Převodovka 440 špatně řadí
Zdravím všechny Volvisty a prosím o radu.Dnes mi po zařazení původně zpátečky auto jede na jedničku.Neví prosím někdo co by to mohlo způsobovat?Ten redukční klobouček na řadicí páce myslím pracuje správně.Za jakoukoli radu mnohokrát děkuji.Volvo 440 1,7i
Volvo 480 ES,1.7 Turbo 89.
- Servisman
Podivej se na tahlo řazení u převodovky... ten kloubek kde je napojení od tahla do převodovky je silonovej a může bejt vyběhanej ne-li už přímo rozpadlej...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
nazdar chcem sa opytat pisal si ze sa ti jednotka radila ako spyatocka mal si iba povolenu srobu pod autom na radiacej tyci? dotiahol si ju a OK alebo si nieco aj steloval mam uz dlhsi cas ten isty problem dik
volvo 440 1.7T R:V 1993
volvo S40 1.9 DI r.v 1999
Volvo V50 2.OD 100KW r.v 2005
Volvo S60 2.4 103kw 2006 lpg
Volvo S80 3.2 awd 2007 lpg
Volvo V90 cc 2.0 T6 2017
Ahoj,já měl pod autem povolenej šroub a mírně pootočený táhlo,takže táhlo jsem seřídil a šroub dotáhnul a je vše ok.
este sa chcem opytat ako si ho zriadil dal si tam jednotku a na prevodovke jednotku nasteloval a zaistil alebo ako? lebo ja som nad tymto pripadom pod autom rozmyslal ale ked nevies ako to ma byt tak je to o niecom inom ako keby som to vydel dobre zapojene
a este som zabudol ked si ho zriadoval otacal si s tycou alebo si ju aj pridvihol dik
na tie otazky by som chcel aj ja odpoved mam ten isty problem
VOLVO 440 Ti r.v:90/1 strieborne
