Jaký olej do motoru....???
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
Drak3n píše:no ja chcem ten najlepsi olej aky mozem dostat do toho auta
Ted te trochu nechapu :unknown: pred nekolika prispevky si chtel hrozne setrit a ted chces to nejlepsi co existuje a to moc do hormady nejde :Search:
Pavluňova galerka :-)
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
Pavluňa píše:
ale jde...
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
Pavluňa - chcem setrit vzhladom na autorizovany servis , 200 euro je podla mna privela a predpokladam , ze mi tam leju olej B5 , ktory v dobach kedy ten motor zacinal asi ani neexistovalo . a ta viskozita tiez moc nesedi , mne netreba olej ktory je v dobrom stave aj v -50 , preto sa pytam na konkretny olej ktory by svoju funkciu plnil rovnako , mozno aj lepsie .
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
5W40 B4
V70 D5 2002 stříbrná 396tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 740tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 229tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 186tkm S60 D5 2002 stříbrná 250tkm
Pavluňa
Drak3:n nejvetsi problem asi bude,ze to nechvas delat v autorizaku,kdyz pujdes kamkoli jinam,tak se bez problemu vejdes do 1/2 tebou uvadeny ceny :wink:
marian1221
Příspěvek od marian1221 »
Pavluna mimochodom ten olej som stale nekupil. Haha :DD Jedine co som spravil dolial som tam 2 deci Shell Helix ultra extra. Asi som ho kupil zbytocne.
...........Volvo V50 2.0D 100kw, 11. 2004 , mistral grun, vse okrem navigace a kuze.
Pavluňa
marian1221 píše:Pavluna mimochodom ten olej som stale nekupil. Haha :DD Jedine co som spravil dolial som tam 2 deci Shell Helix ultra extra. Asi som ho kupil zbytocne.
No doufam,ze vis,ze tam tenhle Shell aktualne mas :) ,protoze michat ruzne znacky a typy oleju by se moc nemelo :o
gold1
Příspěvek od gold1 »
Mozna bych popremyslel nad timto olejem: http://www.autodily-prostejov.cz/motorove-oleje/motorovy-olej-ford-formula-f-5w-30-5l.html
Kdyz vezmu v potaz,ze motor ve v50 2,0D je v podstate fordacky motor a porovnam i specifikace toho oleje s tim co je v manualu k volvu/viz.obrazek/,tak v tom nevidim zadny problem.A pripoctu-li k tomu,ze podle nekterych/bohuzel neoverenych/informaci je to vlastne olej od Mobilu,tak ta cena je vice nez prizniva.
Volvo V50 2,0D Momentum 2005.............stříbrnej mazlík s krémovým vnitřkem!
Pavluňa
gold1: dle spesifikace presne pro tvuj/nas motor :D je to sice polosyntetika,ale specifikace je presna :wink:
gold1
Prave,ze starej typ oleje Ford Formula E je polosyntetika,ale tento by mel byt plne synteticky.
deanoli
Příspěvek od deanoli »
gold1 píše:podle nekterych/bohuzel neoverenych/informaci je to vlastne olej od Mobilu
není, je to Castrol :D
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
deanoli píše:
No potěš koště. :bad:
Pavluňa
martinopel píše:
deanoli píše:není, je to Castrol :D
martinopel píše: No potěš koště. :bad:
Uz jsem myslel,ze se nevyjadris :%) :P
deanoli: ty neodpovidas na SZ,bo co? :Search:
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Ohledně specifikací olejů, nejdříve musítě vědět co ta specifikace znamená!!!
Výborná stránka která vám dá všechny odpovědi: http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-motorove-specifikace.aspx
Jinak jak píše martinopel ohledně mobil1 rally formula, tak je sice fakt že má jiné specky, ale to neznamená že je nevhodný nebo nepoužitelný. Prostě si jen dejte čas a podívejte se, co ty specifikace znamenají.
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
deanoli
Makronis píše:Ohledně specifikací olejů, nejdříve musítě vědět co ta specifikace znamená!!!
a ono Ti tady z toho snad vyplývá že to nevíme? Prosím o konkrétní příklad 8)
měl jsem: 740 2,4D
Mimochodem když už se to tak skloňuje,nejsem expert v tribonukleární nevímco,ale klidně komukoliv ukážu minimálně 5 motorů jezdících na Castrol.
karelvolvo
Pořád specifikace co vím tak jsou jen tři a s toho dvě bych si do auta nedal !
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
deanoli píše:
Konkrétně tvůj když jsi tvrdil že do T5 nemůžeš nalít Mobil1 rally formula.
deanoli
Makronis píše:Konkrétně tvůj když jsi tvrdil že do T5 nemůžeš nalít Mobil1 rally formula.
