vstřiky - životnost
Vše okolo plynu.
hamar
Ověřený
Vůz: 2x - 940 kombi, 97, B200FT, LPG
vstřiky - životnost
Příspěvek od hamar »
Víte někdo, jaká je životnost vstřiků? V servisu mně tvrdili, že by se měly po 100tis. km vyměnit. :cry:
Hamar
zelená 940 kombi, 96, B200FT, LPG
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
vstřiky - životnost
Příspěvek od peter_7575 »
...tak to je pekná blbosť,,,,treba ich meniť keď prestanú fungovať,,,xixi
...tam môžu nastať dve chyby....buď zhorí cievka (na niektorích novších sa dá vymeniť) alebo sútam také malé tesniace gumičky ktoré sa po čase môžu pretlačiť,,,dajú sa tiež vymeniť....
....aké tam máš vstrekovače?
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
Luk1
Vůz: Volvo XC 90 D5 147kW automat 2014
vstřiky - životnost
Příspěvek od Luk1 »
Asi hodně záleží co je to za vstřik, ale obecně je to pravda. Pokud buděš měnit až se to pos.re (tak jsem to dělal já)-
budeš během cca roku (záleží kolik najezdíš) měnit jeden vstřik za druhým...
bylo:
S80, 2.0T, B5204T4, 120 kW, man, r.v. 99, LPG Prins VSI, 400 000km+
944, 2.3 (B340FB), 96 kW, man.,r.v. 92, 600 000km
850 Estate 2,0 T-5 , 155 kW,man. r.v.95 , 300 000km (LPG)
hamar
Ověřený
vstřiky - životnost
Vstřiky už jsem vyměnil. Měl jsem tam prý jiné než měly být - nestíhaly vstřikovat a tím se opotřebovávaly. Teď to jede bez problémů.
Hamar
Fridrich
Vůz: nemam
vstřiky - životnost
Příspěvek od Fridrich »
cena značka ?
standa
Ověřený
Dostal poděkování: 2 poděkování
vstřiky - životnost
Příspěvek od standa »
Hamare, prosím Tě, napiš sem čísla vstřiků, které máš teď na autě a taky těch, který tam byly dřív (ty, který Ti servis vrátil jako nepůvodní :) ).
Číslo má formát 0280150xxx.
Čichám nějakou čertovinu...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
vstřiky - životnost
hamar píše:Vstřiky už jsem vyměnil. Měl jsem tam prý jiné než měly být - nestíhaly vstřikovat a tím se opotřebovávaly. Teď to jede bez problémů.
tak vstreky sa líšia dvomy vecami.....buď sú na 12 alebo na 24 voltov,,,,a potom cievkov,,,buď majú 3 ohmy alebo 5ohmov,,,,
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Dal poděkování: 9 poděkování
Dostal poděkování: 7 poděkování
vstřiky - životnost
Příspěvek od tomasss »
Kdyby jste shaneli repasovany vstriky (new filters, orings, pintle caps, checked open pressure) tak kouknete na http://www.injectors4u.com . Treba vstrik co novej stoji kolem $140 tak maji za $25. Navic poskytuji rocni zaruku.
standa
Ověřený
vstřiky - životnost
peter_7575 píše:
Obecně mají vstřiky pracující ve 12ti voltové soustavě zhruba 15 nebo 3 ohmy - ty nízkoimpedanční musí mít předřadné odpory.
Nejdůležitější parametr vstřiku je však jeho jmenovitý průtok, zhruba 100 - 500 ml/min.
Tatra 603, 1970, V8
vstřiky - životnost
standa píše:Hamare, prosím Tě, napiš sem čísla vstřiků, které máš teď na autě a taky těch, který tam byly dřív (ty, který Ti servis vrátil jako nepůvodní :) ).
Mám pocit že má na mysli vstřikování LPG :wink:
standa
Ověřený
vstřiky - životnost
:D :fool:
Tatra 603, 1970, V8
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
