tomasss - Volvo 760 GLE
Prostor pro Vaše auta
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Tak automatická uzávěrka je v autě a uzávěruje! :)
Kdyby měl někdo podobný choutky, ke konverzi, tak je u multilinku potřeba:
- komplet dif ideálně z 960 3.0 sedan. Dával se sem typ Eaton G80, nejde o LSD ve smyslu omezeného přenosu síly, třecí elementy jsou zde využity jen v mechanismu spouštějícím kompletní uzamčení zadních kol. Tj narozdíl od LSD, s tímhle se v pohodě vyhrabete i ze situace kdy máte jedno hnané kolo ve vzduchu. Zamkne se automaticky při prokluzu kola, odemkne automaticky při rychlosti kolem 50km/h.
- olejová náplň. Do LSD !!JE!! jiný typ než do klasického diferenciálu, respektive Volvo tam původně dáválo stejný ale pak se přišlo na to že je problém s odemykáním a potom může docházet k "poskakování" zadku při zatáčení. Takže ve Volvo bulletinu je pak doporučena při těchto problémech výměna za olej pro LSD který má v sobě třecí aditiva.
- problém se snímačem rychlosti. Tenhle diferenciál má na těle snímací kroužek který má 48 okýnek, zatímco původní má 2x tolik tedy 96. To způsobuje že tachometr ukazuje poloviční rychlost, a dále není funkční ABS. Kroužky nejdou přehodit (na původním jsou vroubky přímo v tělě diferenciálu), dočasně je možno to řešit přepojením na senzor na jednom z předních kol - rychlost pak bude ukazovat správně a ABS bude fungova na přední kola. Jako trvalé řešení se nabízí buď sundat koužek a do těla vybrousit 96 okýnek nějakou minibruskou, nebo (co jsem volil já) použít na výstup ze senzoru digitální PWM zpracování a provést násobení dvěma. Když jsem zjistil že bych vymýšlením a realizací strávil aspoň měsíc, radši jsem rovnou objednal od výrobce >Dakota Digital jejich modul SGI-5<. Funkčnost je ověřená, výstup se použije jak pro tachometr tak pro ABS.
Naposledy upravil(a) tomasss dne 24 led 2011 09:43, celkem upraveno 2 x.
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
na kolik přišla ta sranda?
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
tomasss
neuman zdenek píše:na kolik přišla ta sranda?
No, kdyz to spocitam od napadu dostat do auta samosvor (kterej jsem dostal asi pred dvema roky) az po vcerejsi spokojenej usmev na poli, tak cca 14 tisic. Ale kdybych to nechaval delat znova, uz bych mel vsechno promysleny a dalo by se do nejakych 9 tisic vejit.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
tomasss píše:olejová náplň. Do LSD !!JE!! jiný typ než do klasického diferenciálu, respektive Volvo tam původně dáválo stejný ale pak se přišlo na to že je problém s odemykáním a potom může docházet k "poskakování" zadku při zatáčení. Takže ve Volvo bulletinu je pak doporučena při těchto problémech výměna za olej pro LSD který má v sobě třecí aditiva.
A kde takovou sehnat? Nic takoveho neni k sehnatni, pri posledni inspekci jsem tam nalil API gl-5 od shellu...
tomasss
Drtic píše:A kde takovou sehnat? Nic takoveho neni k sehnani, pri posledni inspekci jsem tam nalil API gl-5 od shellu...
Ve Vadisu o tom myslim nic neni, ve Vide jo, jean mi to doporuceni sam ukazoval. Ale z hlavy ti to cislo nereknu.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Volvo P/N tej prisady by malo byt v biblii co som tu daval - vseobecne specifikacie.
tomasss
Admini prominou trochu te pornografie :green:
Drtic
Prominuto :evil: :shock: :shock: :shock:
wickey
Příspěvek od wickey »
holt na zavodak zavodni brzdy :green: :green: 8)
tomasss píše:Admini prominou trochu te pornografie :green:
Bylo by možno i trochu slovního komentáře, neboť neznalí v tom to vzrušení nevidí :-)
Jinými slovy vidim pěkný kotouče, destičky a brzdiče. Ale co je na těch brzdičích za barvu(nebo že by tvrdochrom), případně jak na to... prosim prosim smutně koukám :-)
Drtic
Ty nejsou zavodni, pouze nove origo...v nadeji ze to pomuze vyresit problem krouticich se kotoucu
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Příspěvek od LUBOŠ »
na těch brzdičích je galvanické zinkování??
Pěkná práce :)
Volva řady 900 / V70II / XC90
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
No ještě aby vypadaly úplně nové špatně :D
Volvo 240 D24 r.v. 1992
LukyKolin
Příspěvek od LukyKolin »
LUBOŠ píše:na těch brzdičích je galvanické zinkování??
Pěkná práce :)
Spíš jsou niklovany...
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
tomasss
Urvanej píše:
Z toho si nic nedelej, mne se taky nelibi uplne kazdy porno ktery se libi mejm kamaradum :D
Ad povrchova uprava - nevim, koupil jsem to fungl novy primo ze Svedska - da se to nejak poznat?
Jinak dnes v servisu za pomoci merice hazivosti potvrzena diagnoza - naboje na obou stranach ok, pravy kotouc 0.04mm, levy 0.1mm. Takze pravdepodobne neustale pribrzduje levy brzdic (cemuz odpovida i to ze auto velmi, velmi lehce tahne doleva). To mi po vymene asi klesne spotreba! :D
Ad povrchová úprava: myslel jsem, že si je nechal pokovit, že by někdo investoval do nových mě nenapadlo :-)
tomasss píše:To mi po vymene asi klesne spotreba! :D
Kotoučů a destiček určitě, aspoň ti to přeju :-)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Taky bych se přikláněl k názoru, že to je niklovaný. Hezký to vydrží do první zimy. Případně do první aplikace alu-clearu na kola nebo nedejbože na bzdiče samotný :oops:
Vím to, protože stejnou povrchovou úpravu maj konverzní kotvy na 16" brzdy 850/70.
Drtic
Tak to pretres hammeritem, ten drzi na brzdicich jak cert..
Uz mas namontovano?
tomasss
@dali - co rikas na tohle? :twisted:
@drtic - zatim ne, a vsichni vime kdo za to muze! :green:
Drtic
tomasss píše: @drtic - zatim ne, a vsichni vime kdo za to muze! :green:
Vibrujici kardan? :oops:
tomasss
Drtic píše:Vibrujici kardan? :oops:
Ale prd - dali! :green:
LukášM
Vůz: V240
tomasss píše:@dali - co rikas na tohle? :twisted:
Není to naštěstí ani červené, ani zelené :)
tomasss
LukášM píše:Není to naštěstí ani červené, ani zelené :)
Nj, omlouvam se wickeymu, tim jsem ho urcite zklamal :)
wickey
tak diky :green: :green: 8)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
tomasss píše:
A sakra :oops: Doufám že jsem se neseknul a nebyla to zlacená limitovaná edice :green:
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Erasher, kishmick
