechno přečíst tak mě auto zrezne :)
cizo
Vůz: Volvo V40 2.0T
Příspěvek od cizo »
nemohl by si mě plss poradit jak vyhledávat témata. Třeba kotouče atdd.
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
cizo píše:já potřebuju udělat spousta věcí na novém autě :kotouče destičky filtry olej svíčky atd.. to všechno přečíst tak mě auto zrezne :)
Hele, jde o slušnost ... ty nechceš obětovat svůj čas na pročtení pár vláken, ale po druhých chceš, aby obětovali svůj cenný čas na to, aby ti psali odpovědi, které tu jsou už x-krát ... prostě platí nejdřív hledej, pak se ptej
A na hledání je nahoře vpravo tlačítko "hledat", kam zadáš klíčové slovo :)
cizo píše:nemohl by si mě plss poradit jak vyhledávat témata. Třeba kotouče atdd.
možná bude pro začátek stačit,když si vyplníš bydliště,pak Tě správně nasměrujeme na mechanika,který Ti pomůže,aby Ti auto nezrezlo.
Daniel Kout
Vůz: S60 T6 AWD MY14, R-design
Příspěvek od Daniel Kout »
Takže by jsi olej přes e-shop nebral? Servis kam dlouhodobě jezdím Mobil1 nemá, takže mě nezbývá než si sehnat sám. Nakupuji v "ověřených" shopech, nejdu po nejnižší ceně.
Pegos
Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Příspěvek od Pegos »
Zdravím chci se optat byl by velký problém místo 5w30 nalít olej 5w40???
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
Do 2.0D bych osobně lil to, co si žádá, tady není prostor pro experimenty :-)
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
Pegos píše:Zdravím chci se optat byl by velký problém místo 5w30 nalít olej 5w40???
já to udělal. kein problem.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +290tis km
S80 D5 151kw, 2011, TF-80SC, +400tis km
Hayney: tvoje D5 vs. jeho 2.0D...
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
já bych v tom neviděl rozdíl :) motor jako motor
deanoli
Příspěvek od deanoli »
hayney píše:já bych v tom neviděl rozdíl :) motor jako motor
teď v létě (je to ale vlastne léto? :cry: ) bych to neviděl jako velký problém pokud všechny ostatní specifikace splňuje o čemž však pochybuji.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
Pegos
Tak veškeré specifikace to splnuje jinak bych to tam nedával.
Punkexploited
Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Příspěvek od Punkexploited »
Ahoj.
Nemáte někdo zkušenost tady s tím olejem?
http://maziva.heureka.cz/millers-oils-css-10w40-1l/specifikace/
Teď v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 http://punkexploited.rajce.idnes.cz/Volvo_V40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 http://punkexploited.rajce.idnes.cz/Volvo_V70/
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
tirika
Vůz: V70XC, I a II.gen
Příspěvek od tirika »
Oleje od Millerů jsou velmi kvalitní,měl jsem je v motorce i v P406tce a nemůžu si stěžovat. Do Volva momentálně dávám 5W50 od Sunoca,ale olej od Millerů je v pořadí :) ..
Je: V70XC II.gen,r.v. 2001,B5244T3, automat,
Bylo: V70xc I.gen, r.v.99,B5244T,XC90 D5, r.v. 2006, 6q,man., V50,2.0D, r.v. 2006, 6q man.
Moto: Honda VT1100C, (50kW),r.v. 1992, 4q
Výroba nábytku na míru
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Jako novy clen vas vsechny zdravim !!!!
Mam V40 2,0T benzin 118kW r.v.98 najeto necelych 200tis.km
Posledni dobou se mi ztraci olej. Asi na 1000km dolivam 0,5l oleje. Nikde nic netece, auto nijak nekouri. Za me auto jezdilo na Mobil 1 5W50 cca 3x vymena. Myslite si, ze by unik oleje zmirnil prechod treba na Mobil 10W40 ???
diky
anonym_user
Zkusim jinak. Mobil 5w50 je plna syntetika jestli se nepletu...Mobil 10w40 je polosyntetika jestli se nepletu a polosynetika je hustejsi nez plna syntetika ???
když už tak už to vemu z gruntu, neber to jako rejpání, ale údaje k tomu, co dál googlit
hustota je objemová hmotnost, neboli jak je těžkej kubík danýho materiálu
viskozita je tekutost, jak moc to teče
5W50 je tzv multigrade olej kde každé z obou čísel značí vizkozitní skupinu, čím je číslo skupiny větší, tím má olej vyšší vizkozitu
anonym_user
Aj tak se da odpovedet
xhonza
Příspěvek od xhonza »
někde v hloubi této diskuze se někdo ptal, zda je Mobil1 syntetický olej, když nemá na obalu full syntetic, ale jen SHC technology. Z tohoto zajímavého čtení - The thruth about syntetics - vyplývá, že Mobil SHC technology (syntetic hydrocarbon) = PAO olej.
http://www.balancemotorsport.co.uk/images/The%20Truth%20about%20SYNTHETICS%20v%202.pdf
Saab 9-5 2,3t
Nemusíš chodit na daleké servery, aby ses dočetl, že čim víc synthetic tim víc adidas je blábol pro chytrolíny. Kvalitní minerální základ je kolikrát lepčí než sračkoidní synthetic. Ale každý ať si věří čemu je mu libo...
Cico: zkrátka 5w50 je to nejhustší, co se dá normálně provozovat. Pokud se ti zdá pulitr hodně, zkus zjistit kudy to mizí. Relativně snadno očíhneš vedení vzduchu na olej, pak to můžou bejt těsnení dříků ventilů a pak už jen větší a větši pakárny...
xhonza
dej příklad oleje s kvalitním minerálním základem a podle tebe nekvalitní syntetiky.
Saab 9-5 2,3t
