940 vs. 760
940 vs. 760
Páni Volvisti mám dotaz !
Lze použít sedačky a tapecír z 940 do 760 ?
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
S80,1999,B5204T4
940 vs. 760
Kombi,nebo sedan?sorel píše:Páni Volvisti mám dotaz !
- Vůz: V960, B6304F, 1992
940 vs. 760
Mam skusenosti zo stropom a ten sice ide, ale nie je to kus za kus... ten z 9xx ma inu zadnu cast a je nizsie ulozeny, vzniknu medzery, hlavne v zadu. tiez uchytenie zadnej casti je viacmenej nekompatibilne, drzi to hlavne na bocnych listach. Tapec dveri by mal byt bez problemov, predne sedacky vyzaduju malu upravu (jeden srob je umiestneny inde, ale nie je to ziadny problem, horsia je zamena konektorov, zalezi na rocniku sedmy), zadne neviem.
- Člen VK
940 vs. 760
Ahoj
Ohledně sedanu který mám a kde jsem přední sedačky měnil můžu napsat následující:
Přední sedačky jdou jak psal Sergej, já měnil do 740 / 1985, případně drží i jen na těch 3 šroubech ale šlo by ten 4 šroub tam nějak dodělat ( na 940 jsou 4 šrouby kolmo dolů, na 740 a asi i 760 je jeden z předních šroubů přes tyčku a mezikus uchycen jinak (jakoby dolů dopředu pod úroveň lyžiny).
Střední tunel je stejný jako na 740 a asi i na 760, ten jde bez problémů.
Zadní sedačky z 940 mi do 740 nejdou - respektive sedák i opěradlo jsou uchytit, ale jsou vyšší, takže je vidět výplň (viz jiná konstrukce zádi 940/960 a 740/760 - zadní plato u 940 je vyšší) a mají jinak uchycené opěrky hlav...tj. opěrky 940 nejdou vstrčit do děr v plechu jako u 740 / 760.
Boční přední plasty jdou vyměnit bez problémů, zadní asi taky - ty nemám měněné, ale až na drobnosti v uchycení na spodku budou stejné - prý vyměnit jdou.
Problém jsou jakékoliv konektory - konektory vyhřívání předních sedadel nejsou u starých verzí 740/760 a 940 kompatibilní - alespoň u mě ne a nějaký propojovací mezikus jsem nesehnal, ale určitě to případně nejak propojit půjde..
To samé se může stát u předních repro atd... - mě jdou třeba jen zadní kde jsou původní kabely a zapojení..
VOLVO 850GLT 1995, 2.0 20V, M56, 404 344 km (společně 106 041 km od 8.8.2013:)
VOLVO 740GL 1986, 2.4 D, M46, 274 297 km (společně 30 226 km od 4.11.2016:) alias VOLVO 740GL 1985, 2.4 D, M46, 503 914 km (společně 158 034 km :)
- Vůz: 244 B23E
940 vs. 760
Pokud je to kombi, musíš to víc specifikovat, záleží na roku výroby, i když strop bude asi furt stejnej.
Edit: Pokud je to ten sedan, co máš v podpisu, tak to píšu zbytečně
940 vs. 760
jak jsi poznal z podpisu,že je to sedan?HonzaA píše:Pokud je to kombi, musíš to víc specifikovat, záleží na roku výroby, i když strop bude asi furt stejnej.
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
940 vs. 760
protoze 1982 byli jen sedany
940 vs. 760
Je to z tohoto auta , bohužel neznám rok výroby . Na první pohled vypadají sedačky naprosto stejné jako ty moje . Myslím , že ten kchar bude na rozborku .martinopel píše:Kombi,nebo sedan?sorel píše:Páni Volvisti mám dotaz !
S80,1999,B5204T4
S80,1999,B5204T4
940 vs. 760
Ale tohle je 940kasorel píše:Je to z tohoto auta , bohužel neznám rok výroby . Na první pohled vypadají sedačky naprosto stejné jako ty moje . Myslím , že ten kchar bude na rozborku .martinopel píše:Kombi,nebo sedan?
940 vs. 760
Ale tohle je 940ka[/quote]
To já vím,ale má sedáky a tapecír lepší než já a proto jsem si myslel,jest-li by šli použít do mojí 760tky
S80,1999,B5204T4
S80,1999,B5204T4
- Vůz: Volvo 1980-97
940 vs. 760
otázkou jsou i pásy-jestli je stejná spona.
940 vs. 760
Nie su, ale nie je problem vymenit zastrcku.Sarkasmic píše:otázkou jsou i pásy-jestli je stejná spona.
- Vůz: Volvo 264 a 265 a S80
940 vs. 760
na tapecy zapomeň. 940 - 740 a 960-760 mají jiné tapecy v předu - ofuk bočních oken. zadní se liší jen detailním koberečkem pro verzi 960.
264TE - 1977, B27E / S80 - 2007, D5 / 265 - 1979, B27E, 240GL - 1988, B230F
bylo: 244-1983, 760-1990, S90-1997, 960-1991, 244-1979, 945-1996, 264-1978, C70-2000, 262C-1980, 264-1975, S80-2006, 262C-1979, 264-1980, S80-1999
940 vs. 760
Nicméně tapecy z 940ky do 760ky dát půjdou,jen ofuky oken na dveřním tapecu budou navíc,opačně by to byl problém,neboť ofuky by se musely dodělat.Přední sicny předělat jdou.pekelnik píše:na tapecy zapomeň. 940 - 740 a 960-760 mají jiné tapecy v předu - ofuk bočních oken. zadní se liší jen detailním koberečkem pro verzi 960.
- Vůz: Citroen C1 1,0 VVT-i ´09
940 vs. 760
Podle me by bylo mozna vyhodnejsi ty predni sedacky svliknout a prehodit latky a sedaky. Uz jsem to delal na 240 a slo to bez problemu.
Nevidim duvod proc by to nemelo jit na 7xx a 9xx. Minimalne si opravis ty molitanovy sedaky a hned budes sedet jinak.
Jeste bych dopoducil ty sedaky vymenit mezi sebou se spolujezdcem.
Uz jsem obycejny smrtelnik. Nemam Volvo...
Citroen C1 2009
Dacia Sandero 1,6 Plnav ybava 2010
Honda CB 750 Nighthawk 1997
Citroen C1 2009
Uživatelé procházející toto fórum: Haben
