Volvo S80 - dusí se při dobržďování
Bighead
Vůz: XC90 V8 R-Design 2010 LPG
Příspěvek od Bighead »
Čau,
když dobržďuju ke například ke křižovatce tak se mi motor malinko dusi a otáčky padaj k 500. Ale jenom někdy. Je to jako když nechate zařazenou rychlost nevyšlápnete spojku a zastavujete s tím jenom to necuká s autem jenom dusí motor. Přitom mám vyřazeno a třeba i stojím na spojce. Přestane to když zastavím nebo se zase rozjedu.
Nyní: XC90 V8 R-Design LPG Magic 4
Bylo:S80 2.4 1999 125 kw manual - RIP
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Příspěvek od BaDDog »
Neviem ale napr u 6válca 2.9 - 3.0 má tzv. tendeciu zhasnutia motora... ako keby chcel "skapat" ked mu nepridáš plyn...
Nečo ak oked sa budeš rozbiehat na 1.2htp... :lol:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Je několik možností. Nejčastější problém netěsnost na sání - propojovací hadice jsou volnější a sací potrubí se pohne vlivem setrvačné síly, dále špatná kostra motoru, vadný silentblok, případně problém s elektronikou
V S80 , B5244S V 850 B5204
killer
Příspěvek od killer »
myslim ze budes mit stejny problem co se resil v tomto topicu
viewtopic.php?f=4&t=12735&hilit=
killer
Bude: Volvo ???
Provizorne: Volkswagen Golf, Das Auto :-).
Bylo: Volvo S60 2,4 103kW/140Hp + LPG Elpigaz, r.v.2001, manual, Platinum Green
Bylo: Volvo 440Turbo 1,7 88kW/120Hp, r.v. 1991, manual, zelena metaliza
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Tak nějak jsem předpokládal, že klapka a případně ventil, jsou čisté a seřízené.
