Denní svícení - LED světla
ok2ucx
Ověřený
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
Příspěvek od ok2ucx »
ok2ucx píše:Jedinou pihou na kráse je to, že centrální jednotka (CEM), která světla řídí, současně také měří proud do DRL. Je-li příliš nízký, hlásí to chybu na palubáku. Přesnou hodnotu, kterou ještě jednotka spolkne, ještě změřím. To činí tuto úpravu poněkud diskutabilní (k LEDkovým DRL je nutno přidat přídavný rezistor, který potřebný proud bude pálit).
Výhodou je tedy jen to automatické přepínání den/noc. A možná také subjektivně hezčí vizáž auta.
Hláška vadných denních lamp se u novějších P2 aut (2005-) projeví pouze, pokud má (každá) denní lampa příkon menší než ~9W (proud cca. 0.7A @ 13V). Pokud má tedy náhrada např. jen 5W, je nutné zbylých >4W upálit na přídavném paralelním resistoru s patřičnou hodnotou a výkonovým zatížením.
P.
Ekky
Ověřený
Příspěvek od Ekky »
ok2ucx píše:
P.
Takze v mem pripade to obnasi co? Mam vykraknuute mlhovky (pri koupy auta tam byly ale kabely odstrihane) a misto nich tam mam DRL ve ktere je jedna LED dioda ktera ma 3W. Zapojeni je standartne podle navodu akorat ze veskery zzdroje jsou brany z kabelu od svetel.
A otazka zni. Pujde stimhle zpusobem zapnout funkce automatickeho prepinani svetel z deniho na nocni? (potkavacky)?
Nebo tohle pripojeni nebude mit vliv na tuhle funkci a dany problem co zminujes se jedna jen v pripade ze DRL se aktivuje v jednotce auta?
ok2ucx
Ověřený
Ve tvém případě to bude znamenat asi tyhle kroky:
0. vykostit existující řidící jednotku DRL
1. najdeš DRL drát, co vede do každé hlavní lampy (pin č. 6), odcvaknout od konektoru u lampy, prodloužit a přivést jej do napájení tvé DRL ledky.
2. paralelně ještě přidáš cca. těch 6W+ (t.j. 0,5A = např. odpor 22R/10W) ke každé LED
3. domluvit se (asi v T6R + s tymonem) na SW do auta, který zprovozní existující dráty DRL v autě tak, že se na nich bude objevovat správné napětí ve správný čas (t.j. v poloze 0 + musí být dostatek světla).
Současně s tím si můžeš nechat naprogramovat bufíka nebo nějaké další vylepšení auta, které nabízíme.
Pavel
Ekky
Ověřený
Příspěvek od Ekky »
Aha. Tak az takhle.. ja myslel jen ze v mem pripade bude stacit aktivovat jen to automaticke zapnuti svetel prez stmivaci cidlo. nooo tak to asi na to kaslu necham to tak jak to je a radsi necham udelat ten tripl na blinkrech. + nejaky ty off vehementy co se vypinaji. :D (EGR,DPF.. ) a kdyz bude dostatek penezu tak bych to videl i na ST2 ;)
Dekuju za info a vycerpavajici odpoved.
Ověřený
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
Dal poděkování: 20 poděkování
Dostal poděkování: 14 poděkování
Ekky píše:
Jinak conse tyce toho AHD asi je to sikovne nic mene se to asi miji ucinkem furt to ty patice zatezuje a vyhrivaji se. .
Jak je to s tím vyhříváním když tam jde 20% proudu?
Ekky
Ověřený
Příspěvek od Ekky »
hajnej píše:
Ekky píše:
Ted nejak nevim o co jde,nebo spis co mas na mysli? :D
Ověřený
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
svícení tlumenejma dálkama
Ekky
Ověřený
Příspěvek od Ekky »
Myslim ze pokud tam pujde jen 20 tak tto zas tak horky nebude..
Ověřený
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
No právě to si taky myslím, že se té dálkovce skoro nic nestane....plánuju totiž tuto úpravu (AHD) + zakoupit nějaké dobré H7 žárovky
Ekky
Ověřený
Příspěvek od Ekky »
Je tto dobra vvec asi,lepsi by to bylo na mlhovky a u tech dalkacu se mi to moc nelibi. Kdyby byli kulaty tak asi ano.
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 2 poděkování
Příspěvek od dan2 »
dalkovy zarovky jsem vymenil za nejaky cool blue. tim, ze byly podzhaveny, tak to svitilo dost zlute a vypadalo to blbe.. ty novy sviti belejsim svetlem i kdyz jsou podzhaveny. jen jsem musel defaultni nastaveni ty krabicky trochustahnout, obcas nekdo blikal, ze svitim dalkama, svitilo to moc s tema novejma zarovkama.
ok2ucx
Ověřený
ok2ucx píše:Tahle funkce je u většiny aut nachystána, dráty jsou v autě a vše lze zprovoznit/naprogramovat. Abych byl přesnější, bavíme se o nyní platformě P2 (všechny S60I, V/XC70II, S80I, pouze XC90I do MY11).
V mezičase tu máme nějaká nová zjištění:
- vypadá to, že všechny XC90 po el. faceliftu (MY05-) mají tento drát nachystán.
