Krokovy motorcek volnobehu.
Malé, ale Volvo...
dawide
Příspěvek od dawide »
Potreboval by som poradit kde presne na motore najdem krokovy motorcek volnobehu. A taktiez by som Vas chcel poprosit kolko nieco take by mohlo stat pripadne ci niekto nieco take doma nema co nepotrebuje, ale samozrejme funkcne :D ...
Volvopred DAKUJEM
ja: VOLVO 480 ES, 1721 cmm, r.v.: 1987,
otec: VOLVO S60,
VOLVO FH 12, 380 PS,
VOLVO FH 12, 460 PS,
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Dostal poděkování: 1 poděkování
Příspěvek od maxwell »
Já tedy osobně nevím kde by se ten motorek na tom motoru vzal.
480 má váhu vzduchu a volnoběžný ventil, nebo ne?
Jinak je to motor B18ES nebo jaký?
480 ES, rok výroby?,typ motoru? Přesný údaje - popsat problém, má to nějakou závadu?
VOLVO CAR IS DAF BORN
dawide
No tak je to 1,8 hladky benzin, bez turba, rok vyroby 1987(teda aqspon podla VIN cisla karoserie, lebo v TP ma rok vyroby 1989), ono to malo teda este ma problem s volnobehom. Zacalo to tak ze malo velmi nizucke otacky na volnobehu a zdochynal motor, potom to dali nejako do kopy, a teraz to ma zas na volnobehu vysoke otacky, po prejdeni cca 50 km si auto vytoci na volnobehu 2000 ot. / min..
uz som to raz popisoval
Kód: Vybrat vše
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=12249
tam mi radili ze to bude krokovy motorcek volnobehu, ale kedze niekolko krat som sa pytal kde to je a za kolko sa to da zohnat uz tam a nik mi neodpovedal tak som sa rozhodol napisat tu,
otec: VOLVO S60,
Sarkasmic
Ověřený
Vůz: Volvo 1980-97
Dal poděkování: 7 poděkování
Dostal poděkování: 7 poděkování
Příspěvek od Sarkasmic »
Ahoj,počítám že jestliže je tam krokovej motorek volnoběhu tak je to 1bod stříkačka? Sry-v těhle motorech se moc neviznám-v každém případě-jestli tam je,tak je tam,kde je škrtící klapka. Jestli to není jednobod ale vícebodový vstřikování,tak tam asi kr. motorek nebude-myslím.... Je to taková věc co natáčí škrtící klapku...
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od lucki »
ak myslis to co myslim ja, tak ten motorcek je zpredu pred motorom, kusok od, resp. medzi, zariadenim na meranie oleja (tycka s kruzkom na jenom zaciatku a na druhom je olejova skvrna). ale podla popisu tvojho problemu to bude skor teplotne cidlo, alebo elektrina okolo neho.
440 turbo, 1.7 '89, modra
maxwell
Tak to napíšu znovu, no nějak to zmizlo.
Kdy to zlobilo? Za studena, za tepla? Táhne to stejně nebo se tomu nechce? Co spotřeba?
Jako první bych zkusil vyčistit ten ventil volnoběhu.
Myslím že ti přidali plyn na tvrdo. A ten volnoběh co nefungoval teď opět funguje, čímž ti zvyšuje otáčky.
Jinak je to čtyřbod, já zatím ani jednobod u volva neviděl. Ten volnoběh řídí ten ventil, správnou směs váha vzduchu a řídící jednotka, a nemá to Lambdu. Skoro jako B200E,F u trojek.
Zpět na „300 / 400 - opravy“
