Kde se vzal tu se vzal černý dým
- Vůz: V70 - 2.5TDi - 1998
Zdravím,
mám takový problém. Volvík mi začal hulit snad více než akcelerující stará karosa. Prvně jsem si toho všiml po neuváženém natankování paliva u Globusu. Od té doby se to ale stále zhoršuje a momentálně za sebou vidím černý oblak i při poklidnější jízdě (momentálně tankuji u Benziny, potažmo u shellu). Stačí abych jel do jemného kopce a už to čadí. Pokles výkonu jsem nezaznamenal, stejných rychlostí dosahuji při stejných otáčkách. Se studenými starty nemám problém, většinou to chytne po prvním nažhavení. Zdá se mi, že krapet stoupla spotřeba (asi cca o 0,5l).
Nemáte někdo nějaký tip, po čem mám jít? Dříve jsem se nemusel stydět akcelerovat, ale momentálně za mnou vše mizí v černé mlze a temný ohon se za mnou táhne i při jízdě 90kmh rychlostí.
Je: VW Passat - 2.0TDi - 2010 - "Francouz"
Bylo: V70 - 2.5TDi - 1998 - "Bělouš"
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
olej neubývá ? Pokud ne tak je možné že si natankoval nějaké svinstvo a začal zlobit některý vstřik.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Tak olej dle mne nemizí, zatím to tedy nepozoruji. Toho natankování u globusu litujijarek.krizan píše:olej neubývá ? Pokud ne tak je možné že si natankoval nějaké svinstvo a začal zlobit některý vstřik.
uz se to tu probiralo snad milionkrat... cerny kour = prilis velka zakladni davka nafty nebo prilis velky predvstrik. V kazdem pripade to asi neopravis korenspondecne, protoze kdyby jsi se vyznal v naftaku tak se neptas a uz lezis v motoru (z toho usuzuju, ze by bylo nejlepsi hodit auto k nekomu kdo umi zkontrolovat a seridit vstrikovaci soustavu)
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
travex píše:uz se to tu probiralo snad milionkrat... cerny kour = prilis velka zakladni davka nafty nebo prilis velky predvstrik. V kazdem pripade to asi neopravis korenspondecne, protoze kdyby jsi se vyznal v naftaku tak se neptas a uz lezis v motoru (z toho usuzuju, ze by bylo nejlepsi hodit auto k nekomu kdo umi zkontrolovat a seridit vstrikovaci soustavu)
Tak nakonec stačilo vyměnit palivovej filtr a hadici turba (někde byla naprasklá)
- Vůz: S60 T-5 R-Design MY2020
Taky se mi to teď stalo, s tou hadicí....ale neříkej že si nepozorval úbytek výkonu??
ubytok vykonu musi byt !!! jedine ze to bola mala prasklina na hadici...asi ho malo osolujes ze nepoznas rozdiel vykonu
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Jezdim slušně no, takže na to moc nedupu
Tedy úbytek výkonu jsem nezaznamenal
- Vůz: V60
Takovejhle úbytek bys ale zaznamenat měl...to je něco jako kdybys jel 2.5 bez turba a ještě tomu trochu odečti, tak to potom (ne)jede.
To ale nejenom když tomu dáváš podlahu, musel bys mít víc plynu na normální jízdu, žralo by to o poznání více ( řekněme cca 1,5 - 2l určitě ) při Tvé slušné jízdě.
V60 D4
V60 D4
Tak já vám nevím .... já jsem měl tu hadicu snad natrženou od doby co jsem to volvo pořídil
, jelikož dnes jsem měl možnost jet delší trasu a nestačil jsem se divit ... Musím uznat, že jsem zaznamenal solidní zlepšení výkonu, stejné rychlosti na dálnici dosahuji při cca 400 otáčkách níže a průměrnou spotřebu jsem (tedy po resetu čerstvém) naměřil místo 7,2 pouze 5,9 ....
Ti vyměnili i převodovku?TemnyProrok píše:, stejné rychlosti na dálnici dosahuji při cca 400 otáčkách níže .
No cca 135kmh při 2600 místo při 3000
Ale no tak,ještě jednou se nad tím zamysli.....TemnyProrok píše:No cca 135kmh při 2600 místo při 3000
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
mozno ma automat...
Hu, mám manuál a nevím co je špatně. Prosím o vysvětlení...
Celkem jednoduchý:
motor točí X ot/min, tyto otáčky přenáší přes převodovku a ostatní sračky na osu (kola). Stejný otáčky, ať už máš výkon 5kw nebo třeba 500kw. Poměr otáček motoru a dosažené rychlosti je při stejným zařazeným qvaltu neměnný!!!
Něco na tom bude, ale ta rafika je fakt jinde ....
