Problém s kontrolkama na Volvu 440
Malé, ale Volvo...
cb490763
Příspěvek od cb490763 »
Ahoj, včera jsem jel z práce a najednou mi spadnul otáčkoměr na 0, rozsvítila se mi baterka a taky kontrolka ruční brzdy (takový ten kruh s vykřičníkem vedle baterie). S autem jsem dojel bez problémů domu. Vše fungovalo, jenom ty kontrolky. Dneska ráno nastartuju a problém se neprojevil. Ale po pár minutách se znovu objevil. Ale do práce jsem zase dojel i se světlama. No a teď když jsem se na to šel podívat, tak problém stále přetrvává, ale přijde mi, že začíná být jakoby vybitá baterka, sice nastartuju, ale je taková líná. Prosím poraďte. Díky
Volvo S60 D5, rok výroby 2004, naj. 113000km - PRODÁNO :-(; bylo Volvo 440 1,9TD rok výroby 1994, naj. 239000km
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
cb490763 píše:Ahoj, včera jsem jel z práce a najednou mi spadnul otáčkoměr na 0, rozsvítila se mi baterka a taky kontrolka ruční brzdy (takový ten kruh s vykřičníkem vedle baterie). S autem jsem dojel bez problémů domu. Vše fungovalo, jenom ty kontrolky. Dneska ráno nastartuju a problém se neprojevil. Ale po pár minutách se znovu objevil. Ale do práce jsem zase dojel i se světlama. No a teď když jsem se na to šel podívat, tak problém stále přetrvává, ale přijde mi, že začíná být jakoby vybitá baterka, sice nastartuju, ale je taková líná. Prosím poraďte. Díky
Popisované vady spolu dle mého nesouvisí. Pokud auto nedobíjí, tak to brzo poznáš podle vybité baterky, zkus změřit kolik je dobíjecí napětí při rozsvícených světlech.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
cb490763
No teď jsem dal baterku kámošovi a ten mi jí přes noc nabije a zítra jí šoupnem zpátky... tak jsem zvědavej. Ještě si říkám, jestli to třeba nebudou kontakty nebo nemůže to třeb být pojistkama? Koukal jsem na ně, ale zdají se být v pohodě. Jinak baterka je vybitá. Nastartuju, ale jen tak tak.
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Souviset můžou, je to starej diesel a otáčkoměr může brát signál přímo z altelnátoru (u sedmy to takhle řešený je) Zkontroluj kabely na altelnátoru, event stav uhlíků na kroužcích.
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
LukášM
Vůz: V240
VanThomas píše:Souviset můžou, je to starej diesel a otáčkoměr může brát signál přímo z altelnátoru (u sedmy to takhle řešený je) Zkontroluj kabely na altelnátoru, event stav uhlíků na kroužcích.
Myslel jsem s kontrolkou výstrahy ruční brzdy ;-)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
ta kontrolka moze suvisiet aj zo stavom brzdovej kvapaliny. ocekovat.
povedal by som ze ak sa to deje vsetko naraz tak to spolu suvisi... a potom uz nie je vela moznosti kde by to mohlo byt... jedine kable co vedu do pristrojovky mozu byt zle (divne).
440 turbo, 1.7 '89, modra
Zpět na „300 / 400“
