V40 1.9 td 66kw.vůbec netáhne.
- Vůz: S60 136kW
Známému uplně přestal táhnout motor.cca od 2000ot.Min. kdy by mělo sepnout turbo a zatáhnout se nic neděje,ani mírný náznak.ve třech tisících jde trochu slyšet pískat turbo ale to je celé,zátah nikde.Pry mu to někdy náhodně táhne,ale věčinou ne.Filtry atd jsou nové.Myslíte že bude v prdeli turbo?Vypadá to že mu to přes něj i žere olej,turbo je od oleje.A nebo to turbo nezatáhne jak má že se v ním neotevře náka klapka,nebo co.Mám tu samou V40 td a bez problémů.Díky za každou radu.
S60 D5244T4-136 KW,s60 D5244T5-120kw obě MY06
- Vůz: 850,C70,V40...
66kW je lemra od narodenia. Ale kamaratov problem moze byt v pumpe alebo v podtlakovom mechanizme ovladajuce turbo. Ako velmi to dymi?
Nemůže být vypadlá hadice??bisa píše:Známému uplně přestal táhnout motor.cca od 2000ot.Min. kdy by mělo sepnout turbo a zatáhnout se nic neděje,ani mírný náznak.ve třech tisících jde trochu slyšet pískat turbo ale to je celé,zátah nikde.Pry mu to někdy náhodně táhne,ale věčinou ne.Filtry atd jsou nové.Myslíte že bude v prdeli turbo?Vypadá to že mu to přes něj i žere olej,turbo je od oleje.A nebo to turbo nezatáhne jak má že se v ním neotevře náka klapka,nebo co.Mám tu samou V40 td a bez problémů.Díky za každou radu.
- Vůz: S60 136kW
Spíš bych to viděl na to turbo.Nebo na některý ten ventil který jej ovládá.Ale nevím který by to mohl dělat.Nezdá se mi že by to nadměrně kouřilo.Já mám taky ten samý motor ve své v40 přidal sem pár otáček na čerpadle a jede mi to mnohem líp.
vymen turbo a uvidis
Posli ho niekde, kde sa tomu rozumeju. Takto na dialku je to tazke...
Hlavne aby si nedostal odpoved z autorizovaneho servisu, citujem: vymenili sme uz turbo, vstrekovace, pumpu tak potom mate asi nieco s motorom (kompresne tlaky boli vporiadku) :?
No nechci nejak provokovat, ale 66KW a jeste v nafte a jeste na tezssim autu jako je V40 nepotahne nikdy. Tak aby to nakonec, nebyl subjektivni pocit, pri svezenim v jinym aute a apk znovunasednuti do V40
- Vůz: S60 136kW
Nenito těmi 66kw.to auto má náký problém.má to max 30kw.jogin3 píše:No nechci nejak provokovat, ale 66KW a jeste v nafte a jeste na tezssim autu jako je V40 nepotahne nikdy. Tak aby to nakonec, nebyl subjektivni pocit, pri svezenim v jinym aute a apk znovunasednuti do V40
- Vůz: S60 136kW
Tak to auto pry jezdí jak se mu zachce.Třeba to týden jede normálně a pak to zase přestane táhnout.Nemůže to být jenom náký ventil na turbu který je přidřený?A popřípadě co s tím dělat.
servus,prave som to pozeral na tychto strankach,tak to sa to tu uz riesi,nemas nahodou problemi 1-s egr ventilom,2-vaha vzduchu,3-ventil spinania turba,tipujem na egr ventil ten sa zasvini u dieslov od karbonu,nazdar
Škoda 100 r.v72/30.9kw FORD Escort 1.4 r.v 84 FORD Sierra Ghia r.v 85 /77kw FORD Escort 1.3 r.v86/44kw FORD Escor Ghia r.v91/77kw V40 1.9TD r.v97/66kw OPEL Calibra-A 2i r.v 94/85kw
to egr zblbne riadacu jednotku a nepusti turbo,..teba sa netyka -neviem , ty mas podtlak membranu na riad. turba
Naposledy upravil(a) Pelo 1 dne 03 bře 2009 15:42, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: S60 136kW
a půjde to vyčistit,nebo se to musí měnit.
EGR lze vycistit.
- Vůz: XC70 D5244T4 2008
Vím že je to trochu staší téma ale nechápu jak někdo může tvrdit že řj "nezapne" turbo.Proboha dyť je to přímo napojený na svody z válců,TURBO NELZE VYPNOUT.Může bejt maximálně zaseklá přepouštěcí klapka,takže výfokový splodiny nedávaj dost tlaku na turbínu ale letěj přímo do vejfukovýho potrubí.Kdyby byl zaseklej ERG tak to hodně čoudí a taky netahne..Další možnost je,že tam nejde dost nafty.Já měl třeba díru v potrubí od turba do válců ale i tak sem jel 160 (byť s dávkou kouře za sebou).Po zalepení to tahá jak blázen.
XC70 D5 - 136kW - 2008 - D5244T4 136kW
V40 1,9TD - 66kW - 1997 - D4192T (bylo)
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Vždyť Pelo 1 dodal, že to neni jeho případ, protože je turbo řízený podtlakemkorabt píše:Vím že je to trochu staší téma ale nechápu jak někdo může tvrdit že řj "nezapne" turbo.Proboha dyť je to přímo napojený na svody z válců,TURBO NELZE VYPNOUT.Může bejt maximálně zaseklá přepouštěcí klapka,takže výfokový splodiny nedávaj dost tlaku na turbínu ale letěj přímo do vejfukovýho potrubí.Kdyby byl zaseklej ERG tak to hodně čoudí a taky netahne..Další možnost je,že tam nejde dost nafty.Já měl třeba díru v potrubí od turba do válců ale i tak sem jel 160 (byť s dávkou kouře za sebou).Po zalepení to tahá jak blázen.
- Vůz: VOLVO
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
- Vůz: V40, 19TD, 66KW, R.v.:99
bisa píše:Tak to auto pry jezdí jak se mu zachce.Třeba to týden jede normálně a pak to zase přestane táhnout.Nemůže to být jenom náký ventil na turbu který je přidřený?A popřípadě co s tím dělat.
Na turbu nahoře je taková hřídelka, táhlo, zkus s ním pochodit, popřípadě gumovým kladívke poklepnou, nebo ho vytáhnout a podívat jestli je vše v pořádku a vše chodí.Mě to dělalo podobně a pomohlo mi to poklepnout a rozchodit.
Mám: Volvo V40, 1,9TD, 66Kw
Předtím: Opel Omega 2l, 16v, 10KW Combík<<<<luxusní jízda a pohodlí
Mezitím :-) : Feličita
Na počátku: Fafáč :-)
EGR mám zaslepený a je to hodně znát, hlavně seru na životní prostředí po tom co nám po Ově jezdí staré tatry a podobně a dýmý jak prase.Klesne i spotřeba o půl litru a neháže to debilní hlášky řídíci jednotcebisa píše:a půjde to vyčistit,nebo se to musí měnit.
- Vůz: volvo xc70 2,4 120kw r.v,2005
ahoj ,ja mam V40 mel jsem podobny problem stačilo vyčistit vahu vzduchu a bylo po problemu.
