Motor: Startovanie v zime
- Vůz: S40 - D4204T
ahoj chlapci, chcel by som sa opytat ake mate skusenosti so startovanim v zime v mrazoch okolo -10 stupnov (v noci).
Mam S40 2.0D 100kW a ked mi auto stoji cez noc, tak rano (moze byt okolo -5) tak motor nenabehne na 4 "skrtnutia" ale chvilku toci... tak 2-3 sekundy. je to u takychto ehm "novych a modernych" aut normalne ? model. rok. 2005 a rv. 2004.
dakujem
dakujem
Volvo S40 2.0D 100kW MY2005 Momentum + doplnky
Volvo V40 1.8i GDI 92kW B4184SM r.2000
- Servisman
nech si zkontrolovat žhavicí svičky
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: Mercedes C220CDI 2009
Já jsem včera startoval při -13 a to jsem s tím asi týden nejel a nastartovalo to hned, akrát to chvilku bylo dost hlučné a trochu kolísaly otáčky. Takže by ti asi prospěla kontola těch žhavících svíček, jak psal kolega...
Nyní: Mercedes Benz C220CDI T 2009, Volkswagen Passat 2.0TDI 2019
Na prodej: Volkswagen Passat 2.0TDI 2009
V rodině: Volvo XC60 2009, Volvo V60CC 2016
Bylo: Volvo V50 2.0D 2004
- Vůz: S40 - D4204T
jo to je jasny ze to zezacatku bude drzet otacky malinko vyssi a pak to klesne a ztisi se... tak dik no zkusim...
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
při -11 nadrc, ale musím to zaklepat, ve Volvu při zimní prohlídce mě upozornili na špatnou kapacitu baterky,takže uvidím co bude při větších mrazech. Taky radím kontrolu žhavičů
- Vůz: S40 - D4204T
a co palivo... nafta... je fakt ze tam tuhle nadrz nemam SHELLackou ale tankovano na naky pupme pri tescu
- Servisman
radim ti dobře netankuj u Tesca a podobny havěti :idea:
- Vůz: S40 - D4204T
ja nikdy netankuju tam jenom OMV nebo Shell ale tohle byl darek
tak sem to mel vylit ? muze to s tim mit souvis ? jo nebo ne ?
- Servisman
bohužel může to mit souvislost...
- Vůz: S40 - D4204T
takze prozatim nechat zhavice tak, spalit to svinstvo co tam je
a naplnit plnou na Shellke:-) a teprv pak se uvidi
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
To nebyl dárek, to se ti chtěl někdo pomstít. Nalij do nádrže přípravek pro čištění palivového systému a pohlcovač vlhkosti co se prodává na pumpách, než ti super darovaná nafta zničí vstřiky.harlequin88 píše:ja nikdy netankuju tam jenom OMV nebo Shell ale tohle byl darektak sem to mel vylit ? muze to s tim mit souvis ? jo nebo ne ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: S40 - D4204T
A TO JE co ? nejaky obrazky... o tom sem neslysel...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Obrázky čeho ? Ještě si neslyšel že commonraily jsou háklivé na kvalitu nafty ? A u Volva na to nejvíc trpí 1,6D a 2,0D ? I 2,5D může mít problém, když se to s nekvalitní naftou přežene, jak už si měli tu možnost někteří vyzkoušet.
Teď čekám jak sposta lidí napíše, že oni s tím problém nemají, jenže háček je v tom, že ti co nám pak plní servisy se neozvou.
S Benzinou a JETkou také chybu neuděláš, ale jinak má Marra naprostou pravdu. :?harlequin88 píše:ja nikdy netankuju tam jenom OMV nebo Shell ale tohle byl darektak sem to mel vylit ? muze to s tim mit souvis ? jo nebo ne ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Co se týká benzínek, tak pánové pozor na Shellku u Brna na dálnici ( od Prahy ), kde natankovalo během posledních pár týdnů několik lidí a setkalo se se stejným problémem. V benzínu byla voda a to hodně. Takže pokud auto chvíli odstavili, voda klesla na dno a po zapnutí klíčku si ji natáhlo čerpadlo do rampy. namočili se při zastartování svíčky a byl konec. Po nalití přípravku proti vodě do benínu, auta opět starovaly normálně.
