Florinda V245 - rady
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Tak se pomalu seznamuji s Florindou (V 245) a nalézám věci které neznám. Na páčce blikačů vlevo pod volantem je posuvné tlačítko s nápisem SPEED SET. Mohl by to být tempomat? Nebo co je to a jak to funguje? Pak jsem objevil pod sedadlem řidiče takový jako pantograf s pákou, je to na výškové nastavení sedadla? Jo a existuje nějaká roletka do kufru? A ve světlometech jsou skutečně takové divné žárovky, plastové 40/65W, nevíte kde je sehnat? Světlomety jsou francouzské. Pak bych potřeboval poradit jak na rádio, je tam originál Volvo a neumím ho vypnout, pouze stlumit. Ale k tomu přidám foto. Jo a takový podivný knoflí s nápisem Airkondition (klima) jde otáčet od min. do max. Reguluje se tím teplota vzduchu? A na jeho obvodě je modré pole a červené pole, v tom modrém to chladí, ale co v tom červeném? Tak zatím vše, pudu bádat dále.
Naposledy upravil(a) Jarda S40 dne 25 čer 2005 12:36, celkem upraveno 1 x.
wickey
Příspěvek od wickey »
No speed set je 100% tempomat, len ako sa ovlada konkretne u tohto, tak to ti neporadim. S najvacsou pravdepodobnostou treba pri danej rychlosti zatlacit a podrzat, kym nezacne drzat rychlost, len bohvie, ci este funguje :)
Jarda S40
wickey píše:len bohvie, ci este funguje :)
Wickey, je to Volvo, tak to bude fungovat! Dík za odpověď, to jen že mě to u ní překvapilo a nemohl jsem uvěřit. Jinak jsem nahoru přidal ještě jeden dotaz.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
Skutečně tam maš tempomat :-D Na ty pačce je přepínač ON-OFF-RESUME a zboku by mělo byt SET...Když dáš přepínač do polohy ON a podržíš tlačítko SET mělo by ti to držet momentalní rychlost kterou jedeš, budeš-li to držet i nadale mělo by to zrychlovat... tempomat vyrušíš brzdovym pedalem nebo na přepínači. RESUME znamena návrat na poslední nastavenou rychlost (po vypnutí kličku se pamět vymazáva)
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
marra
Servisman
Co se tyče ty klimatizace... tim kolečkem nastavuješ teplotu ;) klima by měla mít ještě vypínač na ON-OFF
marra
Servisman
Radio by ti mělo reagovat na vypnutí kolečkem nebo kličkem pokud ne tak bude špatně zapojeno....
marra
Servisman
Jarda S40
Mám tam toto album_pic.php?pic_id=115 a toto album_pic.php?pic_id=116 jinak dík za rady :-D jo a to radio se klíčkem vypne, ale já ho nechci furt poslouchat a mám rád věci, které si zapínám já sám když chci :roll:
marra
Servisman
Sice nevim jakym způsobem se klima zapína ale zřejmě tim kolečkem nahoře... Jinak s tim tempomatem je to tak jak jsem říkal... Uplně v pravo je OFF, v prostředku ON a vlevo RESUME
Jarda S40
Jo jo ta klima se skutečně zapíná tím kolečkem, to mám vyzkoušené :-D , asi i se reguluje až na to max, ale nevím proč je tam to žluté pole. V článku dříve jsem se spletl a napsal červené. Že by to byla nějaká poloha již neekonomická či co? (jako u bojleru)
marra
Servisman
Je možny že by to tak i mohlo bejt :?: :?:
tomáš
Příspěvek od tomáš »
Jarda S40 píše:Mám tam toto album_pic.php?pic_id=115 a toto album_pic.php?pic_id=116 jinak dík za rady :-D jo a to radio se klíčkem vypne, ale já ho nechci furt poslouchat a mám rád věci, které si zapínám já sám když chci :roll:
Zkoušel si ten čudlík na hlasitost zmáčknout? Často to bejvá spojený právě takhle.
S80 D5, XC70 III D5, C70 2,0T
262 C - Bertone, 780 - taky Bertone
bylo: 345 GLS, 764, 960, 765 2x, 850 2,0, 850 T5, 945 2,3T, V70 T5R, V70XC II 2,5T, S80 TDI, XC70 III D5 (utopeno)
marra
Servisman
Tam bude to zapojeni špatně :-k
Jarda S40
Jó, mačkal jsem jak divý a radio pořád svítí - stanice. Až při vypnutí klíčků lupne v repro, t.j. je to vypnuté. Když tak to budeme řešit na schůzi nebo ve Vražkově :-D díky.
Honza
Příspěvek od Honza »
Jarda S40 píše:Jó, mačkal jsem jak divý a radio pořád svítí - stanice. Až při vypnutí klíčků lupne v repro, t.j. je to vypnuté. Když tak to budeme řešit na schůzi nebo ve Vražkově :-D díky.
Po ztlumení ještě kousek doleva s mírným odporem. Ale to asi znaš?
mojo
Vůz: 945, 1998, B200FT
Příspěvek od mojo »
marra píše:Sice nevim jakym způsobem se klima zapína ale zřejmě tim kolečkem nahoře...
