Chlapi, mám možnost sehnat za hodně dobré peníze V40 2.0T (118kW), ale prý jede jen na 3 válce. Tak se chci zeptat, jestli nevíte čím by to mohlo být... Vím, že je to dost blbá otázka, ale může to být nějaká drahá oprava, nebo jen třeba vadné cívky, nebo tak něco? :? Pokud by byla drahá, na kolik by to max. mohlo vyjít? Ptám se, jestli by se mi to i přes to vyplatilo koupit...
Díky
motor běží na 3 válce
- Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
Takhle od boku ti nikdo neporadí, bafni za křídlo nějakého schopného mechanika a skoukni to auto s ním (a začal bych měřením kompresí...)
Oprava může být v rozsahu od 200,- až po 30.000,-kč - a fčíl buď můdry
Tel na mne je 775148152,tak pokud bys chtěl zavolej.pitris píše:Chlapi, mám možnost sehnat za hodně dobré peníze V40 2.0T (118kW), ale prý jede jen na 3 válce. Tak se chci zeptat, jestli nevíte čím by to mohlo být... Vím, že je to dost blbá otázka, ale může to být nějaká drahá oprava, nebo jen třeba vadné cívky, nebo tak něco? :? Pokud by byla drahá, na kolik by to max. mohlo vyjít? Ptám se, jestli by se mi to i přes to vyplatilo koupit...
Díky
Řekl bych, že prověření nebude tak jednoduché, když auto je fyzicky mimo ČR.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -![Obrázek]()
for Martin: díky moc, ale je pravda, že jak psal Libre auto není v ČR, ale v Německu.... to by byl asi celkem problém. Jedu tam v pondělí, mám tam prohlídku dvou V40 2.0T, tak snad nějakou dovezu... :mrgreen:
těším se jak malý Jarda
Takže tady to toho se mi moc nechce, ptal jsem se jen kvůli tomu, že to bylo za nějakých 1700Euro... Ale bylo by s tím asi moc vyřizování a servisů atd... a na to nemám bohužel až do února moc času...
Lehka OT: vcera jsem umyval motor a domu jsem take odjizdel na tri valce. Sundal jsem dekl motoru, mrknu na svicky a svickova sachta tretiho valce byla skoro cela plna vody. Tu jsem odsal, mrknul na svicky a vsechno v pohode. Tim jsem to jen chtel trochu odlehcit, ze to muze byt i uplna banalita-viz napr. voda ve svickove sachte, spatna svicka, kabel svicky nebo i civka...to jsou ty lepsi pripady. Vim, ze jsem neprinesl nic noveho, tak se nezlobte. Jsem tu novy a rad
Volvo V70, 2,5FT Momentum, 170kW, r.v. 2009
Ex: Volvo V40, 1.8 16V, 85kW, r.v. 1997