- "malé P2" (S60/S80/XC/V70) MY05- nemusí mít nutně centrální jednotku vybavenu dráty, ani spínači = tam je tato dodělávka takřka nemožná v rozumných mezích. Navíc to z venku není nijak poznat.
- starší P2 auta (před el. faceliftem) -MY04 mívají všechno v autě, stačí přidat relé, doprogramovat vše do CEM a je to.
Ať je to jak chce, přínos denních světel je silně diskutabilní (dle mého názoru je to až skoro nebezpečné = tím jak legální auta nesvítí vzadu). Úspora čehokoli nulová.
Za mě - sečteno a podtrženo: jako technologická rozcvička dobrý, ale do auta bych si to asi nedal. Maximálně pak jedině jako přídavná světla (jak tu zmiňoval David P.), což ale zase není nikterak legální a některý pomahač a chránič by s tím mohl mít problémy.
Tož tak.
P.
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, V70II 2.4iBSR, 940 B230FT
Dostal poděkování: 1 poděkování
Příspěvek od kishmick »
Moje experimenty s denním svícením: v mlhovkách na V70 II 2001. "Styl S60". Zapojeno bez relé, přímo na druhý stupeň zapalování. 3 hodiny práce.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Nyní: Volvo V70II 2.4i r. 2001 135 kW https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=70614
Ekky
Ověřený
Příspěvek od Ekky »
kishmick píše:Moje experimenty s denním svícením: v mlhovkách na V70 II 2001. "Styl S60". Zapojeno bez relé, přímo na druhý stupeň zapalování. 3 hodiny práce.
A svitivost.?
kishmick
No, je to DRL svícení. Svítí to dost. Stejná síla, jako vidíš u jakýhokoli jinýho auta. U Volva spíš lidi: buď nechtěji neorigináli, nebo se bojí, že by to auto "zprznili" . Já to mám hlavně kvůli muzice-hodně mi to bere z baterky proudu, a s normálníma světlama pak za jízdy moc nedobíjím...
DRL bych zakázal a debila co to vymyslel bych pověsil za koule do průvanu.Vidět a být viděn už asi neplatí,jinak by tento paskvil nikdo nemohl vymyslet. :bad:
Ekky
Ověřený
Příspěvek od Ekky »
kishmick píše:No, je to DRL svícení. Svítí to dost. Stejná síla, jako vidíš u jakýhokoli jinýho auta. U Volva spíš lidi: buď nechtěji neorigináli, nebo se bojí, že by to auto "zprznili" . Já to mám hlavně kvůli muzice-hodně mi to bere z baterky proudu, a s normálníma světlama pak za jízdy moc nedobíjím...
No to neni pravda ze by to melo svitit jako ktery koliv jiny auto. Vetsina maj takovi bludicky za 300,- ze kdyby svitili parkovackama udelaly by lip. Proto ten dotaz. Ja jsem zastancem DRL ale odsat pocat. Kdyz si nekdo koupi nejaky shitky co po 14 ti dneh zacnou problikavat .ebo skoro nesvitit., tak bych za to taky pokutoval.
PINĎABC
Ověřený
Člen VK
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Kolik aut to ma kvalitně? Chujopleti s tím jezdí i potmě a zezadu jsou na sestřelení :evil:
Ekky
Ověřený
Příspěvek od Ekky »
PINĎABC píše:Kolik aut to ma kvalitně? Chujopleti s tím jezdí i potmě a zezadu jsou na sestřelení :evil:
Malo kdo to ma kvalitne. A souhlas stebou.
kishmick
Ekky píše:
No, jako nový auta (i Volva) :D . Většinou,když tam máš kolem každý ledky tu parabolu-a je jich víc, než 6-tak to svítí dost(pak pošlu fotku). Nejsem ale žádným zastáncem diod. Je to stejně na lidech-jestli jezdí jako prasata, nebo ne. Proto jezdím převážně na kole!!!! :D
Ekky
Ověřený
Příspěvek od Ekky »
Ciklisty taky miluju. Obzvlast u nas v Nymburce. V lete to tam je jak malej singapur.
Ověřený
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
Dal poděkování: 3 poděkování
Dostal poděkování: 12 poděkování
kiskmick: k čemupak je u LEDky parabola??? Ti to řeknu, k ničemu, naprosto k ničemu, teda jo, na parádu.
kishmick
No, já ledky moc nemusim. Jenom je zkoušim a nebezpečný mi nepřipadaji(když za šera včas přepneš na potkávačky). To, že budou povinný, za to můžou lidi, co na policajtech po bouračce říkaji: "já jsem ho neviděl"!!!-To je nejčastější výmluva viníků dopr. nehod.(samozř. klamná).
Ekky
Ověřený
Příspěvek od Ekky »
Urvanej píše:kiskmick: k čemupak je u LEDky parabola??? Ti to řeknu, k ničemu, naprosto k ničemu, teda jo, na parádu.
Trochu te opravim ale mam DRL kulate a jsou vybavene parabolou a jednou led o vykonu 3w a nebudes verit dokaze to oslnovat.
kishmick
On mi chtěl říct, že ledka svítí dopředu-takže parabola okolo tomu nepomůže. No, já mám zkušenosti, že ty ledky bez paraboly svítí na dálku jako body-a fakt o dost míň (měl jsem už asi 4 druhy).
Zpět na „Jak co vyladit???“
