Bezpečnostní pásy
strycf
Bezpečnostní pásy
Příspěvek od strycf »
Po delší době zdravím všechny.Dnes se mi zničehonic zakousl pás u řidiče a nejde dovnitř ani ven.Cvaká to tam vevnitř stejně jako při správném zablokování trhem.Nevíte někdo jak na to? :prace:
Volvo V50,1.6D,r.2006
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Bezpečnostní pásy
Příspěvek od kwiko »
Asi len vymenit :oops: A neber z buracky
Pelo 1
Bezpečnostní pásy
Příspěvek od Pelo 1 »
kwiko píše:Asi len vymenit :oops: A neber z buracky
--na to fakt bacha ,tiez som dlho nemohol prist na to, preco som bol s gebulou v celnom okne---okrem ineho
Škoda 100 r.v72/30.9kw FORD Escort 1.4 r.v 84 FORD Sierra Ghia r.v 85 /77kw FORD Escort 1.3 r.v86/44kw FORD Escor Ghia r.v91/77kw V40 1.9TD r.v97/66kw OPEL Calibra-A 2i r.v 94/85kw
Honza 360
Vůz: Volvo V60, 1.6, D4162T, 84 kW, 2011, NM
Bezpečnostní pásy
Příspěvek od Honza 360 »
Bezpečnostní pásy mají v sobě závažíčko (kulička nebo nějaké podobné tělísko, to podle druhu), které, pokud je vozidlo ve vodorovné poloze umožňuje pohyb pásu, ale jakmile se nakloní, zaaretuje pás. Bohužel někdy se potvora nevrátí na správné místo. Někdy stačí na mechanismus poklepat, někdy se to musí rozebrat. Už jsem to dělal u pár různých typů aut (u V40 u pásu v zavazadl. prostoru) a není to nic komplikovaného. S nákupem nového pásu bych se neunáhloval.
Volvo V40, 2.0, 103 kW, 1996, BA+LPG
dříve Volvo 360, 2,0i, 1987, Volvo 343 1,4 1985 a celá řada dalších přibližovadel jiných značek
doktor
Bezpečnostní pásy
Příspěvek od doktor »
Honza 360 píše:Bezpečnostní pásy mají v sobě závažíčko (kulička nebo nějaké podobné tělísko, to podle druhu), které, pokud je vozidlo ve vodorovné poloze umožňuje pohyb pásu, ale jakmile se nakloní, zaaretuje pás. Bohužel někdy se potvora nevrátí na správné místo. Někdy stačí na mechanismus poklepat, někdy se to musí rozebrat. Už jsem to dělal u pár různých typů aut (u V40 u pásu v zavazadl. prostoru) a není to nic komplikovaného. S nákupem nového pásu bych se neunáhloval.
přesně tak. Já to dělal 2x. Jednou neodborně - skončilo to likvidací mechanismu navijáku a koupi nového pásu z vrakáče a podruhé (jiný pás) jsem si to promyslel, pečlivě to rozebral (pozor ! - neulomit ty plastový pacičky) vrátit to závažíčko zpátky do původní polohy a poskládat. Ale není to nijak složitá věc.
Já tam mám takový váleček, který tam nadskakuje v takovém tunýlku a tím mlátí o jazýček a aretuje pás. Nevím, jaká je pravděpodobnost, že ten bazmek se v tom tunýlku vzpříčí, ale stane se to. U mého auta zřejmě 1x za 13 let.
Vstup do galerie ZDE
strycf
Bezpečnostní pásy
Díky,momentálně to zase funguje,ale radši to rozdělám.
doktor
Bezpečnostní pásy
strycf píše:Díky,momentálně to zase funguje,ale radši to rozdělám.
no jestli to funguje, tak ti tam ten bazmek zapadl zpátky do té správné polohy, takže bych to teď nerozdělával, neboť akorát zjistíš, že je to v pořádku...
mikacCZ
Bezpečnostní pásy
Příspěvek od mikacCZ »
když už sme u pásů , mam náhradní. a je tam taková trubka, a k ní vede ocel.lanko, a na trubce Warning , neví někdo k čemu to slouží ? (jen zvědavost :D )
Volvo V40,1.9 TDI, rv. 2001 (prosinec) ,75 kw
Harry
Bezpečnostní pásy
Příspěvek od Harry »
že by to byl předpínač pásu :?: :idea: že by to v případě aktivace airbagů zatáhlo za pás a tím Tě přidrželo v sedadle :?: :idea: asi jo...
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
doktor
Bezpečnostní pásy
Harry píše:že by to byl předpínač pásu :?: :idea: že by to v případě aktivace airbagů zatáhlo za pás a tím Tě přidrželo v sedadle :?: :idea: asi jo...
To warning by pak znamenalo dávat pozor při oddělávaní sedadla - je to potřeba zajistit pootočením o 90°
mikacCZ
Bezpečnostní pásy
Aha, já sem slyšel že je tam nějaká patrona, která při bouračce vystřelí a tim zablokuje pás, to se pak prej musí vystřihnout ... tak to bude asi ono , díky za odpověď :palec:
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Bezpečnostní pásy
Příspěvek od mirekcafa »
Zdravím, po srážce s divočákem mi svítí airbagy. Podle diagnostiky a mechanika se odpálili předpínače obou předních pásů. Nicméně pásy mechanicky fungují jen to vevnitř tak nějak "cvrká". Otázka je zda ty pásy můžu zaměnit z jakékoliv S60 (budou sedět z S60 2005?) případně z jiného typu Volva a pak chybu smáznout (mechanik má diag Bosch), nebo to bude obnášet ještě nějaké spárování na originál diagnostice.
Díky S60 2004 D5 120 KW předface
