Spotřeba oleje po výměně gufer ventilů
jarouš
Příspěvek od jarouš »
Ahoj, před cca měsícem mě Olaf zradil, nešel nastartovat. Diagnóza - motor bez tlaků díky totálně zakarbonované hlavě - no budiž, může se stát. Takže v autorizovaném servisu nechali vyčistit, zkontrolovat a srovnat hlavu, přebrousit ventily, vršek motoru kompletně přetěsnili včetně gufer atd. Nájezd 210 kkm, tak jsem nechal vyměnit i rozvodový řemen s kladkami, když už to bylo rozdělané, celková cena 17tis.
Od té doby jsem najel cca 1000 km, motor táhne o něco líp než před opravou, cca o 0,5l/100 se snížila i spotřeba benzínu. Voda neubývá, ale ztrácí se olej - na těch 1000 km to bylo něco přes půl litru. Ven neteče, do vody taky ne, takže jde evidentně do válců, z výfuku jde bílý dým (je fakt že nikterak silný) i po zahřátí motoru.
Před tímhle zásahem jsem vydržel s litrem oleje asi 6000 km. I když uvážím, že manuál připouští spotřebu oleje litr na tisíc, mám za to, že po přetěsnění vršku motoru by spotřeba oleje měla klesnout, mě stoupla asi 3x. V autorizovaném servisu to ale vidí jinak - podle nich je tahle spotřeba po takovém zásahu normální a motor se musí trochu "zajet". Jak to vidí zdejší odborníci? Je šance, že mi ten olej přestane po čase ubývat?
Pro úplnost - v motoru mám Texaco Havoline 10W-40 s nájezdem 9000 km.
Díky
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
AldaAlan
Vůz: Volvo V70 II 2.5TDI 2001
Příspěvek od AldaAlan »
dvakrát jsem měnil těsnění dříků ventilů u Audi 80 1.9 benzín, používal jsem dříve Castrol GTX3 15W40. Dle mechanika byli při první i druhé výměně gumové kroužky ztvrdlé na "plast". Poprvé jsem měl najeto asi tak 170000km při druhé výměně na 240000tis, spotřeba po opravě vždy klesla néměř na 0 i po ujetí 15000km.jinak před tím to bralo tak 1l na 5000km.Po té druhé výměně jsem přešel na polosyntetiku 10W40 a přesto že je to za chladu olej řidčí teď tam mám asi 328000km a nemusim dolívat.
Pokud je netěsnost na dříkách ventilů, mělo by to bíle kouřit když jde motor z otáček dolu, ve válcích vzniká podtlak díky uzavřené škrtící klapce.
Alda
Volvo V70 II 2,5TDI 2001
Audi V8 3.6 Quattro 1988
Tatra T613/2 1979
Audi 80 Cabrio 2,3 1992
Volkswagen Bora V6 4motion 2000
Igor
Příspěvek od Igor »
Niekde som čítal, že do európskych áut v žiadnom prípade nedávať americké oleje, aj keď sa podľa špecifikácie zhodujú.
selap
Příspěvek od selap »
Americká značka nevadí,ale přimý dovoz ze spokojených států ano.Nezaměňovat.
V70III D3 aut. 2012
jarouš
Tak jsme probrali oleje :D , AldaAlan-ovi díky za příspěvek. Dám tomu ještě 1000 km a uvidíme.
Teď mám Rapida....
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Někde je něco špatně, tady není co řešit - blbě srovnaná makovice, zfušovaná výměna gufer, těsnění makovice - může to být cokoliv.
Olej se ti někam strácí, znova to prohlídni jestli neteče někde ven. A co voda ???
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
žeby špatnej průměr gufer na ventilech????
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
jarouš
Voda se neztrácí, olej jsem tento týden dolíval po horní rysku, tak tomu ještě dám šanci, ale max. 1000km. Jinak v servisu ze mě dělají blbce, "mechanik říkal, že při opravě nebylo dolito na max" - no tak to vím i bez něj. Kdybych se tam díval sám, tak uvidím nejspíš houbeles, zas tak moc technicky založený nejsem. Zkusím kouknout na svíčky, jestli jde olej do jednoho válce nebo do víc a když tak poprosím známého mechanika, aby mi opatrně kouknul pod víko ventilů. Ty gufera předpokládám objednávali v autorizáku podle VINu, to se snad proboha zkazit nedá.
Každopádně díky za reakce, ozvu se jak to dopadne.
Jarouš
Teď mám Rapida....
Lachtan
jarouš píše:Ty gufera předpokládám objednávali v autorizáku podle VINu, to se snad proboha zkazit nedá.
Bohužel dá... :?
respektive, nebyl by to první renonc autorizovaného servisu (míněno tím všeobecně autorizáky, nejenom Volvo), nikdo není neomylný...
jiná věc je, jak se postaví k případné reklamaci - ti slušní dokáží přiznat chybu 8)
jarouš píše:Ahoj, před cca měsícem mě Olaf zradil, nešel nastartovat. Diagnóza - motor bez tlaků díky totálně zakarbonované hlavě - no budiž, může se stát. Takže v autorizovaném servisu nechali vyčistit, zkontrolovat a srovnat hlavu, přebrousit ventily, vršek motoru kompletně přetěsnili včetně gufer atd. Nájezd 210 kkm, tak jsem nechal vyměnit i rozvodový řemen s kladkami, když už to bylo rozdělané, celková cena 17tis.
Díky
Pokud měnili gufera ventilů,v žádném případě není normální,aby spotřeba oleje stoupla,a pokud říkají,že se motor musí zajet,tak ti lžou,a spoléhají na to,že to pak řešit nebudou.Být tebou auto jim tam dovezu a starejte se,nebo mi vraťte peníze. :evil: :evil:
Takové servisy bych na hodinu zavřel!!! :evil: :evil: :evil:Ještě že sis nenechal přetěsnit motor,protože jinak by ti chcaly gufera na klice vačce atd,neboť se přece musí zajet. :lol: :lol: :lol:
