Alu kola 5x108
LADA11
Vůz: C 70
Alu kola 5x108
Příspěvek od LADA11 »
ale Jirko...preci na 205/16/55 je vyssi profil gumy nez na 225/17/45 a tak je obvod a prumer porad temer stejnej...pro presnost _ 17 = 1937 cm obvod a 635mm prumer
16 = 1928 cm obvod a 632mm prumer
takze ojetej letak na 50 % a novej zimak jsou stejne velky..
tak je jedno jestli hoblujes letni nebo zimni...proste to chce vyndat tu cihlu z boty.. :palec:
Naposledy upravil(a) LADA11 dne 21 lis 2008 13:40, celkem upraveno 5 x.
Volv
eLzyx
Alu kola 5x108
Příspěvek od eLzyx »
koch píše:
eLzyx píše:na 16" je sice zima pohodlnější, ale těch prokluzů kol ... mno ještě nenasněžilo a já mám půl vzorku dole. Takže budu muset prohazovat kola zepředu dozadu a obráceně.
kdyz jezdis jak o.ot :roll:
jo, jezdím jako lokomotýva :mrgreen: ... stále rovně, pár zatáček a hlavně dlouhý štreky ;-)
JendaCB
Alu kola 5x108
Příspěvek od JendaCB »
A bych pravdu řekl nevím..já vždycky na velký těžký auto dávám pořádný gumy a nikdy sem s tím problém neměl..už vůbec se nechci hádat ale ty řeči o "čím užší tím lepší"..a "podívej na čem se jezdí rallye v zimě" mě už ničí.. :D
LADA11
Vůz: C 70
Alu kola 5x108
Jendo jasne ale takova 205 na zimu v nasich podminkach je dobra a dostacujici ... :)
Volv
element5
Vůz: 100hp
Alu kola 5x108
Příspěvek od element5 »
LADA11 píše:no kdyz tam byly tak se tam zase vejdou... :roll: na zimu dobrá volba, mel jsi si je radeji nechat a zimaky obout na ne....na 16 je zima pohodlnejsi... :)
Na Céčku sice byly, takže by se tam nejspíš zase vešly zpátky, všiml jsem si fotky, ale moje úvaha vycházela z toho, že RAWD má jinak řešené zavěšení zadních kol. Pokud je moje úvaha mylná a RAWD mají stejnou konstrukci zavěšení jako ostatní modely, což konec konců možné je, půjdou tahle kola i na Rodgerův vůz a rozhodně by mu slušela. :D
Roger
Alu kola 5x108
Příspěvek od Roger »
Slusela by to jiste, jen kdybych musel davat podlozky by me vadilo a kolo trcelo ven z blatniku a cele auto by bylo stale nahazovane bordelem ze silnic...to by mi vadilo.
Takze pokud by byl nekdo v CB s 850, V70I...a nejlip AWD, kdo by si byl ochoten nahodit 1 toto kolo na predek a dat plny rejd, jestli nestrejcha a netrci pri rovnem natoceni z blatniku, byl bych vdecen a mel pro nej nejakou tekutou odmenu...pak bych vedel na cem jsem a jestli to koupim.Diky predem
Ex:
wickey
Alu kola 5x108
Příspěvek od wickey »
podivat se primo na ten disk - et tam bude 100% nekde vylito.. soudit jen podle informaci z netu je blbost, zvlast kdyz jsou kola v garazi ;)
JendaCB
Alu kola 5x108
Pokud to pro Rogera někdo udělá a zkusí je na svoje auto tak má tu tekutou odměnu i u mě :pij:
marra
Servisman
Alu kola 5x108
Příspěvek od marra »
kola mají ET52,5 dost podstatnej rozdíl když na stary modely už při ET49 dost drhnou o vnější podběhy, nemluvě o doost sníženej rejd.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Alu kola 5x108
Příspěvek od Kein »
oukej zajdu stím tady do autorizáku kolik tak může stát napíchnutí orientačně ?? Jinak teplotu mi to ale ukazuje normální, když jsem mě tenhle problém ve felicii tak mi neukazoval teploměr...
Roger
Alu kola 5x108
marra píše:kola mají ET52,5 dost podstatnej rozdíl když na stary modely už při ET49 dost drhnou o vnější podběhy, nemluvě o doost sníženej rejd.
Asi tak, dik za radu...ET43 a asi vic ani noha...
Ex:
Roger
Alu kola 5x108
JendaCB píše:Pokud to pro Rogera někdo udělá a zkusí je na svoje auto tak má tu tekutou odměnu i u mě :pij:
Takze diky za nabidku Jendo, kola jsou to krasna, ale ja je bohuzel neberu...je jasne proc... :(
Budu hledat dal a tekutou odmenu vypiju az budou kola na aute... :pij:
Ex:
eLzyx
Alu kola 5x108
to je divný, mě ET49 (205/55R16 7J) podběhy nedrhnou. Kdežto ET43(225/45R17 7,5J) ano. Omezený již dost omezený rejd musím ale potvrdit
dali
Vůz: ---
Alu kola 5x108
Příspěvek od dali »
Kein píše:oukej zajdu stím tady do autorizáku kolik tak může stát napíchnutí orientačně ?? Jinak teplotu mi to ale ukazuje normální, když jsem mě tenhle problém ve felicii tak mi neukazoval teploměr...
Ses sesvítil do jinýho topiku, ne? :mrgreen:
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Alu kola 5x108
Příspěvek od Kein »
dali píše:
taky na to koukam :mrgreen:
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Alu kola 5x108
Příspěvek od BaDDog »
JendaCB píše:ET 43 ,ZÁVAŽÍ OD 5 DO 30gr.. jsou netknuté akorát sem dal na C70větší..
To závaži na kole je dost premenlive... Záleži jak si sedne guma... mne na nových Dunlovkách.. mám max do 5-10g na jednom kole... ale na zimních matadoroch mám už cca 50-80g !!! ... bud to byli pnue blbo uskladnený a ted sou nedobre vyváženy alebo naprd vyvažovačka.. ale nehažou... tak nevím...
Zpět na „o všem možném :-)“