U Brna (a v Brně) zásadně netankuju naprosto nikde a nikdy
- Vůz: XC90 D5 147kW 2011
A co D5?jarek.krizan píše:...Ještě si neslyšel že commonraily jsou háklivé na kvalitu nafty ? A u Volva na to nejvíc trpí 1,6D a 2,0D ? I 2,5D může mít problém, když se to s nekvalitní naftou přežene, jak už si měli tu možnost někteří vyzkoušet...
BTW: Máte lepší zkušenosti třeba s naftou u OMV nebo Benziny, popř. jakou? (už to tu někde zaznělo, ale sem se to hodí
- Vůz: ---
D5 vede od Brna poměrně dalekolookass_V70 píše:
A co D5?![]()
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
Tankuju u Benziny, Diesel Top Q ,prostě obyč ,zatím bezproblemů , otec hodně jezdí a bere jen Shell,OMW,Benzina, (má chrochtu od VW)
Zkraje roku jsem natankoval u Papoilu na Proseku pred Klicovem.Ujel jsem asi 200km,pak stalo auto pres noc a temer cely den a k veceru jsem nastartoval,ujel asi 5m,chciplo to a asi 10x vzdy okamzite po nastartovani chciplo.Pak teprve motor chytil a bezel jak ma!V nadrzi v tu chvili bylo plno minus cca 15l za tech 200km.Jedine co mne napadlo bylo to,ze v nafte byla voda a zrovna si ji to cuclo,protoze takovy problem se dosud nevyskytl.
To jarek.krizan:jak je to s tim pripravkem do nafty???Nekde jsem cetl,ze do techto modernich dieselu by se nemeli pridavat zadna aditiva.Jestli muzes uvest konkretni pripravek,s kterym mas zkusenosti a nebal by jsi se ho do toho nalit!
Volvo V50 2,0D Momentum 2005.............stříbrnej mazlík s krémovým vnitřkem!
To ma byt provokace nebo realita?Lachtan píše:U Brna (a v Brně) zásadně netankuju naprosto nikde a nikdy![]()
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Musel bych se podívat, jen si pamatuju, že to je od Wynsu a od STP a je tam uvedené, že to je pro commonrailygold1 píše:Zkraje roku jsem natankoval u Papoilu na Proseku pred Klicovem.Ujel jsem asi 200km,pak stalo auto pres noc a temer cely den a k veceru jsem nastartoval,ujel asi 5m,chciplo to a asi 10x vzdy okamzite po nastartovani chciplo.Pak teprve motor chytil a bezel jak ma!V nadrzi v tu chvili bylo plno minus cca 15l za tech 200km.Jedine co mne napadlo bylo to,ze v nafte byla voda a zrovna si ji to cuclo,protoze takovy problem se dosud nevyskytl.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Ono je to s těma pumpama složitější. teoreticky berou základní paliva všichni od jednoho dodavatele a přesto je to jinak. Příklad, ve Zlíně jsou 2 pumpy OMV a na benzín od jedné jede auto normálně a od té druhé, jak když to někdo drží za nárazník, prostě přidáš plyn a nic, takže těžko soudit.
- Servisman
tady jde spíš vo tom kdo jim to vozí...
stačí když cisterna jeden den poveze ředidlo nebo jinou sračku, myčka mu mude draha nebo ji jen letmo proplachne a neštěsti je na světě...
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
zdovolením jsem se podíval a našel jsem od Wynnsu High Pressure 3 , od STP jsem cosi našel ale nikde se nezmiňovali o commonrailechMusel bych se podívat, jen si pamatuju, že to je od Wynsu a od STP a je tam uvedené, že to je pro commonraily