Jo, jo. Klima se zapíná otočením knoflíku AIR COND do polohy MAX. K rychlému ochlazení (například když byl vůz zaparkován na slunci), otoč až za MAX do červeného pole. Po dosažení žádané teploty vrať zpět do modré oblasti. Při jízdě po dálnici (t.j. dlouhodobě vyšší rychlostí :badgrin: , na D1 nehrozí :( ) by měla být používána jen modrá část. Páčka TEMP by měla být v levé polze (modrá), tlačítka NA NOHY a NA SKLO nezmáčknuta, RECIRKULACE naopak.
Gratuluju k získání úúúžasné floridské krásky! 8)
945, 1998, B200FT,
Bylo: 240GL, 1988, B230K, 5q, 244DL, 1982
Jarda S40
Honza píše:
To tam nefunguje, ale asi to někdo strhnul.Dík.
ad Mojo - díky, to bude ono :-D
ad Všici - díky moc, je to fajn pocit, že se mi tolik lidí snaží poradit.
standa
Příspěvek od standa »
- sedadlo řidiče má páky dvě, vepředu a vzadu, po odjištění je možné nastavit výšku přední a zadní části sedáku ve třech stupních
- otočným regulátorem klimatizace reguluješ míru zchlazení tím, že draze ochlazený vzduch v topení "přihřeješ". Dobrý, co? Až budeš někdy rozdělávat středový panel, pozor na tenkou trubičku s kapalinou, která spojuje ventil topení s otočným regulátorem (stejný trubičky jsou v ledničce).
- jestli je lupanec z rádia silný, tak je blbě zapojený. pamatuje si to naladěný stanice?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Jarda S40
Zítra pohledám páky, zkontroluji paměť radia a klimu budu asi pouštět jen naplno do vychlazení vozu a pak vypnu :-D . Ale je to stejně nádhera - klima, tempomat, regulace sedačky, rádio,automat, vícebodové vstřikování a kdovíco ještě. Já si myslel, že kupuji veterána a ono tohle :badgrin:
DejFe
Vůz: Služební
Příspěvek od DejFe »
No bacha na to jsou to vyladeny auta,taky na nich delali uz od 74 ;)
Svetlomety : Zarovky se do nich daj objednat primo u Volva (ale nemam tuseni kolik dnes budou stat) pravda je ale takova ze za asi 4-5 let celorocniho sviceni jsem je nemusel menit.Pokud by te napadlo dat tam silnejsi wattaz (a napajet tam obyc H-(cokoli) (taky uz jsem to vydel)) tak ty svetla znicis jsou to plastovy paraboli a karbonatovy sklo (kryt) - ono se to proste rozpusti :shock: a jeste neco nediv se ze nesviti jako typicke Euro svetla ale sviti do trojuhelniku (U.S. standart) ale sviti dobre ;)
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Anonymous
Klima
Příspěvek od Anonymous »
Mám to samý autíčko již rok. Letos jsem dal dohromady klimu. Je to fantazie, ale mám problém v těchto dnech to při jízdě ve městě uchladit. Mimo město bez problému. Jaké máš zkušenosti ty? Nepomohl by třeba el. ventilátor před chladič ??
marra
Servisman
Re: Klima
Ferenc píše:Mám to samý autíčko již rok. Letos jsem dal dohromady klimu. Je to fantazie, ale mám problém v těchto dnech to při jízdě ve městě uchladit. Mimo město bez problému. Jaké máš zkušenosti ty? Nepomohl by třeba el. ventilátor před chladič ??
A ty ho tam nemaš?????? :oops:
Jarda S40
Tak když jste to nakousli, tak mám dotaz na ventilátor. Byl mi doporučen právě Marra, tak se ukáže :lol: , i když beru radu i odjinud. Vrtule ventilátoru chlazení se mi u mé oblíbené Florindy stále točí i při studeném motoru. ale zdá se mi podle náboje vrtule (hliníkový a drážkovaný) že by mohl obsahovat nějakou el. mag. spolku. Sice to má takový zajímavý zvuk, ale sousedi tomu stejně nerozumí a možná by byla menší spotřeba :idea: A taky to zbytečně přáší.
standa
Jardo, začínám si myslet, že je tě na pořádný auto škoda... Ten plastovej větrák na hřídeli vodní pumpy je vynikající! Jak krásně zaburácí, když se rozjíždím a jedničku trošku víc vytočím!! Zkus se ještě jednou zaposlouchat. Ty - starej tatrovák - a nemáš rád větrák?!
Větrák má viskózní spojku, čím větší jde na spojku teplo, tím menší má prokluz.
Ad větrák práší - kudy jezdíš?? :badgrin:
Ferenci, pomohl. Mám 244 s klimou bez el. ventilátoru a na volnoběh to skoro nechladí a 245 s ventilátorem je na tom líp.
Tatra 603, 1970, V8
Jarda S40
Promiň Stando, ale věta by měla znít ,,je pro tebe pořádnýho auta škoda" :lol: Já ale netvrdím, že se mi to nelíbí, ale mám rád když věci fungují jak mají. Jde mi ale spíše o to vědět co, jak a proč. Taky nevím zda se spojka kousla, potřebuje seřídit či zda naopak neodejde úplně. A to mluvíte o el. větráku před chladičem klimatizace? Já to chci takýýý
Zpět na „200“
