ELEKTROINSTALACE:zapínáni/vypínání výstraž. blinkrů
mikacCZ
Příspěvek od mikacCZ »
Ahoj všem volvákům 8) vyskytl se mi problém , zapnu výstražné blinkry a nejdou vypnout, resp. jak kdy , někdy se to povede třeba na potřetí (pořádná rána do tlačítka) , dneska se mi to nedařilo vypnout ani snad na podesáté. dá se koupit nový ? asi bude problém ve spínači, popř. kolik to stojí . díky moc všem za odpovědi
ještě doplnim: když sou zaplé a podržim tlačítko , tak neblikaj ale jenom tu dobu co ho držim, jakmile ho pustim, znovu se zapnou
Volvo V40,1.9 TDI, rv. 2001 (prosinec) ,75 kw
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
Me zase vypinac funguje bez problemu, ale kdyz ho pouziji nejdou me blinkry, musim snim ruzne kvedlat aby me sli, takze planuju taky koupy novyho, je to ale rance, myslim kolem 2000Kc. Original. Takze se mrknu nekde na vrakaci jeslti tam nebude za par kacek nakej dobrej.
old.fashioned
Vůz: XC70, V50
Příspěvek od old.fashioned »
asi slabý místo S/V 40, měnil jsem ho před rokem ze stejnýho důvodu, v autorizáku včetně práce cca 1100.-... :roll:
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Já jsem to také řešil výměnou... :?
mikacCZ
tak jsem dostal nápad,mám k dispozici palubní desku, nepoškozenou, ale ze staršího volva (ještě před faceliftem)
ale tlačítko mi přijde stejný , to bych mohl vyndat a vyměnit sám ne ? palubka se předpokládám nemusí rozebírat pro výměnu tlačítka? stač í vydloubnout ?
Lachtan
mikacCZ
tak sem tam nějak vyčetl že musim rozebrat středovej panel ? :)
Lachtan
ale jenom trošku, aby jsi ho mohl vymáčknout (mám pocit, že tam je západka) 8)
mikacCZ
Lachtan píše:ale jenom trošku, aby jsi ho mohl vymáčknout (mám pocit, že tam je západka) 8)
jestli sem to dobře pochopil, tak středovej panel nějak vymáčknu (bude tam západka) a dál si stim nějak poradim :D jak to tam je řešený ? připojení kabelama nebo konektorem jako např. budíky přístroj.desky ? (tachometr apod.)
