850-geometrie
850-geometrie
Ahoj všichni.Dotaz-dá se na 850 seřizovat sbíhavost na zadní nápravě?Nebo je pevně daná.Díky....
V850 2.5TDI/96 man.
V850 2.5TDI/96 man.
- Servisman
850-geometrie
ano dá :prace:
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
850-geometrie
a na v70??
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
850-geometrie
Já,že dnes jsem byl na geometrii,abych měl protokol pro pojištovnu po nárazu na kolo a vyšlo to v červenejch číslech.Mechanik říkal výměna nápravy.Je to jenom na pravé straně a jenom o jeden stupeň.Nevím kolik je to v milimetrech,ale zdá se mi to málo.
V850 2.5TDI/96 man.
V850 2.5TDI/96 man.
850-geometrie
Takytrapiz píše:a na v70??
XC 90 momentem aut. D5 2005 ST 1 volvocesky
S80 Fl summum D5 aut. 2004 ST 2 volvocesky
Bylo V 70 2,4 D 2006 Slimák
Bylo V 70 20t
Bylo 80 D5 automat 120 Kw modrá[/color]
Bylo V70I 2,5 TDI (D5252T)1997 103 kw white nomade
přítel k nezaplacení
Bylo V 70 20t
- Vůz: Volvo S80 D5 2004
850-geometrie
Ptal sem se na to kámoše, jestli by nenašel hodnoty geometrie pro zadní nápravu...a ejhle
pokud ti to pomůže
Sbíhavost, vzadu 0°04' ± 10' (°)
Sbíhavost, vzadu 0.5 ± 1.2 (mm)
Odklon, vzadu -1°00' ± 30' (°)
Volvo S80 D5, D5244T, 120kW r.v. 2004 ... Černoch
Ford Fiesta RS1800, 96kW, manuál, r.v. 1994
Bylo: 855 2.5T AWD, B5254T, 142kW, manuál, r.v.1996
850-geometrie
požadované hodnoty máš správné.A ted moje naměřené.
napíšu jenom ty nevyhovující.vše se týká zadní nápravy.
odklon vpravo -1°58´
sbíhavost vlevo -0°10´
sbíhavost vpravo -1°05´
sbíhavost celková -1°14´
Potřeboval bych vědět zda jsou tyto hodnoty seřiditelné,nebo je to na výměnu nápravy.Díky
V850 2.5TDI/96 man.
V850 2.5TDI/96 man.
- Servisman
850-geometrie
no to poznaš až když to hodi na geometrii a zkusí to doseřídit
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
850-geometrie
Mám podobný problém, hodil jsem do A.T.U. na laserovou geometrii, předek se podařilo seřídit dobře, bohužel k levému zadnímu kolu napsali nelze seřídit a platil jsem pouze za předek. Co mě spíš děsí, co teď s tím?marra píše:no to poznaš až když to hodi na geometrii a zkusí to doseřídit
Odklon je ok, ale sbíhavost 2.2mm po seřízení (byla 2.4mm) a celková sbíhavost je 3.7mm, přičemž tolerance je do 3.2mm.
Má smysl to nějak řešit nebo by to bylo za cenu druhého auta a holt u ročníku 94 nemůžu čekat zázraky?
Všichni mi to říkali, auto jsou vyhozené peníze...ale to svezení ve volvíkovi,...
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od volvocesky.cz, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