Dotaz byl od mr1 a do jeho auta patří ACEA A5/B5, Mobil_1_ESP_Formula_5W-30 tam můžeš samozřejmě dát taky a s největší pravděpodobností se ani nic nestane. Proč však riskovat když ten samý výrobce nabízí správnou specifikaci?
měl jsem: 740 2,4D
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
deanoli píše:
Když se dívám do příručky pro S60 z roku 2006, tak ohledně motorového oleje tam píšou, že musí splnovat budto API SL nebo ACEA A1/B1 (dejme tomu že T5 A5/B5, je to tak samo jako A1/B1 jen na větší zátěž). Co se týče Mobil1 rally formula, tak splnuje API SM, což je specifikace posazena ještě nad SL a splňuje ACEA A3/B3/B4 (rozdíl oproti A5/B5 je vtom, že A5/B5 jsou olej pro lehkoběžné motory, mají sníženou povrchovou viskozitu na 2,3, tyto oleje nelze použít pro normální motory protože by nechránily motor dostatečně, jsou to long life oleje, ale oleje A2,3,4 lze použít do lehkobežných motorů, obzvláště pokud jsou starší, mají větší povrchovou viskozitu, Mobil1 má viskozitu 4,2 ), dále splňuje specifikaci porsche A40, která znamená že tento olej je vhodný pro všechny benzínové porsche motory. Specifikace MB 229.3 nám říká, že je to ale i zároveň olej vhodný do motorů pro prodloužené intervaly výměny oleje.
Nechci vypadat že musím mít pravdu :green: , ale nevidím jedinný důvod proč si ho tam nenalít :) Ale to už záleží na každém z nás, co tam neleje. Jen myslím že tohlecto je sakra dobrý olej :kuchta:
deanoli
Makronis píše:Když se dívám do příručky pro S60 z roku 2006, tak ohledně motorového oleje tam píšou, že musí splnovat budto API SL nebo ACEA A1/B1 (dejme tomu že T5 A5/B5, je to tak samo jako A1/B1 jen na větší zátěž). Co se týče Mobil1 rally formula, tak splnuje API SM, což je specifikace posazena ještě nad SL a splňuje ACEA A3/B3/B4 (rozdíl oproti A5/B5 je vtom, že A5/B5 jsou olej pro lehkoběžné motory, mají sníženou povrchovou viskozitu na 2,3, tyto oleje nelze použít pro normální motory protože by nechránily motor dostatečně, jsou to long life oleje, ale oleje A2,3,4 lze použít do lehkobežných motorů, obzvláště pokud jsou starší, mají větší povrchovou viskozitu, Mobil1 má viskozitu 4,2 ), dále splňuje specifikaci porsche A40, která znamená že tento olej je vhodný pro všechny benzínové porsche motory. Specifikace MB 229.3 nám říká, že je to ale i zároveň olej vhodný do motorů pro prodloužené intervaly výměny oleje.
fajn,
a)takže jsme se shodli že Mobil1 Rally Formula nesplňuje specifikaci pro auto které má mr1
b) nikdo tady netvrdil ře Mobil1 ESP Rally Formula je špatný olej
c) Mobil1 dělá olej přesně ve specifikaci kterou výrobce, tedy Volvo, předepisuje ale souhlasím do svýho auta ať si dá každý co chce a experimentům se meze nekladou. Nicméně doporučovat svoje domněnky druhým bych si netroufl.
d) jaká další "pochybení" jsi zde ještě našel? :lol:
měl jsem: 740 2,4D
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Mobil1 5w-50 je jen jeden a to rally formula. Jasně, pokud nepočítám s tím, že dám motoru pořádně pokouřit, tak si tam dám 10w-30, pěkně podle specek a je to. Celou dobu jsem mluvil jen o jednom přesnem modelu oleje o kterem tady psal martinopel. Jen jsem chtěl ukázat, že kdyby někdo o tomto oleji uvažoval, tak aby jej nezavrhnul jenom kvuli tomu, že se jen podívá na specky a jako poslušná ovce řekne, že to ne e :roll:
deanoli
Makronis píše:Mobil1 5w-50 je jen jeden a to rally formula. Jasně, pokud nepočítám s tím, že dám motoru pořádně pokouřit, tak si tam dám 10w-30, pěkně podle specek a je to. Celou dobu jsem mluvil jen o jednom přesnem modelu oleje o kterem tady psal martinopel. Jen jsem chtěl ukázat, že kdyby někdo o tomto oleji uvažoval, tak aby jej nezavrhnul jenom kvuli tomu, že se jen podívá na specky a jako poslušná ovce řekne, že to ne e :roll:
tak tady bych už opatrnost radil o hodně důrazněji. Myslel jsem totiž, že mluvíš Mobil_1_ESP_Formula_5W-30.
Jestli Ti jde o 5W-50 tak to už pro moderní lehkoběžné motory opravdu není moc vhodné.
Opět samozřejmě neznamená, že jde o špatný olej, jen je určen pro jiné motory. Do své 940 bych si to dal naprosto v klidu, do nových Volv (a nejen Volv) nikoliv.
Nenechat se zmást a nesnažit se napodobovat soutěžní upravené motory. Tam se dává i viskozita 10W-60 a je to tak v pořádku hlavně kvůli vyššímu teplotnímu zatížení speciálů (což je však bohužel vykoupeno jejich nízkou životností).
měl jsem: 740 2,4D
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
škoda že sa nerobí 0W-40 v špecifikácii A5/B5 predsa len horná hranica 30sa mi zdá byť trochu málo
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Já to dokončím za sebe pouze tímto: raději mažu než brousím a ten půl litr paliva navíc raději obětuju ve prospěch zdraví motoru :P
