Potrebujem fotku alebo popis
Ahojte chlapci,
Mam velku prosbu, vedel by mi niekto z vas odfotit krabicu vzduchoveho filtra z spodu, alebo aspon stručne opisat čo do nej ide, alebo odkazat na web. stranku kde by som to našiel.
Ked som bol pod autom som si všimol že tam pod vzduch. filtrom je len velky okruhly otvor, a vidim cez toho otvoru priamo na filter! vobec to nevyzera spravne, určite niečo chyba, tak som sa obratil na VADIS a tam je takato kresba:
[img]http://img13.imageshack.us/img13/9678/vzduch.th.jpg[/img]
Ale ja vobec nemam diel č. 4 v červenom! som jediny?
Prosim majitelov S40/V50 s 2.0D EURO3 motorom, budte taki dobri a pozrite mi to, nemam to vobec blizko do Volvo servisu, a k tomu mam velmi naročnu pracovnu dobu.
Vopred dakujem.
Vopred dakujem.
VOLVO S40 2.0D MOMENTUM 100kw/136bhp 09/2004
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
tak ja to tam mám(díl č.4.dle obrázku). odfotit by to šlo,ale až budu dělat filtr,ale je to uplně stejně jak na obr. Ve Vadisu je to popsáno v angl. jako "resonator housing" Takže asi to usměrňuje přicházející vzduch,asi aby to tolik "neřvalo". Opravte mě když tak.
Dakujem,
no ja to tam nemam a štve ma to! asi to byvaly majitel z nejakeho dôvodu odmontoval... asi mal K&N filter, alebo pre ochranu... čital som inde že ten resonator može smerovat daždovu vodu do vzuchoveho filtra.
A všade som to na internete hladal a marne, nevieš nejaky e-katalog alebo web stranku kde by o tom resonatore bolo niečo napisane alebo kde ho predavaju? privitam hoci aku informaciu...
Dakujem ešte raz!
Dakujem ešte raz!
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
spíš, aby se tam nedostávala voda a bord*l na prudko.Je to otočený protisměru jízdy. Kde o tom zjistit vic nevím.V žáden e-kat. jsem to neviděl,takže asi jedině u volva nebo na vrakovišti.čital som inde že ten resonator može smerovat daždovu vodu do vzuchoveho filtra
- Vůz: Volvo V50
to je airbox.ja ho tam mam a neviem si to bez toho predstavit.musis tam mat dost velku dieru,teda volne miesto.mam momentalne dole naraznik,ak chces mozem to cvaknut.predchadzajuci majitel mal asi hrusku filter,lebo ja mam K&N filter ale normalny.ako nahradu za papierovy.
netusim aku to ma funkciu,ci to nejako udrzuje zasobu vzduchu,ako to je na kazdej sportovej motorke,ale asi ani nie,ved turbo si potiahne kolko chce.skocil by som asi do servisu co ti na to povedia...potom uz to poriesis na vrakaci alebo vo volve
V 50 2.0 D Momentum MY06, manual
dekky, ked maš naraznik dole tak kludne mi to možeš cvaknut, dakujem už sa tešim na to foto
Ono je resonator, stichne zvuk motora a brani proti turbulencii vzduchu aby rovnomerne išiel cez filtra. lebo dizelaky maju dost silnu saciu silu, prehltne ti aj ruku keby si ju pred tou dierou položil.
- Vůz: Volvo V50
ovluvam sa velice...mal som ist pre naraznik az vecer,ale volali mi uz rano,ze to mam hotove.tak som isiel pre to,montoval som ho hned tam pred lakovnou a v tom strese som to zabudol uplne cvaknut.
asi ta to neuspokoji,ale vyzera to tak isto ako na vykrese.
budes to zhanat? ja osobne by som to tam asi dal.ved zavolaj do volva,za opytanie nic nedas.cena by ma celkom zaujimala.potom napis ako si dopadol
aby som ti aspon nejako pomohol,tak to cislo mas na konci naopak. je to: 30680771
a nezda sa mi ani ten diel cislo 5.mne ide z tej rury este jedna hadica do sania.skusim to pohladat.
Nevadiiii nevadi...
Diel objednany, vo štvrtok pojdem pre neho, vlastne už ho budu mat v pondelok lenže ja nemožem až do štvrtka... praca nepusti
Cena = 84 €
Cena = 84 €
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
No celkem solidni castka, ale jeste se to da
Aspon uz to budes mit poresene a v poradku
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
- Vůz: Volvo V50
myslim si ze by tam resonator mal byt,aby vzduch neisiel tak napriamo na filter.tak nech sa ti to podari zohnat.
Už to mam, teraz už len namontovat... ale nemam kedyGuru píše:Diel objednany, vo štvrtok pojdem pre neho, vlastne už ho budu mat v pondelok lenže ja nemožem až do štvrtka... praca nepusti![]()
Cena = 84 €
Neviem ho tam pasovat, neviem či sa navlieka na ECU, či ako ho tam mam namontovat?? potrebujem foto alebo opis
Asi by sa dalo ho navliekat na ECU keby nebol ten trojuholnikovy vyčnelok "v červenom"... už som z toho zufaly.
