S60 posilovač řízení - kapalina?
3409939
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Raolsa:Dekuji jako vzdy. Co se tyce vymeny, je to komplikovane? Musi se napr. Vyvesit rizeni? Nebo kus za kus? Chci byt pripraveny na kecy mistnich mechaborcu.
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, V70II 2.4iBSR, 940 Turbo
Příspěvek od kishmick »
Zdar. Zkus nejdřív vazelínu(já to takhle už 3x rozchodil a 2roky drží). Výměna nevim, drží to jen na dvou šroubech(viz obrázek). To ti řeknou-kdo to dělal. Každopádně musíš nejprve zevnitř auta(to jde lehce) a pak zvenku auta-zespodu, protože někde mezi tím je podlaha-karoserie.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Nyní: Volvo V70II 2.4i r. 2001 135 kW https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=70614
Zrovna dneska jsem jeden kloubek rozhýbával. Sundáš boční kryt tunelu, pak kryt nad nohama řidiče a už vidíš vršek kloubu. Vyšroubuješ šroubek a rozpojíš tyč řízení. Bacha na to, aby jsi v tuhle chvíli už netočil volantem jinak by jsi taky mohl přetrhnout dráty v kroužku pod volantem.
Následuje odhrnutí vrchní části gumové průchodky, vycvaknutí drátěné spony a její sundání. Nyní vidíš vlastní kloubek a můžeš s ním zkusit zahýbat, oběma směry musí jít volně. Pokud jde zruha, tak vem WD40 a stříkej a rozhýbávej. Chce to něco tekutého, vazelína je naprd.
Pokud se ti povede rozhýbat tak následuje nejhorší část operace a to je nasazení gumové průchodky zpět. Drátěná spona je vzadu chycená v gumě, doporučuju ji tam nechat a vpředu ji před nasazením dát jakoby nahoru a teprve po nasazení gumy na kastli ji dát zpět do drážky.
Zbytek je už jenom opačné pořadí demontáže.
kishmick
Zdar! No mě jenom udivuje, že tohle vlákno je z roku 2009, během té doby tu byli asi 4 lidi se stejným problémem(někteří dali dokonce velký sumy za nezjištění závady-platili za jiný věci navíc), youtube je plnej videí se stejným problémem-kloubek řízení koroduje-zatuhává a jde snadno rozchodit(to je jedno jak). A najednou-po 13-ti letech se odkryje tabu. Já to teda každýmu rád předám dál a nebudu s tim dělat tajnosti. To je můj názor (Stejně by na tom měli asi nejvíc prodejci, protože za tu výměnu si asi moc říct nemůžeš).
Vizibable
Díky borci, zkusím to promazat a rozchodit. Když nepomůže tak se hold vymění.
Vizibable
Našel jsem super video s tímto problémem. Borec to tam vytahuje úplně ven aby to rozhýbal. Vytahujete ten kloubek taky úplně nebo to rozhýbete v autě když se odpojí pouze volat ?
https://www.youtube.com/watch?v=zpkHZXrOcqw
Záleží jak moc to je zatuhlý. Většinou stačí rozhýbávat na autě. Když už je to zatuhlý moc, tak měním.
Borderer
Vůz: Volvo V70 B5244S
Příspěvek od Borderer »
Přiseru se do tématu. Sem z toho už tak trochu magor. Potřebuju do své V70, 2001 dolejt olej do serva. VIDA píše servoolej zelený, já tam mám prokazatelně olej červené barvy, evidentně malého stáří. Je nějaká šance, že tam je něco jiného než ATF? Prostě tam nalejt nějaký "červený dexron III" a jít od toho? Zase sem četl cosi o mísitelnosti...no, prostě bych rád věděl, jestli to moc hrotím a mužu tam nalejt třeba https://www.alza.cz/auto/mobil-atf-320-1l-d6798216.htm?kampan=adwau_auto-moto_pla_all_auto-moto_motorove-a-prevodove-oleje_c_1003823___496424721591_~117757711616~&gclid=EAIaIQobChMI_N3l-MHL9gIVmuJ3Ch2wmQGgEAQYBCABEgJAlPD_BwE nebo to raději vypustit a nalejt znova. :o
Diky !
Vizibable
Tak rozhýbáno namazáno, je to velký rozdíl. Uvidíme jak to dlouho vydrží. Chtěli jsme to vytáhnout úplně ven ale nešel nám povolit ten spodní šroub, je totálně zarezlý. Chtěl jsem se zeptat zda-li nemáte zkušenost s výměnou pouze toho kříže, jestli to jde, v nabídce totiž je k dispozici https://www.autodily-pema.cz/autodily/volvo/s60-i/2.4-t-147kw/rizeni/sloupek-rizeni?productId=2046746
Díky!
O tom křížku vím, ale za tu jebačku s výměnou to nestojí. Radši celý kloubek.
Jinak ten šroubek povoluju pomocí několika nástavců na golu po sundání levého kola. :D
Vizibable
Právě na to se ptám jestli to je velká práce to předělat, nevím jak to tam drží :D - ale oka, když už tak celej kloubek.
A na šroubek jsem se dostali přesně jak říkáš, ale nešel povolit, je totálně zarezlý. Smrdělo to že ho ukroutíme....
Vizibable
Tak jsme strhli hlavičku šroubu. Nešlo to povolit ani za mák. Někdo nějaký nápad jak to vyndat ven ? 🤔
Navařit matku, ohřát autogenem a vyšroubovat. :D
To všechno udělat až po sundání rámu pod motorem a demontáži řízení ven z auta.
Vizibable
Tak to si děláš legraci snad... nechcete někdo koupit Vovlo ? :D
