Moja V940SE
- Vůz: Lynk & Co 01
Moja V940SE
Ideální bude, když sem hodíš fotky. Jednak se pokocháme a jednak nemusíš zdlouhavě vysvětlovat, jak co vypadá
je: Lynk & Co 01 r.v.2022, PHEV - čínské Volvo XC40
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
Moja V940SE
Zároveň to chce tahat směrem k sobě.Nejdřívr jednu a pak druhou stranu.Sergej píše:V tych bocnych otvoroch je zjavne nejake perko, ale do oboch som strcil srobovak, zatlacil...a nic...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Moja V940SE
Tak teda nejake foto, ostatne dam do galerie uzivatelov. Na fotkach je prakticky nalezovy stav, takze ma caka zohnat spatne zrkadielko, namontovat bocnu listu, vymenit vacsinu ziaroviek, vycistit motor a sledovat uniky oleja (dufam ze ziadne nebudu) a milion dalsich drobnosti...
- Vůz: Lynk & Co 01
Moja V940SE
Držím palce při znovuoživování autíčka. Ale i tak vypadá moc pěkně, gratuluji
Moja V940SE
Trochu ma zacala trapit spotreba. jazdim tak 60% mesto a cca do decembra som jazdil za 12. Teraz mi vsak, aj pri lahkej nohe, spotreba nebezpecne osciluje medzi 14,5 - 16l/100km. Je to OK, a motoru je len zima + vacsi odpor pneu (sneh...) alebo mam hladat chybu ?
- Vůz: Volva 900/ V70II / XC90
Moja V940SE
tak to mě nepřijde úplně standartní, těch 12 bych bral ale 15l se mě zdá mocSergej píše:Trochu ma zacala trapit spotreba. jazdim tak 60% mesto a cca do decembra som jazdil za 12. Teraz mi vsak, aj pri lahkej nohe, spotreba nebezpecne osciluje medzi 14,5 - 16l/100km. Je to OK, a motoru je len zima + vacsi odpor pneu (sneh...) alebo mam hladat chybu ?
Volva řady 900 / V70II / XC90
Moja V940SE
No tak poslednych natankovanych 1x20l a 2x 10l mi to zralo blizko 20l/100km, co uz ma vazne ser...znepokojuje. Medzitym som vsak isiel medzimesto (70km) a tam mi vysla spotreba okolo 10, co na znacne mnozstvo kopcov berem ako OK.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Moja V940SE
Ja s moji v6 jezdim v rozmezi 12-18litru plynu, podle stylu jizdy. Tj. po prepoctu asi 11-16 litru benzinu.
Moja V940SE
Lenze ty mas 6 valec, to uz rovno mozem jazdit 960kou, ta ma spotrebu podobnu.tomasss píše:Ja s moji v6 jezdim v rozmezi 12-18litru plynu, podle stylu jizdy. Tj. po prepoctu asi 11-16 litru benzinu.
Moja V940SE
Aaj, sorry, nevsimnul jsem si nazvu topicu...myslel jsem ze je rec prave o 960.Sergej píše:Lenze ty mas 6 valec, to uz rovno mozem jazdit 960kou, ta ma spotrebu podobnu.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Moja V940SE
A proč nejezdíš 960 ? Vždyť to nic nežere. Já s tím jezdím pořád.Sergej píše:Lenze ty mas 6 valec, to uz rovno mozem jazdit 960kou, ta ma spotrebu podobnu.tomasss píše:Ja s moji v6 jezdim v rozmezi 12-18litru plynu, podle stylu jizdy. Tj. po prepoctu asi 11-16 litru benzinu.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Moja V940SE
Lebo ma rakuske papiere, k vybaveniu slovenskych som sa este nedostal, keby bola biela, ziadne nepotrebujemjarek.krizan píše:A proč nejezdíš 960 ? Vždyť to nic nežere. Já s tím jezdím pořád.Sergej píše: Lenze ty mas 6 valec, to uz rovno mozem jazdit 960kou, ta ma spotrebu podobnu.
Nejak ma nenapadaco by mohlo sposobovat taku katastrofalnu spotrebu, hlavne stale sa zvysujucu. Keby bola stale rovnaka, tak by som to pripisal kratkym trasam (3km rano, 3 km vecer), ale po kupe som jazdil za 12. Jedine, ze by mi tiekla nadrz, alebo niekto kradol benzin.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Moja V940SE
Buď ti to někde teče, nějaká netěsnost na potrubí. Nebo teplotní čidlo v háji, nebo visí vstřik. možností je povíc. Není někde cítit benzín ?
Moja V940SE
Benzin nie, skor chladiacu kvapalinu (slzi chladic). Spravanie auta sa nezmenilo, volnobeh drzi (rucicka otackomera chodi +-1mm), v mrazoch startuje dobre, na odpojenie vahy reaguje znizenim otacok, drhnutim sa, rozsvietenim kontrolky ale nezdochne. Cidlo teploty ma napadlo tiez, ak si spravne pamatam je cidlo zvlast pre RJ a zvlast pre palubku. Neviem ci to moze mat suvislost s vyfukom, je viac-menej na cucky. Ale to bol aj pri kupe.jarek.krizan píše:Buď ti to někde teče, nějaká netěsnost na potrubí. Nebo teplotní čidlo v háji, nebo visí vstřik. možností je povíc. Není někde cítit benzín ?
