Hlučnost motoru TDI
panelacek
Hlučnost motoru TDI
Příspěvek od panelacek »
Bod zlomu nastává při venkovní teplotě cca.13°C. Zhruba do této teploty je motor tvrdý a hlučný i při zahřátém motoru.Při překročení této teploty jde měkce již po nastartování a po zahřátí není takřka slyšet.Diagnostika nic nehlásí,předvstřik seřízen.Má někdo stejné zkušenosti.
V850 2.5TDI/96 man.
Honza
Člen VK
Hlučnost motoru TDI
Příspěvek od Honza »
panelacek píše:Bod zlomu nastává při venkovní teplotě cca.13°C. Zhruba do této teploty je motor tvrdý a hlučný i při zahřátém motoru.Při překročení této teploty jde měkce již po nastartování a po zahřátí není takřka slyšet.Diagnostika nic nehlásí,předvstřik seřízen.Má někdo stejné zkušenosti.
Nemáš náhodou dýzla?
panelacek
Hlučnost motoru TDI
srandisto......jenže on jde jako traktor jesti jedeš 10km nebo 100km pořád stejně.To mu vadí studenej vzduch? A má čidlo teploty nasávaného vzduchu vliv na regulaci předvstřiku?
V850 2.5TDI/96 man.
panelacek
Hlučnost motoru TDI
čekal jsem duchaplnější odpověd-snad nemít vyplněnej podpis a bydliště tak se rozepíšeš,že jo.
V850 2.5TDI/96 man.
