Elektronika Motoru v70 1998
Ervín.v70
Příspěvek od Ervín.v70 »
Caues. Dnes sem jel a začalo mi svítit kontrolka(taková oranžová). V manuálu je německy popsaná jako Fehler in Motorelektronik(Chyba v elektronice motoru). Volvo začalo jet neklidně, když sem stál na semaforu, hrozně sebou cukal, tvrdý chod motoru, zvláštní zvuk...čim by to mohlo být? A dojedu s tím do servisu Volvo?? (cca 100km do Brna)??
Audi A4 (B8) 2.7 TDI Multitronic, S-Line r.v. 2009
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ervín.v70 píše:Caues. Dnes sem jel a začalo mi svítit kontrolka(taková oranžová). V manuálu je německy popsaná jako Fehler in Motorelektronik(Chyba v elektronice motoru). Volvo začalo jet neklidně, když sem stál na semaforu, hrozně sebou cukal, tvrdý chod motoru, zvláštní zvuk...čim by to mohlo být? A dojedu s tím do servisu Volvo?? (cca 100km do Brna)??
Ahoj, v Jihlavě snad musí být servis co je schopný tu chybu přečíst, podle toho bych se pak rozhodnul co dál, ale raději s tím moc nejezdi.
V70 2.5 D, D5252T, 103kW, man, rok 1999, volvočesky ST1
S70 2.5 D, D5252T, 103kW, man, rok 1999, volvočesky ST1
C70 2.4 T, B5244T, 142kW, man, rok 2000, volvočesky ST2
V70II 2.4 D, D5244T2, 96kW, man, rok 2004, volvočesky ST2
ampereCZ
Vůz: Golf GTD 2016
Příspěvek od ampereCZ »
stalo se mi teď něco podobného - nějaké informace, které ti k tomu v servise řekli??
Volvo V40 1.8, B4184S2, 7/2000
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Není to čirou náhodou +- taková kontorlka?
Nejčastěji Lambda sonda, což ti řeknou v autorizáku, jenže taky to dělá kdejaká blbost, u mě například povolená hadice sání, utáhla se objímka a je klid takže, než začnete něco měnit koukněte na tu tlustou hadici, jestli není někde volná nebo, ucpaná co vám vede z čumáku k airboxu. Neříkám, že to musí být nutně ta hadice, ale rozhodně bych u ní začal, projevuje se to nadál cca 1s pauzou při přidáním plynu, než motor akceleruje, jak přidá tak cukne, motor řve, můžou kolísat otáčky a hlavně to žere o něco víc, protože tam nejde správné množství vzduchu. :!:
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Než s tím někam vyrazíš, tak bych sundal vrchní kryt motoru a skontroloval jak tlustý hadice od turba jak psal Kein, tak i tenký podtlakový hadičky, jestli neni nějaká vypadlá. + bych skontroloval tuhle fíčuru: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=17622 a konektor na váze vzduch - POZOR, NEODPOJOVAT bez odpojení baterky, nebo pokud auto nestálo aspoň 10 minut s vyndaným klíčkem, jinak ti to tam flákne chybu, která jde vymazat jen diagnostikou. Takže radši neodpojovat vůbec. Odpojením baterky na pár hodin, třeba přes noc taky nic nezkazíš. Může tě v některých případech rozsvícený kontrolky zbavit.
Ervín.v70
Super dík moc za rady. Jeden známý zručnější mechanik si s tím pohrál, a Volvátko šlape perfekt. (zatím)... Jinak je to přesně ta kontrolka "lambda". Ale už nesvítí a vše je OK! :palec:
doktor
Příspěvek od doktor »
Ervín.v70 píše:Super dík moc za rady. Jeden známý zručnější mechanik si s tím pohrál, a Volvátko šlape perfekt. (zatím)... Jinak je to přesně ta kontrolka "lambda". Ale už nesvítí a vše je OK! :palec:
už jenom napsat, co s tím vlastně udělal... ať máme zpětnou vazbu.
Vstup do galerie ZDE
LukynV70
Vůz: Volvo S60 D5 136kW 2007
Příspěvek od LukynV70 »
Ahoj lidí. Ta kontrolka se mi teď rozsvítila taky, auto startuje normálně ale je možná trošku línější. Už se mi to stalo den před tím, ale to zase po chvilce zhasla. Možná důležitější poznatek, že tam mám jednotku na E85, takže jezdím i na to. Mohlo by to mít nějakou souvislost? A možná by mě taky zajímalo jakou závadu jsi to měl vlastně ty, ať jsme chytřejší :-)
