440 - aky je to kabel - pod sedadlom
#1 440 - aky je to kabel - pod sedadlom
? ze by signalizacia pásov ?
- Přílohy
- kablik.jpg (55.27 KiB) Zobrazeno 2329 x
- Člen VK
- Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
#2 440 - aky je to kabel - pod sedadlom
Tam může být jen vyhřívání sedadel nebo čidlo zatížení pro signalizaci nezapnutých pásů.
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
#3 440 - aky je to kabel - pod sedadlom
Podle schematu to bude jedna ze tří věcí: Vyhřívání sedadel, Kontrola zapnutého pásu (vede do toho kam se pás zapichuje), Kontrola toho, jestli na sedadle někdo sedí (podle schematu je pouze na sedadle spolujezdce).
Bohužel schema mam pouze do roku 91 a ještě pro 480. podle barev drátů to vypadá na ten výhřev
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
#4 440 - aky je to kabel - pod sedadlom
Tak to vyzkoušej tak, že pokud se sám připoutáš a sedí někdo na místu spolujezdce a nemá zapnutý pás, tak by měla svítit kontrolka nezapnutých pásů na palubní desce...Mám za to, že to bude nejpravděpodobněji konekor k zapojení čidla v sedačce zespoda, které registruje průhyb v zatížení sedáku-návaznost na pásy...
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
#5 440 - aky je to kabel - pod sedadlom
tak ta kontrolka pasov na palubke mi nesvieti nikdy, cize je mozne , ze to budu tie pasy,,, predpokladam teda, ze sa to zapaja niekam pod sedadlom ?
- Příspěvků ve vlákně: 3
#6 440 - aky je to kabel - pod sedadlom
Pod sedadlom jsou 2 kabely, jeden se napojuje na kabel, co leze od zámku pásu - kontrola zapnutého pásu.
Signalizace pásu funguje jenom u řidiče, není tam žádné čidlo v sedačce, čidlo je v zámku pásu a kabely se spojují pod sedačkou. Kdáká to, jakmile jde do auta štáva i když vystoupíš z auta. Zřejmě to někomu lezlo na nervy a odpojil to.
Ten druhý asi je volný kabel s konektorem - použitelný pro případné vyhřívaní sedaček.
Ta tvoje fotka je u spolujezdce, takže to asi bude kabel vyhřívaní sedačky, které nemáš
Vstup do galerie ZDE
#7 440 - aky je to kabel - pod sedadlom
ja ja, u 440 jsem byl pozitivne prekvapen, ze vyzaduje blikanim i zapnuti spolujezdce. to jsem nemel na zadnym volve doted..
je to zaroven jediny kus elektricke vybavy v danem aute
#8 440 - aky je to kabel - pod sedadlom
na mojej 460 je cidlo aj na spolujazcovej strane. ten konektor je na vyhrievanie.
Bolo volvo 460 1.7 Turbo 88kw
- Člen VK
#9 440 - aky je to kabel - pod sedadlom
Na mých 480kách je signalizace nezapnutého pásu pro obě sedadla, jestli ale na sedadle někdo sedí se zjišťuje jen u spolujezdce - je důvodný předpoklad, že na řidičově sedačce při jízdě vždy někdo sedí, takže to netřeba hlídat, jen se hlídá zapnutý pás...
Mám ale pocit, že kabeláž je vždy stejná pro všechny specifikace, takže vývod pro vyhřívání sedadel je tam i tehdy, když tam žádné vyhřívání není. A to je možná to, co vidíš.
#10 440 - aky je to kabel - pod sedadlom
Přesně tak.Tom480 píše:Na mých 480kách je signalizace nezapnutého pásu pro obě sedadla, jestli ale na sedadle někdo sedí se zjišťuje jen u spolujezdce - je důvodný předpoklad, že na řidičově sedačce při jízdě vždy někdo sedí, takže to netřeba hlídat, jen se hlídá zapnutý pás...
Elektrika je stejná, zbytek je jenom výbava, buď chceš vyhřívané sesle nebo ne. kabel tam bude tak nebo tak.
Stejně je to i se světlama, já mám manuálně říditelné světlomety, ale konektor na elektrické seřízení u světel je, atd..
#11 440 - aky je to kabel - pod sedadlom
a kde sa to vyhrievanie zapina?
#12 440 - aky je to kabel - pod sedadlom
U tebe nikde ! Jinak by šli dráty ze sedačky do toho konektoru, co jsi objevil a na palubce by byl extra čudlík.zlota píše:a kde sa to vyhrievanie zapina?
#13 440 - aky je to kabel - pod sedadlom
takze je to jasne ma vobec niekto na 440/460 vyhrievane sedacky ?
- Vůz: S60, 2.4T
#14 440 - aky je to kabel - pod sedadlom
ja som ich mal. maly droty, ale neboli zapojene a neboli droty v palubke asi niekto :prace: podobne ako zapalovac.
440 turbo, 1.7 '89, modra