- Vůz: Volvo V50
no tak aby si nepovedal,ze som uplny sklerotik...vyhrabal som v pc fotky z vymeny chladica klimy,ale ci ti to pomoze to neviem,lebo absolutne netusim ci je ECU na mojom aute prave tam.skor by som povedal,ze nie...na fotke chyba cely predok,brile,aj ta vystuha-naraznik.ved vies ako to ma vyzerat.
ako tak nato pozeram,ked porovnavam fotky,tak na tej istej skrutke co mas ty pripevneny ECU,tak ja tu krabicu.nerozumiem tomu.nech sa ti dari.
- Vůz: Volvo V50
no davalo sa to sem asi hodinu
,tak dufam,ze ti to aspon pomoze.
Naposledy upravil(a) dekky dne 17 zář 2009 22:31, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
Jo a co je to to ECU ? Koukám na ty fotky už od rána, i do auta a je to nějaký divný
! Zřejmě by to mělo jít místo toho , je na to něco připojený ?
- Vůz: Volvo V50
a si si isty,ze je to naozaj ECU (electronic control unit),akoze riadiaca jednotka motora??? idu do toho nejake droty s velkymi zasuvkami?
lebo mne sa zda,ze to bude nieco ine,ale uplne ine...
dekky, velmi pekne ti dakujem!
Budem mudrejši až ked pride ten dekel, ale mne sa teraz zda na prvy pohlad že ECM konzula bude vo vnutri toho resonatora od air boxu.
wrbics: sorry, nie ECU ale ECM "Engine Control Module" je ta velka čierna krabica "konzula" pod lavym svetlom "s Volvo nalepkou na mojich fotkach", velmi šikovne umiestnena v prednej časti auta že ked človek pri havari narazi lavy predok tak zniči aj riadiacu jednotku.
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
Podle nápovědy dekkyho jsem na to už přišel , že to je ECM , ted to projíždím . Je to fakt blbě umístěný , ale je to ono . A co teď s tím ?
Dle Vadisu to je z boku , vedle toho airboxu ale dle dekkyho fotek to tam není , teda jestli to nesundal před foto
, ale spíš ne ! Takže jestli to je uvnitř AB, tak v čem to tam je, protože to co tam máš je asi moc velké na to aby to do toho šlo strčit
Vyzera to tak že, Dekky ma uplne inu konfiguraciu ako ja, už som z toho jeleň
Horny držiak s hornou zadnou skrutkou od ECM konzoly u mna ide hlboko do zadu. keby som to odfotil z boku tak by ste videli aky dlhy je ten rebrovany "štvorčekoy" držiak... už som z toho k....t.
Neviem teraz či mam vôbec ten spravny diel.
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
Objednával si to ve Volvu dle ViNka ? Až si pudeš pro ten zbytek tak bych se jich zeptal ,jak to je .
Podle čísla na té fotce je to jen konzole na ECM , tady , jen dedukuju
Když srovnávam fotky mezi sebou , tak co drží to tvoje ECM , tak úplně na těch samých místech u dekkyho je chycen AB . Tak a teď babo raď kde je ECM u dekkyho , jestli je vevnitř ? Ja to mám dle všeho stejný jak dekky , zkoumal jsem to jen tak povrchně , nárazník jsem ještě dole nemusel mít !
Objednaval som to vo Volve dla VINka.
Ono nemusiš mat naraznik dole aby si to podrobnejšie skumal
Rovnako ako na tvojej fotke z Vadišu, stači z prednej časti podblatnika vyberat 5 torx skrutiek a kuknut za nim ako to tam vyzera a že kde je ten ECM
keby si nahodou bol zvedavy.
Inak, konzole čo som si doobjednal ma OE čislo 30636492 a stoji 667kč, v mojom Vadiši tvoje čislo nepasuje...
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
To tam nenajdeš, to je pravda , a je to Tvoje číslo
, to co máš na 1.fotce z Tvého auta, pod červeným kolečkem . Snažil jsem se zjistit co to je, a jak to nahradit. Asi to je konsole pro ECM, když tam není AB .
- Vůz: Volvo V50
tak som trocha rozmyslal...au...a napadlo mi jedine to,ze sa musi riadiaca jednotka nejako s tej konzoly odmontovat,tu zahodit a potom RJ namontovat medzi resonator a ten kryt.
zoskrutkovat a potom namontovat na auto.
len mi nie je stale jasne,preco to mas tak urobene ako mas
tak to rychlo daj do kopy,nech vieme kde je pes zakopany.
inak nebolo by odveci,keby zajtra dorazil na minizraz.
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
dekky :
tak to napadlo aj mě . Takhle by měl ECM vypadat
To aj mne napadlo, lenže chlapci, taky citlivy kus elektroniky bez ochrannej konzoly v sanii??
nevydržal by dlho, ved ten rezonator je na ceste k vzduchovemu filtru. cely bordel čo zachytava vzduchovy filter by išiel najprv popri ECM...
Na minizraz bohužial
mam pohotovostnu službu počas cely vikend, nesmiem sa z miesta pohnut
