BRZDY: zadní brzdové kotouče/výměna
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Chystám se vyměnit zadní brzdové kotouče + destičky. Čeká mě nejaký problém nebo to půjde jednoduše? Má někdo vlastní zkušenost? díky za rady.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Servisman
Jednoduché.... sundaš celej brzdič, kotouč prohodíš, jen s pístkama na brzdičích se možná trochu zapotíš pač musíš otačet pístkem ve směru hohinovych ručiček (myslim
když ne tak proti
) a tlačit ho zpatky.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Tak jen dodám malé postřehy z výměny:
Jeden starý kotouč šel sundat celkem dobře, jen se muselo pořádně zabrat za jistící šroubek, co drží brzdový kotouč. Jo a byl na to zapotřebí šroubovák s "hvězdičkou". U druhého kotouče bohužel povolit nešel, takže po tom co došlo k jeho "vykloktání" přišla na řadu vrtačka a šroub se odvrtal.
Celkem jsem si vyhrál s brzdovím pístkem a jeho "přesunem" do zasunuté polohy. Nejdřív jsem ho jen šrouboval a nic se nedělo, naopak se mi ještě více vysunul. Až později mi došlo, že při tom šroubování je nutné ten pístek i "zatlačovat". Vhodné jsou na to kleště "sikovky", jelikož na pístku jsou takové dva žlábky, do kterých dobře zapadnou. Já je bohužel neměl, ale posloužily staré štípačky a jejich rukojeť.
Při tom "zatlačování" je dobré mít brzdový třmen přišroubovaný. Povolení brzdového třmenu taky vyžadovalo malé "zabejčení" ale zadařilo se
Nasazení nových kotoučů a uchycení pojistných šroubků šlo bezproblémů. Pak si to chce trochu vyhrát s nasazením nových brzdových destiček a je to
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
taky se chystam vymenit zadni kotouce, predloni sem je nechal srovnat (predchozi majitel do nich nadelal rejhy - asi dojel desticky na kov), ale chci je vymenit, protoze rovnat kotouce je pras****.
zvazuju Brembo, poradi mi nekdo estli ma lepsi zkusenost treba z jinou znackou?
V40 T4 98
V40 T4 98
Pokud se mohu vyjádřit tak jsem velmi často používal kotouče a destičky zn. ATE. Výborné vlastnosti má zejména řada ATE PowerDisk. Brembo je samozřejmě jednička, kotouče jsou za rozumnou cenu, ale destičky jsou hodně drahé. A podle mě je dobré dávat spolu komponenty od jednoho výrobce, který je vzájemně testuje jak si sedí zejména materiálově (při kombinaci dochází často např. k pískání brzd, apod.)
Volvo S40 1,9 TDi Sportline, r.v. 2002
Tak já se na ně taky chystám jsem tedy zvědav jak to půjde za destičky jsem dal 1390,-kč,co vy na tu cenu?Bylo to na objednávku v autoŠtangl.
1.178,- včetně DPH a poštovného u http://www.saabtuning.cz
tak jsem je dneska vymněnil ,byl to docela porod zašroubovat válečky
Brzdové kotouče-kdy měnit?
Harry: přesunuto z Brzdové kotouče-kdy měnit?
Mám jeden dotaz, víte někdo, jaká je mezní tloušťka předních a zadních kotoučů ... tak nějak řeším, kdy bude potřeba je vyměnit ... Díky
- Vůz: XC70, V50
Jak sundat brzdové kotouče?
Harry: sloučeno z Jak sundat brzdové kotouče?
Zdar, prosím o radu, potřebuju ztočit kotouče, a nevím, jak se sundávají. Jdou ven samotný, a jak se to sundá? Namontování zpět už tady mám pohledané... Díky
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
Re: BRZDY: zadní brzdové kotouče/výměna
nový topic jsem sloučil s tímto, kde je v podstatě odpověď na vše. takže je to opět důkaz toho, že je třeba hledat
- Vůz: XC70, V50
pak se omlouvám za zaplevelení, nevšiml jsem si
- Vůz: XC70, V50
přecejen ještě poddotaz
když sundavám kotouče, musím jen odšroubovat ty šrouby s hvězdičkou a vyndat brzdiče, nebo ještě navíc povolit v náboji ložisko???
Nieeeee......ložiska sa ani nedotýkaj, to s tým nemá nič spoločné.
- Vůz: XC70, V50
ok dík
- Vůz: Volvo V50 2,0D 100kW MY05
taktiež prosim o radu...podarilo sa mi akosi pridrieť zadný ľavý brzdič
...proste jeden z tych dvoch typlov, ci ako sa to vola na ktorych je uchyteny strmen sa pridrel a dosticka isla skoro na kov. problem mam v tom, ze som tam nenasiel ziadne indikatory optrrebenia o ktorych tu na fore je rec... nemate niekto niekde fotku ako to ma vyzerat v cajchu??? vsetko uz som spojazdnil, cakam len na doštičky.
V50 2,0 D4204T 100kW, M6 ´05
V40 1,8 B4184S 85 kW, man. ´98
VW Golf 17 CK 1,6D ...bolo..a bolo dooost dobreee auti
žádné tam nejsou.moby píše:... problem mam v tom, ze som tam nenasiel ziadne indikatory optrrebenia ...
já je tam mám, mechanické. takový kousek plechu, který při minimální výšce obložení začne brousit o kotouč. a zřejmě pískat, to vyzkoušené nemám.
hledal jsem foto, ale nemám. udělám.
mělo by to být součástí destičekmoby píše:cakam len na doštičky.
JJ, ale měl jsem na mysli el.Harry píše:já je tam mám, mechanické. takový kousek plechu, který při minimální výšce obložení začne brousit o kotouč. a zřejmě pískat, to vyzkoušené nemám.
